Viktorovich Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Шнур от гены на стартер. Ближе к клемме (в центре фото) так поджарилась что жгут голый! А отзывную прошел! SOS!!!
zeratul896 Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 В 30.07.2017 в 11:46, Viktorovich сказал: Шнур от гены на стартер. Ближе к клемме (в центре фото) так поджарилась что жгут голый! А отзывную прошел! SOS!!!меня удивляет всегда, отзывную с гайкой воспринимают как панацею... Чего СОС? читайте тему в ней есть номер жгута для каптивы, заказывайте меняйте ну и стартер на дефектацию для начала а там по обстоятельствам
Val Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 Было объявление http://www.antara-club.ru/index.php/topic/7106-starterprovodka/ Кроме того, может актуально https://vk.com/antara_club?z=photo-68866217_456239017%2Fwall-68866217_1510
Val Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 И еще https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=4802243&class_man=OPEL&class_stat=4802243-OPEL-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%95%D0%A0-ANTARA-A2-2DM
Viktorovich Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 Спасибо за ответ. Проблема то была не в шнуре, а как снять сам стартер. Ну на данный момент стартер снят, отдефектован. Втягивающее под замену, ну и шнурок тоже.
Vlad008 Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 В 31.07.2017 в 06:49, Viktorovich сказал: Спасибо за ответ. Проблема то была не в шнуре, а как снять сам стартер. Ну на данный момент стартер снят, отдефектован. Втягивающее под замену, ну и шнурок тоже.Втягивающее меняется без снятия стартера. Сам стартер практически не выходит из строя.
Val Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) По втягивающему- стр. 84-85 этой темы. Изменено 31 июля, 2017 пользователем Val
Viktorovich Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 В 31.07.2017 в 09:00, Val сказал: По втягивающему- стр. 84-85 этой темы.Спасибо. Втягивающее заказал. Всю тему сложно пролистать в поисках нужной информации.
Борисыч Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2017 Столкнулся с данной проблемой на 58000 км. Без объявления войны машина не завелась на стоянке торгового центра, да так, что плюсовая шпилька с креплением двух проводов вывалилась из врягивающего и стала замыкать на корпус. Итог - эвакуатор, сервис, замена втягивающего и установка проводки нового образца. От сервиса получить полный профессиональный совет не получилось, поэтому прочитал все ветки Антары и Каптивы, но каталожный номер втягивающего пришлось искать самому, т.к. то которое указано на форуме отличается от нашего тем, что нет крепления под фишку управляющего провода. Надеюсь мои поиски кому-то облегчат жизнь. Втягивающее - Valeo 691884Проводка 95 389 088 или 4820813.(это одно и тоже)Гайка 21021808Как снимать стартер http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=17667&start=580 1
Дмитрий-Тюмень Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 Тоже наступал на эти грабли, подгорало втягивающее. Предложенное мастерами со словами "гадом буду-выдержит!" втягивающее от "какого-то" производителя отработало 48 часов и было заменено на втягивающее родное заказанное через автодок. Кабель родной (вроде 16 мм кв) заменен на кабель сечением 25 мм2. "Приход" от генератора приходит не на втягивающее , а на клемму аккумулятора. Кабель так же 25 мм кв. Вроде как проблема ушла (тьфу 3 раза!!!) Вся операция заняла (в финансовом плане) порядка 5 тысяч рублей Втягивающее не входит в стоимость. Занималась контора которая специализируется на генераторах и стартерах.
Борисоглебск Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 Доброго дня! Есть в наличии втягивающее реле 691884 Valeo, приобретал для замены. Не потребовалось, в связи с установкой нового стартера(замена по гарантии). Если кому нужно, готов отдать за 1100р.
Дмитрий_Рудик Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Всем привет. Вот докатался и я со своим стартером...Вопрос такой имеет ли смыл ремонтировать стартер или все-таки лучше переплатить и купить новый? Цена вопроса ремонт/новый стартер примерно 5к/13к...
S@chok Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Надо смотреть по состоянию. Обычно замена втягивающего и проводки решает проблему.
Дмитрий_Рудик Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Странно...почитав тему, решил позвонить в сервис, сказать, чтобы не торопились снимать стартер (цена 8к все-таки)...может удастся решить проблему заменой реле и провода...а по его словам с проводом как раз все в порядке...видимо без снятия без обойтись
S@chok Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Такого быть не может, чтобы с проводом всё хорошо, а со стартеру кирдык.Пускай снимают и увидят. Проводка под замену и втягивающее туда же.
Дмитрий_Рудик Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 После работы поеду сам посмотрю, даже интересно.
Дмитрий_Рудик Опубликовано 29 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2017 Действительно оплавился корпус втягивающего. Судя по всему разболталась гайка. Отвез стартер, в спец сервис, заменили втягивающее и почистили внутри стартер за 3,5 к. Вот теперь думаю, если была отзывная по поводу проводки, можно еще пролезть по ней...
S@chok Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 Как пролезть? Вы уже стартер отремонтировали. И это была не отрывная. По отзывной меняли только гайку.
Дмитрий_Рудик Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 В 30.09.2017 в 04:30, S@chok сказал: По отзывной меняли только гайку.Как только гайку? На форуме есть бюллетень, по которому меняют провод и гайку.
zeratul896 Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 В 30.09.2017 в 15:07, Дмитрий_Рудик сказал: В 30.09.2017 в 04:30, S@chok сказал: По отзывной меняли только гайку.Как только гайку? На форуме есть бюллетень, по которому меняют провод и гайку. это на форуме, на самом деле меняют только гайку и то если покажется что с нею что то не так. Если видят что с гайкой все нормально то просто ее подтягивают, о проводах даже речи нет, провода меняюттолько по гарантии. Проходили уже это все.
S@chok Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 Меняют. Только при обращении со сгоревшим стартером и проводкой. Превентивно это не менялось. А вы стартер отремонтировали. Вы не путайте технический бюллетень и отрывную компанию. К тому же в нынешней ситуации гарантийные обязательство серьезно ужесточились.
Дмитрий_Рудик Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 Кстати, по отзывной компании...В пятницу звонил в представительство GM, хотел узнать можно ли бесплатно решить мою проблему и мне сказали, что могут рассмотреть данный вопрос, но после диагностики у оф.дилера, но также на нашу машину открыта другая отзывная по замене какой то "нижней крышки двигателя"....кто-нибудь в курсе что это такое?
Blocker Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2017 Наверное переуплотнение поддона. Известная болезнь.) Кстати, у меня два совершенно новых провода. Не пригодились по причине того,что у родного провода была заменена слегка обгоревшая клемма. Стартер заменил. Но родной стартер не пострадал. Я к нему прикупил новое реле. В спецмастерской все это " женили ") Оставил на всякий случай. Почти два года прошло. Все пока ок) ( ттт) ))
Дмитрий_Рудик Опубликовано 2 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2017 В 30.09.2017 в 19:16, Blocker сказал: Наверное переуплотнение поддона. Известная болезнь.) К сожалению нет..."Нижняя крышка двигателя" это всего лишь пластиковая защита двигателя. Кто ее снял - молодец, никуда ехать не надо.
BVV83 Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) Меня также постигла проблема с проводкой стартера. По отзывной в период гарантии меняли только гайку.Цена на новый оригинальный провод,мягко говоря, неадекватная, поэтому было решено сделать провод от плюсовой клеммы аккумулятора до генератора и демонтировать кусок провода от стартера до генератора с оригинальной проводки старого образца.Для изготовления провода понадобились следующие компоненты:1. ПВ-3 (ПуГВ) провод установочный ГОСТ 31947 сечением 35мм2 (это сечение выдерживает ток до 170А,в то время как оригинальная проводка имеет сечение 25мм2 и способна выдерживать ток до 140А,а генератор как раз на 140А) (примерная цена 1п.м.-190руб., нужно 1,5м)2. Наконечник JG-35 медный луженый кабельный ИЭК - 2шт. (брал именно ИЕКовские,т.к. они более аккуратные и оптимального размера для монтажа) (примерная цена 1шт. 25-35 руб.)3. Гофра 16мм (провод 35мм2 отлично в нее укладывается) (примерная цена за 1п.м.- 10-15 руб.)4. Трубки термоусадочные -2шт. (брал набором разных диаметров по цене 50руб. за набор)5. Изолента6. Шайба зубчатая оцинк. диаметром 8мм -2шт. (брал набором из 10шт. по цене 21руб. за набор)7. Гайка коллектора ВАЗ 2108 омедненная 8мм - 2шт. (цена за шт.20 руб.) (одна гайка для крепления провода на выводе генератора, другая-для крепления оригинального провода на выводе втягивающего реле стартера)8. Стяжка нейлоновая-2шт.9. Защитный колпачек на болт генератора от ВАЗ 2101 (2101-3724177) (примерная стоимость 20-30руб.)10.Смазка для клемм аккумулятора (у меня была Ликви Моли) (смазал ей болтовые соединения выводов генератора и втягивающего реле стартера) Итого имеем максимум 600-700руб. против 11500р. за оригинальный провод. Важно при монтаже провода не забыть пропустить его через датчик тока,который находится немного ниже плюсовой клеммы аккумулятора,иначе будут повышенные обороты двигателя на холостом ходу. Изменено 22 октября, 2017 пользователем BVV83
