Скажите Доктор, а....?
с маслом все вроде норм.. и на тестдрайве (автомир, 3.0 акпп) манагер сказал - пока не нажмешь буит стоять ибо тяжелая..
Похоже манагер вас надул, иначе тогда у всех нас с машинами что то не так.
Странно, а я так так при движении задним вообще подтормаживаю...
Точно также. Вперед потише разгоняется ))).
Походу на разных авто по разному, я так в перед притормаживаю, а вот назад как в горку еле-еле но едет.
Сегодня с утра тестил - результат :
И действительно при отсутствии ямок и льда постепенно едет все быстрее(главное чтобы сразу не было препятствия по ходу движения).
А с задним - реально нужно притормаживать ибо несется шустро.
может отнести на необкатанность? проехал меньше 2 тык..
похоже совпадут то-0 и то-1.. :crazy:/>
И все таки, скорее всего это дефект, хотелось бы услышать мнение Jet Li.
Друзья, подстажите пожалуста, у меня следующая проблема - погасла подсветка букв на блоке коробки передач, при этом снежинка на блоке светится!! Что можно сделать и как подобраться к разъемам этого блока. Не смог снять окружающую этот блок рамку, нижние крепления выщелкнулись а верх не снимается.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,с трудом включается вторая и третья скорости,иногда включается без проблем!Была у кого-нибудь похожая проблема?
машина у вас гарантийная- к дилерам и мозг им выносить-пусть исправляют косяки джи-эм Изменено пользователем NERSKY
Об этом говорил здесь сооб. 1224 .Записался к ОД, о результатах сообщу.
Привет всем, подскажите насчет такой проблемы. приезжаю домой, загоняю в гараж антарик, глушу, и сразу слышится звук из под капота как будто вентиляторы заработали, или турбина отдельно от движка..незнаю что это было но я тут же вырубил и печку и всё в машине, всё равно гудело, потом запустил машинку и тут же заглушил, всё перестало.
это первая, и вторая проблема, потом запустил машину и для интереса посмотрел под капот, увидел два некрутящихся вентилятора?? почему они не работают? или так должно быть?
Двигатель остановился, циркуляция антифриза прекратилась, а тепло от цилиндров продолжает поступать. По датчику температуры, который стоит на выходе антифриза из блока блок управления дал команду на запуск вентиляторов радиатора. Такое бывает в пограничных режимах.
Ну и по второй проблеме - низкая температура антифриза, вентиляторам крутится незачем.
спасибо большое) а то переживать начал) просто первая машинка с такой электроникой
Всем доброго времени суток ! Решил написать свой вопрос сюда НО если не в тему переадресуйте.Интересует вопрос : никому не мозолят переключатели оборотов вентилятора и направление потока воздуха!? Очень хочу их поменять на нормальные такие как были в зафире !
Забыл сказать )) снимаются они очень легко
А почему они должны мозолить глаза? Я лично ими крайне редко пользуюсь, да и находятся они внизу.
Кто-нибудь видел как устроена ручка АКПП на старом туареге? интересует ее крепление к штоку коробки... Реально ли ее на антару вкорячить, как думаете?
Ну поменяйте, это же ваша машина и ваша прихоть.
да я с удовольствием только куда идти где смотреть!? не могу подобрать правильную комбинацию слов чтобы великий и всемогущий гугл нашел подобные крутилки!
Гость
