Скажите Доктор, а....?
А что мешает перевести переключатель в положение "ближний свет" и забыть об этом на веки? Будет также как и на Вашей прошлой машине- завелся и ближний горит.
По поводу прожига. Такой частый прожиг явно не нормально. Но не нормально не с двигателем, а с качеством соляры. Советую сменить заправку.
У меня на предыдущих машинах при заводке автоматически включался ближний свет, я на форуме интересовался, есть ли на антаре такая функция (не мог подумать, что нет). В инструкции написано, что ПТФ включаются только с ближним светом, а оказалось - можно и без ближнего. По ПДД вместо ближнего днем можно ездить с ПТФ (а это - меньше нагрузка на генератор, экономия топлива и сбережение ресурса ксенона.....) Если серьезно, то хотел досконально разобраться со всеми доступными фишками.
На Антаре есть функция автоматического включения ближнего света при включении зажигания. Её просто нужно активировать. Я вам уже давал ссылку, где это можно сделать.
Попробую сменить (может есть адрес нормальной проверенной в Москве?), но я в в Тверь ехал на "одной" заправке, а при возвращении заправился на "другой" - но тоже Лукойл, неужели и они бодяжат, вроде все советуют лукойл?
За подсказку спасибо - я помню, просто решил обойтись без вмешательство в прошивку. Буду ездить с ПТФ.
граждане, когда заходит разговор за прожиги, предлагаю указывать вид солярки, ибо в россии их 3 и сернистость соответственно 350-50-10 мг/кг. я подозреваю что этот параметр не в последнюю очередь влияет на частоту прожигов. а в европах сернистость не более 10..
Я не интересовался уровнем содержания серы, но сорт - ЭКТО (написано - с присадками для очищения двигателя, оно дороже евро 4). Может попробовать евро 4 и не мудрить?
вот вот.. сорт - ни о чем. указывает зимнее-летнее и еще кой чо. а вид - именно содержание серы. в бензинах называется класс.
Так на каком виде солярки лучше ездить?
Это не вмешательство в прошивку .Это просто активация функции, которая в прошивке есть, просто дисейблена по дефолту.
Понятно, ОД это делает, или только на ХВК?
"Красиво излагает,учитесь,Киса..."(с)
Мне делал ОД, например. Не все ОД умеют это делать. От конкретного мастера зависит.
Но ХВК точно делают, и еще в АБС-маркет. Это неофициалы.
Мне шила Лаура-Тула. Кому-то автомир на ярославке.
Были машины, которые пришли с активированной функцией с завода.
Попробую прозондировать
Ок, спасибо, я так и подумал, что ксенон народ отключает только для экономии.
У меня стоит переключатель в положении включенного ближнего света принудительно, при пуске двигателя он сразу горит.
И где Вы на АЗС видели указание данного класса (или указание количества серы)? В теории все хорошо, а вот на практике... Или есть какая-то сокраменная тайна как найти этот показатель по заправкам (или по производителям). Только боюсь, что все это будет простым шаманством
avalan
у меня на всех чеках (за два года, езжу мало, люблю коллекционировать) указано - 95 ульт класс 5. есть правда парочка - 95 класс 4. в бензусах класс указывает на серу, точнее определяет ее содержание.
В паспорте топлива есть все данные по нему. Можно посмотреть спокойно.
Вообще, на сколько я знаю, нету ГОСТАа на Евро4 и Евро5. Так же как нет ГОСТа на всякие там Экты и Ультимейты. Фирменные сети заказывают топливо по ТУ, содранные под копирку с соответствующих европейских стандартов. А реконструированные нефтеперегонные заводы сейчас могут изготовить топливо в очень широком диапазоне по качеству. Закажет сеть топливо вообще без серы, не вопрос.
А прожиги скорее всего связаны не с топливом, а с условиями эксплуатации.
avalan
Я тоже сохраняю чеки, но вопрос: где заправляться - остается открытым.
Да, ЕВРО 4 или ЕВРО 5 - развод. Ультимейт и Экто - указывают на наличие моющих присадок, а класс для бензина - обязательный параметр.
http://test-way.ru/i...&pid=5&leng=rus
оттуда
В Техническом Регламенте четко сказано, что бензины, не важно Аи-80, Аи-92, Аи-95 или Аи-98, различаются на класс 2, класс 3, класс 4 и класс 5.
Возможно, но эту информацию надо дополнительно получать у администрации АЗС (я так думаю, она врядли весит на видном месте)
Верно, и от режимов эксплуатации, но в первую очередь от качества топлива.
Что касается ГОСТ. Да, на ЕВРО4 или 5 отдельных ГОСТов нет, но есть такой:
ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия.
В нем все дизтопливо делится в зависимости от сорта, класса и вида топлива. Сорта (6 сортов для умеренного клитмата), классы (5 для холодного и арктического климата) зависят от температуры фильтруемости. Вид зависит от содержания серы (их 3).
Если кому-то он интересен, то вот ссылка: http://www.nge.ru/g_p_52368-2005.htm
Да, забыл написать. Вид 3 - это Евро 5, 2 - Евро 4, и, соответственно 1 - Евро 3.
Кстати, для топливо НЕ Евро существует другой ГОСТ:
ГОСТ 305-82. Топливо дизельное. Технические условия
Изменено пользователем avalan
Посмотрю что в чеках Лукойл пишет
оттуда
У нас и автомобили приравниваются к экологическим классам, идентичным Евро. Де факто это всё одно и то же.
Но честно говоря, экологический класс бензина влияет на работу двигателя чуть меньше, чем никак.
Гость
