Расход на A22DM R4 2.2L
Sky_Way
Вопрос в корне неверен, хотя и я его задавал, когда был авто на ручке.
Переключение передач в высшую сторону происходит от 1800 до конца рабочей зоны. Все зависит от нажатия на тапку.
Вниз переключение происходит также, от динимики передвижения.
Можно ехать 90 км в час при 1200 об в мин, а можно и при 4000 об в мин.
Еще алгоритм работы автомата может меняться при включении режима Eco (если он есть конечно), тогда будет автомат будет переключать на более высокие передачи как можно раньше и вниз соотвественно скидывать как можно позже.
Если снять аккумулятор данные компьютера пропадут или нет?
О каком компьютере речь? Если БК, то дата, время и пробег обнулится, если ECU, то ничего не пропадёт.
Вот такой расход в эту зиму ) Город чистят плохо, 30-40 км/ч, в редких случаях 60 км/ч. Короткие поездки - 3-5 км.
49.0 Ltr. - это кол-во топлива в баке??
Господа на механике дизель, какие обороты двигателя оптимальны? Раньше была КИА Соренто 2.5, и при 1000 спокойно тянула а на Опеле и на 1500 мне кажется движку тяжело.
Коллеги, а я по этому не смотрю, я запускаю сервисный режим и по нему смотрю. Так как это мне кажется фигню кажет. Считаю по расходу бака, дабы наш комп его кажет с десятыми.
Ну не может быть расход такой, если комп по дистанции пишет 8.3л а по таймингу 9.2л, явно не 11, как у меня и по баку ближе к 9-10.
ECO режим или обычный?
у меня чувство тяжести ток в ECO, а так чуть нажал и поехал
Изменено пользователем AVG
А можно на БК поменять стартовую страничку с расходом? Что-то другое поставить? Не видно расхода- и трава не расти. А так все время гонишь по этому расходу. Напрягает. Или это встроенный психологический экономайзер?
Изменено пользователем SeaMan
Поставить вместо БК китайскую голову CAV-8070, у меня по ней расход 7.8, по Москве с пробками :D:
а поменять - вряд ли... там все запрограммированно и ничего не поменяешь.
Текущий расход 9,2 л по БК. Город 20%, трасса 80%. При движении только про трассе средний расход был около 7,5 л.
Это вполне нормальные цифры.
Из Подольска до Нового Афона доезжал со средним расходом в 8,1 литра.
А по пути много чего было и пробок, и ремонта дорог.
Итак, машине в моих руках чуть меньше месяца.
за этот период пробег составил ~5000 км.
средний расход по БК за весь пробег 9,5 литров на сотню.
Ездил в воронеж и назад ~1000 км скорость передвижения высокая 130-170 км\ч
Обычные будни - 20% город 80% трасса (от 90-150 км\ч)
Пробовал тошнить равномерно до 120 км\ч расход заметно падает и находится в пределах 9 литров.
Для нашего мотора, его момента и л.с. считаю это вполне себе реальным и нормальным расходом. Машина вовсе не пушинка, а тяги во всем диапазоне хватает.
Для справки мой спортаж весил кг на 400 меньше, 2.0 бенз 150 кобыл кушал 10,5 в среднем).
п.с. У меня была астра Н универсал в топе, 1,8 А. Так вот там БК штатный врал грамм на 400 топлива всего. Это по принципу залил-сожрал-залил. Есть предположения, что БК не особо то и врет на антаре? Прожиг каждые 810км. длительность разная. Заправляю на лучке.
мне кажется если совсем тошнить можно и до 7л догнать :)
и соглашусь от веса авто тоже многое зависит, предыдущий аппарат  (чероки КК) весил почти 2,5т и ел минимально 10 л, то там правда и дизель был поархаичнее 2,8 и давал также 180 лс.
Изменено пользователем Alex Mo
Все мои знакомые считают что если дизель, значит должен кушать максимум 7-8 л/100. Когда видят на БК цифры 11-12.5 - округляют глаза))
6.9 мой минимум на трассе (круиз, скорость 90)
Изменено пользователем Pitun
У меня сейчас 11 литров. Проехал 2000 км, средняя скорость 41 км/ч. Город 70%. Ну как город. Светофоров и пробок у нас нет в принципе. А,нет, вру. Есть один на пешеходном переходе )).Стал ловить себя на мысли, что порой не прочь зажечь с тапкой в пол. До этого была сандера 84 силы, таких фокусов не позволяла )).
Иметь под капотом 184 лс и не шарашить время от времени, как-то совсем не интересно )
Чисто городской режим по компу был 11,5 литров(учитывая прожиги). Замеры показали что комп врет в большую сторону на 0.5 литра. На праздники ездил в Москву, и по случаю удалил сажевый, заглушил ЕГР и чипанул в ХВК СЕРВИС. Ну что сказать, машинка поехала! Переключения не чувствуются, по городу езжу в Эко режиме и то приходится сдерживаться чтобы не надавить на газ чуть сильнее, коробку жалко)) Расход опять же чисто городской стал 9 литров. По трассе же из Москвы до Могилева 600 км. проехал 6.4 л. Вот сейчас машиной по настоящему доволен!
P.S. Дорога до Москвы 7.5 л. и это без прожига, как вьехал в Москву прожиг и итого 8л. В машине 3 человека, полный багажник и   меньше чем полбака топлива не было.
Изменено пользователем red_ok
Почитайте темы про разрыв акпп.
Зажигать перехочется.
Че-т не нашел сам.. Ссылку про порванные антаровские акпп можно?
Ссылку не дам, но про порваные первичные валы байки слышал не у одного од. Именно на тракторах.
на каком пробеге решились на данные манипуляции, если не секрет?
