Горят индикаторы на панели приборов.
у Антары 2 точки заземлениЯ, одна - корпус (фото выше в теме), а другая -двигатель,в сторону радиатора, добраться можно снизу сняв грязезащиту или защиту.
Это точка (на фото № 1), зараза, мне после обливки ее немного маслом постоянно в течении 2-3 недель (не помню сейчас, писал где-то в теме об устранении этой гирлянды) пока ее не нашел, давала гирлянду на дисплее с всевозможными ошибками на ор-соме.
И контакт лечится не протяжкой/дотяжкой, а снятием гайки, чистка(в т.ч. обезжиривание гайки и посадочного места) +шкурка (обязательно!), там приличные токи гуляют, а современное оборудование придуманное маркетологами без инженеров начиная с 2000г слишком "нервно" реагирует на эти колебания.
Удачи!
у вас гирлянда именно так же выглядела?
один в один с моей ситуацией.
Холодно?
Как заводится?
Падение напряжение в сети при включении зажигания?
Случилось в мороз?
В процессе заводки?
Прыгали ли стрелки на табло во время заводки?
F появляется не сразу, а после основных индикаций на табло?
На ручник не ставится, только жужжит, затягивает и отпускает?
Изменено пользователем Vitalis
Холодно? - да было ниже 20 градусов когда это произошло.
Как заводится? - при длительном простое с трудом но с первого раза (в тот день двигатель долго троил и не развивал оборотов)
Падение напряжение в сети при включении зажигания? - не замерял
Случилось в мороз? - да, см выше
В процессе заводки?- да, см выше
Прыгали ли стрелки на табло во время заводки? - точно не помню, но приборка кажется пару раз мигнула
F появляется не сразу, а после основных индикаций на табло? - да
На ручник не ставится, только жужжит, затягивает и отпускает? -да
Один в один. Ещё у меня в процессе заводки щёлкали релюшки, дёргались стрелки и фактически вращение стартера останавливалось, после раздался зуммер и загорелась гирлянда.
Мне помогли все те операции что я описал ранее.
Для себя вывел вывод - некая зависимость от напряжения бортовой сети в процессе включения зажигания (просадка напряжения в процессе самодиагностики) и низкое падение вплоть до остановки прокручивания стартера.
2 параллельных пути: зарядить/отогреть/заменить аккумулятор и гарантированно разобраться с землёй (контактами)
с землей сегодня попробую разобраться. про акб - при ежедневной эксплуатации он вполне сносно крутит и вроде повода к замене не подает (не было пока такого чтоб утром он сдох совсем) - в тот раз машина стояла почти 10 дней без движения, мороз был неск дней до -25 и двигатель как-то странно себя повел при старте - начал троить, обороты не более 200 стартер его уже не крутит, но и сам раскручиваться не хочет - так пол минуты потом я его заглушил и повторный старт - снова троит но через сек 10-15 дерготни раскрутился и завелся. вот при таком старте и выскочила гирлянда.
понять бы после этого перешла ли ошибка в категорию временных, и если да, то есть шансы что ошибка после нескольких самодиагностик и поездок исчезнет
Доброго дня, Камрады!
Подскажите нет ли ничего страшного.
Были морозы и я пробовал запустить двигатель. Антигель на залил - пощелкал.
Мотор работал по 5-секунд и глох. Раза 3 пробывал.
Потом ушел домой и как потеплело до -10 вышел и снова попробывал завести. Завелоась с полтычка. Мотор работает ровно никаких посторонних звуков нет.
Но загорелся Чек.
Позвонил в клубный сервис - сказали глюк какой то и скинуть оштбку попробывать. Как я понимаю снять клему с аккума и подождать.
Было у кого такое?
клемма не поможет, если ошибка не активная , то через несколько заводок авто должна лампа погаснуть.
купите елм, будете сами видеть, что там с ошибками по мотору. копейки же стоит на али.
Извините, а что такое ЕЛМ?
МОжно как то посмотреть код ошибки без ЕЛМ?
Можно, OP-com или компом. ELM 327 cамый дешёвый подключается по Bluetooth к андроиду и вперёд. Я брал здесь : https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-Bluetooth-V1-5-Interface-Works-On-Android-Torque-Elm-327-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Car/32630030131.html?spm=2114.13010608.0.0.YynrRb
Спасибо Большое.
Только у меня телефон кнопочный))))
Я думал можно вывести на экран код ошибки и потом по каталогу определить в чем дело.
Спасибо Большое.
На экран ничего не выводится, жаль конечно, это было бы вообще супер. Но что нибудь из приборов прикупить придётся. Пару раз отдав по 500 р за стирание серых ошибок я решил что хорош, и купил данный девайс. Он мне сэкономил уже 2-3 т.р.
Спасибо Большое.
Главное к компу присоединить можно.
Если я правильно понял, допустим ршибку убрали и она больше не появляется - это временный глюк. Если опять загарается, то уже надо смотреть проблему.
В общем - оба заземления были откручены и зачищены шкуркой, клеммы тоже - гирлянда никуда не пропала - никаких изменений нет.
что дальше делать?
Так же при осмотре были найдены другие косяки: начали сопливить оба сальника на задней муфте и потек шланг высокого давленгия ГУР который на рейку идет.
Антара чето разочаровывает полным отсутствием надежности... машина сыпится после пробега 40к...
Мда, бывает и такое. Ваша фотка с гирляндой не похожа на мою историю, у меня там еще горел вертолет, паркинг и еще что-то.
Однако предлагаю сделайте 2 заземления дополнительных от минуса АКБ - на корпус (я посадил на болт стойки амортизатора) и на двигатель, не помню точку. Это точно гарантирует надежный контакт.
если и это не поможет, искать придется в другом направлении (в каком пока не знаю)
А ошибки ор-сом или другим прибором сбрасывали после зачистки? если прибора нет, то эти ошибки сами не пропадут
Изменено пользователем gremih
Жижа гур уходит?
пока нет. уровень в норме, но шланг в жиже
думаю нада искать сканер и пробовать читать ошибки
Вытереть шланг насухо отслеживать уровень. Часто мокрит по гидросистемам.
ну терь уже не вытереть - ради этого на подъемник не поеду. а уровень теперь придется регулярно проверять.
Zloy_kamrad
Еще раз - Если сканера нет, то после зачистки контактов ошибки не пропадут ибо их там такая куча в контроллере висит, гирлянда это видимая часть айсберга, а там и переполнение данных и отсутствие САН шины и т.д.
Поэтому однозначно -подключить прибор и удалить ошибки,а потом уже будет понятно как дальше действовать.
(я думал у Вас есть прибор, без него с Опелем современным тяжело)
Zloy_kamrad
прибор есть, но с Антарой он не хочет работать - бакованый попался((( завтра новый закажу - через месяц-полтора придет.
Zloy_kamrad
а почему решили что он неисправный? у меня ор-сом работает только из под Виндов, из под Андроида не хочет, показывает не понятно что. Может ваш прибор к  компу с другой ОС подключить?
потому что другой такой же вполне работает с моей Антарой. А мой на нее тока ошибок вешает и не коннектится, но другие более старые авто берет.
в общем сканер уже в пути, а пока решил седня потыкать мультиметром в датчики АБС. какое сопротивление на них должно быть? на передних прибор показал 35-36 МОм. на задних ничего не показал - предел измерения 40 МОм. В сторону Блока АБС тож ничего не прозвонилось - так и должно быть или все в обрыве? (все 4 колеса - как-то не реалистично)
В датчике АБС нужно мерить емкостное сопротивление, а обычным мультиметром этого не сделать, так что только диагностика.
а каким образом тогда проверять датчик АБС? только автосканером? если почитать эту ветку, то измерения проводили мультиметром и как-то все же выявляли дохлые датчики
Я не выявил, сопротивление было в норме, а датчик по сканеру был мёртвый. Вот так вот.
