Сайлентблок задней цапфы верхний
Мне повезло меньше.
Нижние сайленты в задней подвеске менял на втр.
Один отслоился от наружной обоймы.
За неделю.
Заменил на Х5.
Вот уж год - все цело.
  • Ответов 277
Видимо как повезёт, но нареканий по X5 читал гораздо больше, чем по VTR. А «износа нет» не рискнул брать, там нижние какие-то странные, без обоймы и из двух половинок.
я на Винсторм покупал Х5 в передние рычаги. Такое впечатление, что металлические части точились на глаз тупым ржавым резцом, а полиуретан обрезали топором )) Но поставил, с ними и продал.
  В 11.08.2019 в 07:18, Олег_Иванов сказал:
Точка опоры такие же делает. Залепа, хватает совсем ненадолго, я проверял.
  В 11.08.2019 в 09:22, Scratcher сказал:
Блин, перепутал, я именно Точку опоры побоялся брать.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет.Вопрос такой,на диагностике приговорили к замене сайлентблоки продольных задних рычагов.Выбор пал на VTR GM0206R.Нужно ли делать после их замены сход развал?За ранее благодарен за совет.
Всем добрый день .Извините за плагиат,т.к. с компьютером на Вы.Менял  сайлентблоки продольных задних рычагов.Заказал у токаря вот такой съёмник.Очень помог.
Изменено пользователем Koka-67
  • Плюс 2
Это только для продольного подходит или они все там под размер?
Доброе утро.Только для продольных рычагов.А,что Вы имели ввиду-"они все там под размер?
Всем привет!
Выбирал между amiwa 0205185 за 475р
И поуританом 2406036 за 800р
Вопрос кто то с форума ставил конкретно эти сайленблоки в цапфу? Если да, отпишитесь, есть мнение, что с переход на полик подвеска жестче ставится, но за то именно эти полики надежные. Лучше чем точка опоры и х5 ресурс
На каптиве клубе есть пост :
Возможно компания SHIN HWA является oem поставщиком сайлентблоков
Развальный рычаг:
SH-741-4 С/блок зад.попереч.развал.рычага внутр. 96626426 оем (captiva)
SH-741-3 С/блок зад.попереч.развал.рычага наруж. 96626427 оем (captiva)
Цапфа (кулак)
SH-741-7 С/блок зад.цапфы ниж.96626437 оем (captiva)
SH-741-8 С/блок зад.цапфы верх.96626438 оем (captiva)
Так вот интересные отзывы про эту шинву, что это качественные корейские сайленты идут на конвейер и можно их шильд встретить на не которых саленблоках, вопрос кто ставил себе их?
Цена 300руб за нижний с-б цапфы
К примеру gm 2700руб выше делко так же стоит.
На том чертеже я бы предложил шпильку заменить на длинный болт, под головку две шайбы и подшипник типа упорного. И крутить гайковертом, если можно подлезть. А стакан сделать побольше с проставками под разные сайленты.
  В 21.08.2020 в 21:55, karatel сказал:
Развальный рычаг:
Цапфа (кулак)
Развальный рычаг:
Цапфа (кулак)
Не большой отчет по замене сайленблоков
1)SHIN-HWA
SH7417 260р шт
SH-- СБЛОК ЗАД.ЦАПФЫ НИЖ. ОЕМ CAPTIV
поставил все ок 1 в 1 встала, качество металла и резины-визуально хорошее
сейчас пробег 110к...
Отпишусь через год уральской эксплуатации обычно за год машина проходит 15-20к...
Решил вообще все сайлеблоки поменять и сделать сход развал-заказал
SHIN-HWA
SH7414
SH-741-4 С/блок зад.попереч.развал.рычага внутр. 96626426 ОЕМ (CAPTIVA),  350ршт
SHIN-HWA
SH7418
С/блок зад.цапфы верх.96626438 ОЕМ (CAPTIVA)
 450р шт
Верхний цапфы и поперечного рычага.
\продольные рычаги взял GM GENERAL MOTORS  96626425  2500р шт
Махнул линьки перед
CTR CLKD15L и CTR CLKD15R 500р шт
заказал задние CTR CLKD16  500р шт
+ махнул сайленблок заднего продольного рычага поставил японский JIKIU
BH52002 1050р шт
отлично.... будет ли ходить эта SHIN-HWA.... ибо febest - лажа.
Я все допилил- оставшиеся сайленблоки тоже шимваpost-12481-0-99823200-1600112660_thumb.jpg
Сход развальные сайленты поменял и верхний цапфы. Развал за 2р поеду делать и все закончил ремонт подвески)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Пробег 100ткм. Подбираю сайлентблоки для замены в задней подвеске.
Порваны нижние сайленты цапфы и продольного рычага. Рекомендуют менять все, якобы по пробегу остальным тоже скоро конец.
Есть ли у ShinHwa сайлентблок аналог CHAB-008, который в нижний рычаг идет?
  В 09.03.2021 в 08:20, KoToK сказал:
ИМХО  менять только нижние . остальные гораздо меньше нагружены и поживут ещё . У самого пробег 108 тк , менял нижние на 70 тык .
  В 09.03.2021 в 19:36, bob292 сказал:
У меня нижние под вопросом тоже где-то с 70ткм, но тогда не было адекватных замен да и потрескались - это еще не оторвались, поэтому тянул. Сейчас совсем печально выглядят.
Разница между "поменять все" и только нижние+продольные не такая уж и большая + Сход\развал делать после каждой замены. Есть мнение, что замененные будут меньше жить, если остальные сайленты оставить. Не хотелось бы через год опять возвращаться к этому и переделывать.
Тут главное, чтобы новые сайленты не оказались хуже чем старые, поэтому замену на фебест или ВТР не рассматриваю, в таком случае оставил бы старые.
  В 10.03.2021 в 04:26, KoToK сказал:
VTR 40 тык и третья зима заканчивается . Нижние .
ставил нижние VTR где то 2 года назад, все остальное ещё сказали походит, откатал около 20-25 т. км. прошлым летом под замену, я опять VTR привез, а они как всю жопу решили тряхнуть, короче на 16 т вышло, а вот что ставили, не помню, но точно не все VTR...
Vtr уже года 3 стоят
30-40к точно. Но менял все сразу и все vtr. Одно тянет другое.....
Ну и мастер у меня хороший. Сайленты можно по разному пресовать.
Итог разный получается.
Изменено пользователем AntonS
