DEMONKarelia Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Подскажите, отдельно опоры заднего редуктора есть в продаже?
anj Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Подскажите, отдельно опоры заднего редуктора есть в продаже?А это не она ? GM25841858
DEMONKarelia Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Подскажите, отдельно опоры заднего редуктора есть в продаже?А это не она ? GM25841858Она, только в сборе с кронштейном, с другой стороны в сборе с корпусом редуктора брать :D: ?
S@chok Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Подскажите, отдельно опоры заднего редуктора есть в продаже? А это не она ? GM25841858Это одна из 2-х передних. Про 2-ю информации нет, т.к. она в корпусе редуктора. А есть ещё 2 задних салейнтблока.
anj Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Ну. как вариант, если уж совсем припрет, выпресовать(вырезать) подушку из нового кронштейна.
DEMONKarelia Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2018 Ну. как вариант, если уж совсем припрет, выпресовать(вырезать) подушку из нового кронштейна. Так уже держаться не так будет.
AVTR Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2018 (изменено) может вот эта 20914915 ? http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/CAPTIVA-2012/15966 Изменено 6 июля, 2018 пользователем AVTR
DEMONKarelia Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2018 может вот эта 20914915 ? http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/CAPTIVA-2012/15966Все к одному, придеться только одну поменять слева, справа не сильно потрескалась пока оставлю, да поменять ее проблематично, весь редуктор снимать.
DEMONKarelia Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 Ощиблись мои мастера, сегодня лазил снимал кардан, подушки то живые как с завода, видно перепутали заводской разрез с порывом, будет еще одна запчасть в гараже лежать, левый привод уже есть
Олег_Иванов Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2018 Всё, поставил слева тойотовский сальник 9031135019, который NOK (справа и на родном пока абсолютно сухо). Тойотовский подходит идеально, ничего там не будет пилить вал, он просто идеально садится. Отъездил с понедельника - пока всё отлично.
Александр ОТК Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Всё, поставил слева тойотовский сальник 9031135019, который NOK (справа и на родном пока абсолютно сухо). Тойотовский подходит идеально, ничего там не будет пилить вал, он просто идеально садится. Отъездил с понедельника - пока всё отлично.В апреле поставил тоже от Тойоты, сегодня потек! Обидно
Олег_Иванов Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Всё, поставил слева тойотовский сальник 9031135019, который NOK (справа и на родном пока абсолютно сухо). Тойотовский подходит идеально, ничего там не будет пилить вал, он просто идеально садится. Отъездил с понедельника - пока всё отлично. В апреле поставил тоже от Тойоты, сегодня потек! Обидно Буду наблюдать- у меня сухо пока. Зима покажет.
Александр ОТК Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Мобил 1 shc 75w90,c заменой сальника и ее поменял Похоже сальник в обойме проверенуло
Александр ОТК Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Всё, поставил слева тойотовский сальник 9031135019, который NOK (справа и на родном пока абсолютно сухо). Тойотовский подходит идеально, ничего там не будет пилить вал, он просто идеально садится. Отъездил с понедельника - пока всё отлично.В апреле поставил тоже от Тойоты, сегодня потек! ОбидноВот думаю может что то из этого кроме оригинала конечно
БелСер Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Мобил 1 shc 75w90,c заменой сальника и ее поменялПохоже сальник в обойме проверенулоВот и у меня, ранее писал, была проблема с выгоранием Мобила shc 75W90 /То ли подделка, то ли...Сгорело в редукторе и заднем мосту за 5т.км. пробега - 1 год при спокойной езде, без буксов.
Александр ОТК Опубликовано 26 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2018 Масло 100% тут ни причем. Надо к специалисту съездить, кто то писал ранее, что проварачивало сальник тойтовский
Daddy Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 Масло 100% тут ни причем. Надо к специалисту съездить, кто то писал ранее, что проварачивало сальник тойтовскийСогласен. Можно ставить от ISUZU, тоже хороший сальник.
Александр ОТК Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 Ну почему же, более густое - 140 ое не так будет течь.Согласен что 140 по отношению к 90 будет более вязкое масло,но предусмотрено 90 при 140вязкости износ редуктора будет намного быстрее т.к. масляная пленка будет почти в 2 раза больше.
Олег_Иванов Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) Вот и у меня, ранее писал, была проблема с выгоранием Мобила shc 75W90 / То ли подделка, то ли... Сгорело в редукторе и заднем мосту за 5т.км. пробега - 1 год при спокойной езде, без буксов.Редуктор сзади, какой еще задний мост? А так недавно проверяли, чистое и редукторе и в раздатке. Где-то 4 тыщи были пробега после замены масла. Согласен что 140 по отношению к 90 будет более вязкое масло,но предусмотрено 90 при 140вязкости износ редуктора будет намного быстрее т.к. масляная пленка будет почти в 2 раза больше.Это как? При большей толщине масляной пленки больший износ? Точно? ;) По поводу фотографии сальника от Isuzu чуть выше- судя по виду это тот же самый NOK c теми же размерами, что пакуют под номерами Тойоты. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Олег_Иванов
БелСер Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 Опечатался.Имел в виду Раздаточную коробку.
Олег_Иванов Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 Кстати, не подскажет кто- пробки редуктора заливные и сливные одинаковые? А аналоги есть? А то заливную мой слесарь сказал поменять бы, мол подразбиты грани, посмотрел цену и офигел. Что-то жалко больше тыщи за болт платить. )))
Aleksey43 Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) День добрый!Пробки разные. Ключь одинаковый под них, но резьбовая часть разного диаметра.И та, что сливная - с магнитом для сбора стружки.Когда я покупал шайбы медные под них, вместо прокладок штатных, брал диаметром 20 и 22 мм.То есть сами пробки меньше в диаметре.На счет аналогов - не в курсе, может и можно что то подобрать... Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Aleksey43
Александр ОТК Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 Завтра поеду на ТО заодно и сфоткаю проблему
FID Опубликовано 27 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2018 Мобил 1 shc 75w90,c заменой сальника и ее поменялПохоже сальник в обойме проверенулоУ меня тоже провернуло сразу после установки.Пришлось обрезать ту юбочку,т.к.она довольно плотно прилегает к торцу ШРУСа,а торец ржавый и шершавый,несмотря на нанесённую смазку.Потом смотрел несколько раз-не протекало.
Александр ОТК Опубликовано 28 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2018 Спасибо тоже думаю нужно подрезать, не текло до тех пор пока колесо не вывесел, хотя может совпадение.Правый оригинал покупал 1,5 года назад вроде течи нет
