Редуктор заднего моста.
  • Ответов 702
Это последовательность замены сальника.
Под номером 11, нужный тебе сапун.
  • Плюс 2
ребят, как до этого сапуна добираться? чем чистить? я его честно не вижу, редуктора кстати тоже
Может у тебя экзотика переднеприводная?
Его и практически не видно, только на ощуп.
Совершенно верно, его не видно все манипуляции вслепую!там колпачек с верху его и нужно подрочить)
Проехал 1000 км все пока сухо, мастерам этот сальник доверия внушил, посмотрим.
корче со стороны кардана, спасибо понял, ну теперь у редуктора осталось на ощупь найти...
Удобнее со стороны полуосей если авто на подьемнике
Всем доброго дня! Купил недавно Антару. Беспокоят толчки в заднем редукторе, получаются, когда едешь накатом в пробке, а потом даёшь газ. Не всегда, еле заметные. Заезжал в сервис, слесарь посмотрел, говорит это нормально, небольшой люфт в редукторе.
Масла было немного меньше уровня, масло заменил - толчки стали реже и помягче. Стоит беспокоиться?
масло какое залил?
у меня как раз эти толчки и ушли после ранжировки муфты - тут есть тема, почитай....
тож у него рестайл, там не должно это появляться... по идее...
Масло Motorex Gear 75w90.
Крестовина цела, люфт чувствуется в редукторе, когда за кардан крутишь.
Не большой зазор всегда должен быть.
Сальники текут?
Масло со стружкой?
Потом задний мост у нас подключаемый вроде...
Включите ЭКО.
Может смотреть на что то другое?
Заедьте в клубный сервис - там ребята толковые, на данных машинах не одного корейца съели. :)
Изменено пользователем БелСер
Сальники не текут, стружки не было, на пробке слой «солидола».
На режиме ЭКО пореже, но все равно бывают.
Поеду к ребятам, за корейцами)).
Спасибо за советы!
Не спешите сразу менять сальник,у меня стал мокнуть после 59000 пробега,промыл очистителем для карбюраторов потом набрызгал силиконовой смазкой, проехал больше 4000, сухо.
  • 2 месяца спустя...
На 50 тыс. засопливил левый сальник. Потом перестал, к 65 опять начал.
К сапуну мастер так не смог мастер подлезть, только после снятия левого привода, и сапун оказался с нормально болтающейся крышкой. Сальник в итоге заменил на тойотовский (по совету с форума), встал как влитой. Родной сальник двухсоставной и внешняя часть имеет нефиговый продольный люфт в 2 мм(с завода) между двумя металлическими кольцами (металл-металл). Видимо, оттуда и давило масло.
У тойотовского сальника понравилась цельнорезиновая конструкция и мягкая юбка, которая упирается в привод, закрывая от грязи место ввода привода в редуктор.
Изменено пользователем Pulsar
У меня тойотовский зиму не пережил, поставил от круза, прошел уже 27т км сухо
У меня нормально, с прошлого лета тойотовский стоит- сухо. Справа родной тоже сухой.
Зиму.... у нас тут неделю 40ник давило безостановочно этой зимой, вторую зиму ходят разные тойотовские - все ок.
Делал сегодня кое-чего по передней подвеске, время оставалось, решил проверить, чего там в заднем редукторе. Надо сказать, что около десяти тысяч назад менял масло там, с добавлением присадки Форум,на основе тефлона. Верхнюю пробку откручиваю, на ней какая-то серая эмульсия. Откручиваю нижнюю, итить колотить, чего полилось. Серая жижа, да неоднородная, с какими-то беловатыми прослойками. К слову сказать, горелым не пахло. Слил всё нахрен, залил Мотюль трёхсотку.
После левого кастрола редуктор пришлось  под замену. Сейчас мотюль 140
лучшее редукторное масло
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/
Пробег 50500 ... засопливил сальник с левой стороны.
Жаба запретила покупать оригинал за 1.5К р.   Приобрел GM 25187787
Будем наблюдать на сколько хватит.
У меня тоже левый сопливил, поставил тойтовский, второй год пока без нареканий. Изменено пользователем Олег_Иванов
