замена тормозных дисков
Что-то помню мой слесарь плевался на Тайгу, надо будет уточнить...
Они всегда плюются на те запчасти и расходники, что им малознакомы.
А какой у вас пробег так ради статистики?
Мне сейчас предстоит большая поездка (около 10 тыс. км)
на данный  пробег около 73к, приобрел комплект по кругу новых дисков циммеры обычные без перфорации, передние то то точно под замену (отходили два комплекта колодок) а вот задние еще погляжу, надо будет измерить остаток на них
У меня 81000км., уже приговорили передние, но дали 20-25тыс. до их замены.
Это слесарь не из сервиса. :) Если он не знает ничего про запчасти какого-то производителя - то так и говорит.
88 тык. Причем обнаружилась такая штука: при меньшем износе задних колодок (вторая замена), чем передних (третья замена) износ задних дисков больше, чем передних.
Значит я буду первопроходцем  :surprised:
Все правильно, передние колодки и диски в вашей системе тормозов и должны изнашиваться больше. Либо задние суппорта подклинивают.
Товарищи, подскажите, пжлст. Давече делал ТО.. приговорили родные колодки задние (остаток 20%) и .. диски. Я , честно, не ожидал. Машине пробегу 40 К.  На всех прошлых авто диски катал по 2 комплекта колодок.. А то и поболе.
Какой минимальный остаток по задним дискам ?  Менял кто на таких пробегах родные ?  :sleep2:
антара какого года? 40 на дорестайле?
Да, это тот самы настоящий "дедушкин" вариант . 10 год. пробег 39. /катали 4- 5 т в год... Нашел в сети "Толщина задних тормозных дисков:
Новые — 20 мм. Минимальная толщина 18.4 мм."    Надо будет померить..
гарантированно будет меньше 18.4
что то совсем GM тут перестраховываются
Понял. Блин, теперь , значит мучиться проблемой какие ставить  :ph34r:  разброс цен, смотрю, от 1500 до 5000 диск.
По итогу осмотра один диск 18, а второй , что печально выборка 1.5 мм ,  но только с внешней стороны.. как-будто внутренняя колодка не работала ( надо разбирать. смотреть.. и менять в итоге и диски.
Коллеги, кто сможет подсказать по направляющим суппорта. Прочитал- что они разные . Я когда разбирал не обратил внимание. Теперь, думаю, надо бы проверить. Чем отличаются? Какой -куда в итоге ставить ?
Они обе с резинкой.
Никаких манжет на конце штока я не видел, хотя на других авто есть такое.
Сзади направляющая желтая ближе к земле.
Спереди не знаю.
есть пыльник, а есть еще резинка на самом пальце.
День добрый!
Подтверждаю. На одном пальце в переднем суппорте сделана канавка и установлена резинка.
Менял колодки месяц назад с обслуживанием направляющих пальцев суппорта.
На всех суппортах внизу стоят пальцы с резинкой!
День добрый!
Интересно, получается пальцы разные у всех - это как так?
И с чем это связано? Какая-то доработка/модернизация?  :gum:
У меня Антара 2012 г. в.
В итоге уяснил.. какие бы у меня пальцы не стояли - желтые или с резинкой ставить вниз.
Если по времени не щимит, то на следующей неделе планирую замену задних тормозных дисков (ещё родных, 93тыс.км.) и колодок (третий комплект). Подвеску всю то же проверю. Так что посмотрю, сфокаю, выложу, что там и как.
