Ремонт рулевой рейки
alzag
Да.... на каптиву они бьются
Заказал их.... как придут поставлю и отпишусь если кому интересно
Записывайте в пострадавших, сгнила на 8 году 170т.км. Что то подтекать стало, думал сильно сопливит трубка охлаждения акпп, надо думаю поменять, поменял и на рейку глянул.... Думаю потыкаю отверткой, но испугался что дырку проделаю...В общем железные столбы лучше выглядят 20 лет в земле стоявшие.
1 час назад, sanek__077 сказал:
В итоге поменял кто то тяги или нет? Тоже не могу найти - во всех магазинах разводят руками
Если на рестайле тяги на дизеле и бензине одинаковы, то возможно TRW JAR 1076
https://www.drive2.ru/l/526076732545958938/
ПС Оригинальные номера реек видимо можно посмотреть на GMсклад
  • 4 месяца спустя...
подниму тему.
попал на рейку. сгнила. 12 лет. пробег 85 (но это похоже не играет). приехал на стоянку - перед воротами дымок из под капота, пока поставил, вышел - лужа красного масла. поехал в сервис, посмотрел на трещину в корпусе.
24 минуты назад, zloi_kot сказал:
подниму тему.
На удар не похоже?
Гниет обычно с характерными кавернами в алюминии. Заварить под Аргоном намотав Мокрых тряпок не получится?  https://yandex.ru/video/preview/10813023234432382740
Не, на удар не похоже. Там защита частично прикрывает. Трещина большая и сам корпус в скверном состоянии.
Малость напрягает то что рейки которые они предлагают около 30 тыр ценой. Попросил чтоб без меня не меняли.
Было примерно также. Дымок из-под капота, капли жижи на асфальте. Приехал в сервис, при заезде на подъемник - глухой хлопок и потекло... Повезло , что в сервисе. Лопнул корпус рейки. Демонтаж. Отправка СДЭК в Москву в профильный сервис. Замена корпуса, ревизия внутренностей. На всё ушло дня четыре, может пять.
седня с утра забрал из сервиса, отвез к михаилу. по результату отпишусь.
наблюдение - стоит защита двигателя, стальная, 3-4 мм толщиной. в месте под рейкой сгнила до дыр. дыра побольше 5 рублей. от така фигня малята. а корпус рейки -1,5 - 2 мм.
1 час назад, zloi_kot сказал:
Охренеть у вас химоза на дорогах, сегодня забирал авто с антикора, мастер сказал примерно с полгода как  началась коррозия, тогда как машина 2011...
В опщем забрал машину. По ощущениям все то же самое что было до ремонта.
Доехал до места без проблем, рулится как и раньше двумя пальцами и ладонью.
Отдал в 12 было готово в 18.
Михаилу и его бригаде респект.
9 часов назад, Олег_Иванов сказал:
Недавно при замене коллектора смотрели корпус рейки- все отлично. Защиты нет.
у меня закрались сомнения что это произошло в последние год-два. ибо меняю масло 2 раза в год, защиту снимают и я все время рядом. прогнившую до дыр защиту никак не мог пропустить. то что краска с нее слезает пластами видел. хотя в этом году зимой машина больше стояла. в общем вопросы остались.
Поврежденный коррозией участок корпуса рейки хомутом с маслобензостойкой резиной не вылечить, или тулить его некуда?
Вот реальный выход при этом нагрев только местный и кратно меньший чем сварка.
Реально работающая технология, у меня радиатор кондея им вылечен.
https://www.youtube.com/watch?v=61mCkuUBV2o&t=10s
Зачищается бормашинкой если каверны и закидывают порошком.
с хомутом может прокатить как костыль до сервиса. нагрев в этом месте неслабый, там катализатор рядом. несколько может помочь отвод слива с жабо в сторону. говорят можно гофрированный газовый шланг (нержавейку) присобачить.
с напылением не прокатит - корпус стальной.
и очень важна геометрия. со слов михаила корпуса с виду целые но после удара потерявшие геометрию не ставят.
8 минут назад, zloi_kot сказал:
Чугун и сталь тоже ремонтируется.
В 22.08.2019 в 20:31, pr1st2008 сказал:
вы решили эту проблему?
Аналогичная проблема. Есть решение? При отсоединении патрубка давление от насоса есть. Жидкость вся поменена. А Гур то есть то нет
И снова здравствуйте. Начал читать тему с конца, все баталии по 3.0 и 2.4.
У меня 3.2, руль работает без проблем, никаких симптомов неисправностей или звуков, жидкость ГУР не доливаю.
Но вот подтекает, видно снизу, правая сторона (сальник?). Ткните носом плз в решение или опишите тезисно как течь остановить,
или в связи со сложностью и неоправданностью процедуры искать новую рейку или докатать уже машинку года два-три по утиля/продажи.
В 20.02.2026 в 13:39, GREEN сказал:
Ну всяко у вас в Воронеже СТО по рейкам имеется, надо заехать и устранить течь.
Побуду сегодня кэпом очевидности😄
1 час назад, ozeh сказал:
Так точно, кэп! )
Просто хочется заранее хоть минимума знаний, потому как разводят блондов на оверпрайс тут не хуже чем в других городах )
