  • Ответов 2.2 тыс
  В 13.08.2021 в 13:19, ufaairat сказал:
пользуемся им постоянно в сервисе, нареканий пока нет)
Если вы про герметик 70-31414-10, то спасибо за ответ!
Я звонил в ХВК, там сказали, что 100 г герметика хватит на поддон. И еще упомянули про замену прокладки (или сальника) коленвала. И стоимость работ - 10 т.!
Теперь не понятно, что за сальник и нужно ли его менять?
  В 13.08.2021 в 13:34, maxchaos сказал:
Как оказалось, герметизация поддона не потребовалась, т.к. текло из пробки поддона. Благо, что в прошлый визит весь поддон отмыли от масла и в следующий раз было видно, что сверху подтеков нет. Всем удачи!
Ребята, кто помнит номера пистонов на небольшой лючок в арке правого переднего колеса, там где фильтр масляный там их 3 штуки, лючок в виде косынки...
  В 20.10.2021 в 05:55, AlexPit сказал:
берете набор сверл и измеряете ими отверстия. Дальше дело техники. Пистон любой оригинальный и неоригинальный, совершенно без разницы, в арке не видно.
Если правильно понял, те которые крепят щиток к лонжерону - 21030249
  В 20.10.2021 в 10:43, Иванович сказал:
Пистон в арку переднего колеса с фото
https://www.drive2.ru/l/10413518/
они?
да, спасибо, я вчера 1,5 часа инет и каталоги тыкал...
  В 20.10.2021 в 09:40, Satan777 сказал:
да они, спосибуль...
Моторчик привода заслонки распределения потоков воздуха печки
Номерок не подскажите ?
  В 08.11.2021 в 19:00, V333 сказал:
Может эта метода подойдет
https://www.drive2.ru/l/582634511167324480/
  В 08.11.2021 в 19:27, Иванович сказал:
Спасибо
Я смотрел но думаю взять уж новый и забыть про него
Изменено пользователем V333
Добрый денечек всем. Никто не подскажет случайно, есть ли отельно блок привода корректора фары, который линзу в нашей ксеноновой самсунговской фаре вверх вниз шевелит?
блока отдельно точно нету.... почему самсунговой?  :D:
  В 28.12.2021 в 12:18, Tofsla сказал:
Добрый! Они что на галогене, что на ксеноне нашем одинаковые. А вообще они унифицированные все, но нужно выдернуть родной для сравнения... Но всё осложняется тем, что без разборки фары этого не сделать... Вроде похож на корсовский GM 1207936
Изменено пользователем Satan777
  В 28.12.2021 в 12:53, Satan777 сказал:
Он у меня есть выдернутый оригинальный. Ищу причину вжиканья. Надо снять со всех сторон с размерами, номера вроде не было на нем :((
А самсунговские - Потому что когда разбирали мои ксеноновые фары, внутри все они были  в пыли и грязи, и мы долго костерили GM за штрихотметку герметиком на стеклах фар. Негерметично. Потом нашли на фаре где-то внутри накатку Samsung, Сказать что удивились - ничего не сказать :)
Изменено пользователем Tofsla
  В 29.12.2021 в 11:16, Tofsla сказал:
Моя правая фара тоже раньше жужжала постоянно. Когда меняли линзы, я попросил, чтобы перекусили питание корректора. Результатом я доволен.
Добрый всем вечер. Сломал воздухозаборник левый (который на крыле у самой двери). Может кто подскажет как его найти.
  В 08.01.2022 в 18:24, Prigorel сказал:
Как понимаю накладка с поворотником? 22737870
Народ, подскажите: хочу заменить обгонную муфту генератора. Номер муфты нашел - 535022610.  Не могу найти номер торцевого ключа (головки) для фиксации муфты, может кто подскажет?
  В 13.01.2022 в 10:16, Airtank сказал:
Проверьте MACTAK 10610001 или аналогичные
Здравствуйте, не подскажите кто менял наконечники рулевых тяг, что можно взять на Антару C145 2.4 из неоригинала ?
CTR CEKD-21 или CTR CE0294 от Каптив подойдёт ?
А то экзист предлагает GM 93746130 за какие то не гуманные 9221 ₽ за штуку.
Изменено пользователем SeAlG
