8 minutes ago, kudan01 said:
прокладка такая получается
96629155
Прокладка да. Вон, гайки еще
  • Ответов 2.2 тыс
Может кто нибудь сталкивался, нужно кольцо уплотнительное направляющей трубки щупа, в автодоке, эмексе, экзисте, ясного ответа не получил, вроде бы 12607449, но заказав его аналог элринга 283410 пришло кольцо на сам щуп...., тогда как надо на трубку, перерыл интернет его размеры, и количества этих колец не нашел.
3 часа назад, ozeh сказал:
Демонтировать трубку заглушить отверстие и подобрать по фактическому размеру оригинала пару-тройку уплотнительных колец с близкими размерами. Платить 1100-1500 за резиновое колечко так себе история. Узел не критически нагружен давления особо нет, пары. Аналоги вполне справятся.
А вы ищете колечко на трубку? Просто в каталоге указана колечко в которое я так понимаю трубка упирается, поз.14, Артикул вы правильно назвали. За такие цены проще выдернуть трубку и померить старую резинку. Не думаю, что это архисложно.
56 минут назад, S@chok сказал:
Спасибо, тогда придется на подъёмнике висеть на время поиска, у продавцов бу запчастей с дрома сейчас пытаюсь узнать размеры, если получится поделюсь.
В 14.11.2024 в 13:43, ozeh сказал:
Я ставил такую же, как на сам щуп, но у меня дизель 2.2. Там одно колечко. Брал в свое время KNECHT | MAHLE | BEHR 72010
Но герметик на всякий случай добавили.
Изменено пользователем gvr
  • Нравится 1
Добрый день.
Есть 2 вопроса:
1. Существует ли какая-то прокладка на трубке ГУР (код 95407049) в месте соединения ее с насосом ГУР - трубка под номером 10 с насосом под номером 1. После замены цепи ГРМ и откручивания этой трубки теперь там слегка сопливит. Если подтянуть не поможет, то очень интересно, есть ли там какая-то прокладка. Цепь менял не я, поэтому и возник вопрос. Просто так откручивать, чтобы посмотреть, немного боязно без наличия ремкомплекта. В поиске по теме ГУР нашел отчет о том, что там есть медная шайба, но описание относится к двигателю A24XE. У меня дизель 2.2. Детализированного фото не нашел. На некоторых фото в интернете без привязки к артикулам бывает видно зеленое или коричневое колечко. Если там оно есть, то хотелось бы выяснить его артикул или параметры. Есть от ланоса/капы/мокки/лачетти какой-то артикул GENERAL MOTORS 94535975, но насчет того, подойдет ли он, - большие сомнения.
2. Вопрос по шайбам в комплекте 25185862 GENERAL MOTORS. Это комплект шайб форсунок. Кто-нибудь знает точно, почему их 5 штук в комплекте? Может быть как раз такая шайба нужна для решения вопроса №1?
Дополню фото. Резиновое колечко возможно вот такое
Пришло время. Нужны сайлентблоки передних рычагов . Стояли точка опоры. Хочу попробовать что то помягче. К слову сайленты ТО прошли верно под 100 тыс, но жестко. Предложили в интернет магазине Линкс, но что то терзают меня сомнения
Кто в течение года-двух менял и какие ставили в современных реалиях какие бренды артикулы? Какие есть оф поставщики возможно на маркетплейсах?
15 минут назад, ozeh сказал:
Shinhwa sh7416  2 года, 20ткм трещин нет пока
 мой магазин знает бренд, но ничего не предлагает.
Спереди два шинва 7415,7416, стоят два года. Сзади нижний на кулаке 7417 уже три года так же как и  их резинки стабов, тоже 3 года
У Зеккерта есть неплохие запчасти, хоть и Китай. Вместо Линкса я бы посмотрел Фебест (думаю не хуже будет) или Sidem.
Febest настоятельно не советую, сайленты и шаровая только год продержались, подшипники опор передних амортизаторов вообще через 2 месяца клинить начали, в общем Febest-овские детали какашка.
В магазинах если в провинциях шинхва не найти, если сильно хочется, то в телеграмме есть группа запчастей из Узбекистана, там есть практически все по подвеске
В раздатке дорестовой колечко резиновое такое артикул подскажите
Колечко резиновое там за шлицами на корпусе , поисмотритесь
Не за компом не могу выделить красным кольцо резиновое...
Не это 93746574 это с вод стороны
Может вот человек написал..
https://www.drive2.ru/l/682117223736685064/
