Наверное не оторваны.Бампер защелкивается, но в движении отщелкивается. Что-то ослабло.
Не могу фото приложить почему-то.
  • Ответов 2 тыс
на бампере О образные скобы, если они оторваны, кронштейн (О опять еврейская фамилия...)не поможет...
Я приклеил из консервной банки имитацию скоб к бамперу внутри на стекольный клей. 2 года держится, но не снимал еще бампер с тех пор :)))
Подскажите, нужен разъем косы на 3.2 , который надевается на датчик температуры двигателя - спереди рядом со щупом масляным- провода сгнили. На худой конец номер косы, в которой этот разъем присутствует
4 часа назад, Tofsla сказал:
Там походу вся коса двигателя всборе.
проще сфоткать и в автомагаз отечественный не думаю, что разъем под датчик температуры отличается от отечественных...
Там датчик типовой на вроде Боша. В техническом разделе по электрике в свое время создавал тему с каталогом разъемов. Можно там подобрать что-нибудь похожее.
19 часов назад, Tofsla сказал:
На худой конец купишь разъемы одиночные и перепаяешь. Дешевле и не хуже будет.
4 часа назад, Sergey190 сказал:
Там, понимаете ли, на датчике разьем - часть корпуса.... Проше косу с разбора купить целиком 🙂
2 минуты назад, Tofsla сказал:
Ну с разбора коса может оказаться в чуть лучшем состоянии и на сколько  её хватит неизвестно. Я бы отремонтировал.
10 минут назад, Tofsla сказал:
Может оно и проще. Но в корпусе датчика есть контакт. Подобрать разъёмы можно.
53 минуты назад, Jet Li сказал:
А сейчас работает?
И сейчас не работает. Но Николай должен был программисту дать информацию для исправления.
1 час назад, Design_Nick сказал:
Не понял. Что не работает?
Я тебе писал про вставку ссылку из одной темы в другую. Уже не помнишь?
Народ, привет всем. А никто не подскажет номер гайки молдинга (хромированная накладка) задней двери? Черная такая, колпачковая.  А то открыл багажник и обнаружил, что справа потерял я её где-то... Похожие гайки от решетки передней не подходят.
1 час назад, maxchaos сказал:
Привет! Точно гайка? Там, вроде, на клипсах держится. О ней речь?
Точно, по центру клипсы, по концам шпильки и через отверстия в двери прикручено колпачковыми гайками черными. Думал такие же как на передней решетке, а оказалось, что нет.
возможно, эта: 94515215.
Нет, это М6, такая у меня уже есть лишняя. )) Надо побольше, попробую замерить.
