Sergey190 Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2023 Наверное не оторваны.Бампер защелкивается, но в движении отщелкивается. Что-то ослабло.Не могу фото приложить почему-то.
AlexPit Опубликовано 27 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2023 убедитесь, что крепеж на бампере цел при очередном выскакивании и меняйте кронштейн...
Tofsla Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2023 на бампере О образные скобы, если они оторваны, кронштейн (О опять еврейская фамилия...)не поможет...Я приклеил из консервной банки имитацию скоб к бамперу внутри на стекольный клей. 2 года держится, но не снимал еще бампер с тех пор :)))
Tofsla Опубликовано 12 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2023 Подскажите, нужен разъем косы на 3.2 , который надевается на датчик температуры двигателя - спереди рядом со щупом масляным- провода сгнили. На худой конец номер косы, в которой этот разъем присутствует
S@chok Опубликовано 12 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2023 4 часа назад, Tofsla сказал: Подскажите, нужен разъем косы на 3.2 , который надевается на датчик температуры двигателя - спереди рядом со щупом масляным- провода сгнили. На худой конец номер косы, в которой этот разъем присутствует Там походу вся коса двигателя всборе.
AlexPit Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 проще сфоткать и в автомагаз отечественный не думаю, что разъем под датчик температуры отличается от отечественных...
S@chok Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 Там датчик типовой на вроде Боша. В техническом разделе по электрике в свое время создавал тему с каталогом разъемов. Можно там подобрать что-нибудь похожее.
Sergey190 Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 19 часов назад, Tofsla сказал: Подскажите, нужен разъем косы на 3.2 , который надевается на датчик температуры двигателя - спереди рядом со щупом масляным- провода сгнили. На худой конец номер косы, в которой этот разъем присутствует На худой конец купишь разъемы одиночные и перепаяешь. Дешевле и не хуже будет. 1
Tofsla Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 4 часа назад, Sergey190 сказал: На худой конец купишь разъемы одиночные и перепаяешь. Дешевле и не хуже будет. Там, понимаете ли, на датчике разьем - часть корпуса.... Проше косу с разбора купить целиком 🙂
S@chok Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 2 минуты назад, Tofsla сказал: Там, понимаете ли, на датчике разьем - часть корпуса.... Проше косу с разбора купить целиком 🙂 Ну с разбора коса может оказаться в чуть лучшем состоянии и на сколько её хватит неизвестно. Я бы отремонтировал.
Sergey190 Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 10 минут назад, Tofsla сказал: Там, понимаете ли, на датчике разьем - часть корпуса.... Проше косу с разбора купить целиком 🙂 Может оно и проще. Но в корпусе датчика есть контакт. Подобрать разъёмы можно.
S@chok Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2023 1 час назад, Jet Li сказал: Просто вставка ссылок не работала.
Jet Li Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 В 13.09.2023 в 15:59, S@chok сказал: Просто вставка ссылок не работала. А сейчас работает?
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 53 минуты назад, Jet Li сказал: А сейчас работает? И сейчас не работает. Но Николай должен был программисту дать информацию для исправления.
Design_Nick Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 Не понял. Что не работает?
Design_Nick Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 Мы окончательно переехали. Про замеченные ошибки и желаемые доработку новая тема:
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 1 час назад, Design_Nick сказал: Не понял. Что не работает? Я тебе писал про вставку ссылку из одной темы в другую. Уже не помнишь?
Design_Nick Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2023 Конечно нет. Но я же только что сделал ссылку.
Олег_Иванов Опубликовано 5 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2023 Народ, привет всем. А никто не подскажет номер гайки молдинга (хромированная накладка) задней двери? Черная такая, колпачковая. А то открыл багажник и обнаружил, что справа потерял я её где-то... Похожие гайки от решетки передней не подходят.
maxchaos Опубликовано 5 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2023 Привет! Точно гайка? Там, вроде, на клипсах держится. О ней речь? https://euroauto.ru/part/new/910746/?used_id=84461727
maxchaos Опубликовано 5 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2023 "Черная, колпачковая" - возможно, эта: 94515215.
Олег_Иванов Опубликовано 5 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2023 1 час назад, maxchaos сказал: Привет! Точно гайка? Там, вроде, на клипсах держится. О ней речь? Точно, по центру клипсы, по концам шпильки и через отверстия в двери прикручено колпачковыми гайками черными. Думал такие же как на передней решетке, а оказалось, что нет.
Олег_Иванов Опубликовано 5 октября, 2023 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2023 1 час назад, maxchaos сказал: возможно, эта: 94515215. Нет, это М6, такая у меня уже есть лишняя. )) Надо побольше, попробую замерить.
