Доброго дня всем!, просьба не ругаться - ищу карандаш+лак цвет серебристый металлик 2011 г выпуск энжой ,2,4 механика. Заранее спасибо.
 Тут нет случаем: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2916-kraska-dlia-skolov-flakonchik-s-kistochkoi/
  • Ответов 2 тыс
да, верно "черепашка" карандаш и полироль перешли от солано, и в магазине их много, а у вас их нет?
Нету, в г. Ухта живу, года 3 назад заказывал набор из краски с лаком GM, закончился а номер потерял и на форуме не могу найти тему....
УУУ!, дружище, Ухта, это ДА! Сам детство в Коряжме провел, но Ухта... Если действительно надо, смогу подобрать и отправить почтой. Пиши в личку.
Подскажите номера болтов, которые крепят задний сайлентблок переднего рычага? 4808589/94502043 они?
И как я понимаю, там болты идут без гаек (последние уже вмонтированы на корпусе рычага)???
Изменено пользователем NERSKY
Коллеги Доброго дня. Подскажите номерок форсунки омывателя фар.
и ? а существуют ли отдельно части всей форсунки ?
Он, судя по схеме там закладная гайка в подрамнике, к которому крепится салейнтблок.
Только форсунки в сборе и их крышки. Никаких комплектующих.
Правая форсунка GM/Opel 20784321/4818186, крышка GM/Opel 25953656/4818190
Левая форсунка GM/Opel 20784320/4818185, крышка GM/Opel 25953655/4818189
вот сейчас как раз увеличил схему и вроде идет к болту обычная гайка с позиции 32... 10282253/4804583... Блин, придется разоряться и отдельно еще и гайки заказывать. Кто знает, что там мастера спилят при разборе, раз открутить не могут...
Всем привет, у меня не так давно появилась вибрация на холостом ходу при прогретом авто, все по нарастающей сначала это проявилось при переключении задней передачи. через несколько дней уже при простое в пробке, отдача в рулевую в плоть до вибрации пластика в салоне, что характерно при движении на любой скорости или на нетралке свыше 900 оборотов вибрация не присутствует, при резком нажатии на педаль акселератора стуков-ударов нет, доехал до мастера при осмотре видны только 2 подушки двигателя из 4 х (как то странно думал что их 3) одна из них потрескана. но явных надрывов не видно. рекомендации-замена всех 4 х подушек, подскажите номера если не трудно, а то тут инет просто ползает, а до нормального доберусь только в среду, и вообще у кого были похожие симптомы и стоит ли менять все 4 шт.? честно подумал что какая то резинка на выхлопной оборвалась, но нет..
Боковая подушка со стороны ГРМ GM 95086386, задняя GM 25896944, передняя 94543719, боковая со стороны коробки 22762314.
Это не к болту а к кронштейну рычага. Поджимая гайка салейнтблока.
Перед ремонтом накануне лучше с вечера обрызгайте обильно болты и гайки что придется крутить жидким ключем.
 Сам на ремонт без балончика не езжу))), Выбирайте:  http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=28&t=224
Если есть с молибденом в составе, то им возможно лучше отдать предпочтение, тк при следующем ремонте открутить значительно легче.
S@chok- вы дали не верные сведения, это для двигателя A24XE 167 л./с. кузов 145 у меня же  Z24XE 140 л./с. кузов 105, мой вариант здесь http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=f6e483fe-a1ed-41cc-9f13-748d848b8143&Unit=4eb2db13-7561-490b-8578-7b2567da5860&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+7
пришли болты крепления сайлентблока- 94502043- подходят... а гайки за номером 10282253- не подходят- больше диаметром... похоже это вообще от развального рычага...
поэтому вопрос прежний: какой номер гаек крепления алюминиевого блока заднего сайлента к подрамнику?
вот и я так же думал, а получилась лажа... Причем на некоторых сайтах запчастей 10282253 так и обозначена как гайка развального болта... А так похоже болт 12 мм, а гайка на 14... (точнее еще не мерил- штангенциркуль в гараже забыл)
Ну правильно: на задней подвеске точно такой же номер гайки от развального рычага... Бред какой то...
Гайка 94515501
Добрый вечер, может кто сталкивался, по вин-коду нужна раздатка, артикул: 24263580, последний артикул/замена по производителю GM: 23247709, Антара 2.4, бензин, автомат.
Мне предлагают с артикулом 23263577, она же аналог по GM: 23247712, по каталогу она от Антара 2.2 дизель, говорят типа подойдёт.
Реально ли они взаимозаменяемы или продавец просто хочет продать то что у него есть?)) Спасибо.
Добрый вечер подскажите пожалуйста номерок сальника переднего правого привода, экзист показывает номер 19258415, но он не подходит, спасибо!
Всем здравствуйте! Кто подскажет номерок заднего бампера и молдинга заднего крыла (правый). Если нужен VIN скину в л/с. Боюсь ошибиться с цветом и отделкой. ( J26 либо H26, V26)
Заранее благодарен!
Подскажите номерочек расширительного бачка 3.2 дорестайл
96629078 &  96837836 & 4803099  ?
От 96629078 сильно отличается? /поторопился, еще вечером заказал (((
Вы не внимательно смотрели.
Информация по данному товару:
Альтернативный номер по GM: 96629078.
Номер по Опелю: 4803099.
Изменено пользователем Kiruha69
Здравствуйте. Подскажите номер прокладки поддона АКПП 5 двигатель Z 2,4 ХЕ
Если вы про айсиновский автомат, у которого поддон сбоку, а за поддоном гидроблок, то у него этот поддон сажается на герметик. На розовенький на такой. Впрочем там вся коробка на герметике.
ЗЫ
Фильтр там очень глубоко за гидроблоком, если вы вдруг за ним туда лезете. Так просто поменять не получится.
