  • Ответов 2 тыс
датчик качества воздуха. нет?
Снимаю шляпу. Кое как нашел. он самый! 96802767. Теперь бы понять еще чего он делает
Судя по названию, этот датчик работает при нажатии на кнопку автоопределения чистоты внешнего воздуха (на дорестайле она - слева от кнопки внутренней циркуляции воздуха).
Помогите с рулевой рейкой для моей машины. Попал в дтп, удар пришелся в левое переднее колесо. Согнулась тяга рулевая. По каталогу судя по всем под замену вся рейка. Подскажите пожалуйста партномер.
Ппц блин. починил всю ходовую, и тут нежданчик слева прилетел. И да, вина не моя. Буду пробовать бадаться со страховой, но чую они будут пытаться завернуть меня с заменой рейки и сводить всё к замене самой тяги.
Изменено пользователем kalex
Нашёл только тягу Lemforder. Судя по сайту Korsp.ru она применяется на: Chevrolet Captiva C100/C140, Daewoo Winstorm, Daewoo Winstorm Maxx, Opel Antara C105/C145. Номер ее 3803101
Граждане, кто знает номер шпилек, которые применяются на фланцах наших выхлопных систем?
Чёт поковырялся в каталогах-нема отдельной такой штуки
Доброй ночи подскажите номер резинки на которой банка глушителя висит та что слева резинка (со стороны водителя)
та, что поменьше размером? Если да-96351529
Ну так хотите не утруждаясь получить информацию? Надо было к фишке присматриваться, может там какие номера были.
Кто знает вот имеется датчик http://korsp.ru/goods/25183662?from=OGI2
я провода в районе фишки контактной уже перепаивал 2 раза. там тупо отгнивает провод. опять бьет мне ошибку.
бывает вообще фишка отдельно с номером, а то я уже ее расколупал.
Китайский магазин. Выберите, может что и подойдет.
http://www.autoparts-factory.net/c/oxygen-o2-sensor-extension-harness_0401
Я у них брал эксклюзивчик.
Торгуют на Али.
сейчас пообщался с поддержкой их по английски, дал ссылку на фото датчика.  Ответили, что не могут определить....
на коннекторах обычно нихера не пишут
пишет мне  саппорт, что ему нужны спецификации запчасти....
вот жеш пиндосы.
Ну может у Антары на коннекторах и не пишут, а у ВАГа пишут. И у Вольво. Я себе на Вольво разъёмчик прикупил по номеру БОШ.
Господа, подскажите кто сведущ, датчики давления масла у нас (на 3,2) стоят одинаковые или есть нюансы? Выдает много номеров по опелю 0648111/ 0648003, по Джи Эму 12621649/ 12570798/ 12621659... Просто по Экзисту не все показывает как аналоги.
Изменено пользователем NERSKY
 как аналоги.
  http://korsp.ru/goods/12621649
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА КАПТИВА АНТАРА 3,2
Кат. номер: 12621649
Устаревшие номера: 12570798, 12621659
Номера по Опелю: 0648003, 0648111, 0648114.
А AC Delco D1800C?
Есть такой номерок... Но в наших краях на него срок ожидания "до пенсии"))) Вот и приходится рассматривать оригинальные варианты
Можно в тисе попробовать поискать, только не в том, который онлайн по каптиве, а именно опелёвский ТИС2000.
По крайней мере по Омеге там на каждый разъемчик указывался код, яндексом можно было найти или в каталоге коннекторов БОШ.
К сожалению, ноутбук с ТИСом навернулся, сам помочь не смогу.
А AC Delco D1800C?
  Такой номерок нашел  https://www.emex.ru/f?detailNum=17665&makeId=472 стоит 200р Ставился в тч на Альфа ромео 159
Покурите поплотнее на сайте есть фото и тех данные,
Производитель: FEBI Артикул: 17665 Наименование: Датчик давления масла   Описание поставщика: Датчик давления масла.     Характеристики:   Длина [мм] 51 мм Вес [кг] 0,027 кг Необходимое количество 1 Напряжение включения [бар] 0,3 - 0,55 бар Внешняя резьба [мм] M 10 x 1 мм Ширина зева гаечного ключа 24 Внутренний диаметр 3,1 мм Поверхность оцинкованный Количество соединений 1 Длина резьбы [мм] 13 мм Маркировка цвета синий
 ценник приятный :D:
 ценник приятный :D:
да тут хз. Именно про этот- так это вариант для движка 1,8... Нашел вот на ебее. Но не знаю что там с качеством- стремно как то)
Такую табличку накурил http://motodor.info/autoparts/search/12621659/VAUXHALL/
Походу вариант : http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2648-poisk-nomerov-detalei-dlia-opel-antara/?p=255118  надо внимательно рассмотреть
Добрый день! Подскажите номерок шильдика на заднюю дверь от ваксхолл.
96660491
