Ребята  пожалуйста код сайлентблока оригинала или нормального заменителя и как правельно называется этот сайлентблок; ps задняя подвеска, нижний рычаг!!!  буду очень признателен
Нашел на каптиваклубе название этих сайлентов "Нижний сайлентблок задней цапфы"
Сайлентблок цапфы задней нижний:
Febest CHAB-012;
x5 resource 33-0039;
Точка Опоры 14-20-2321;
с доработками неродные:NAB-271, RU-424, 2-06-995, 55157-WL000.
  • Ответов 2 тыс
Что мы имеем:
Febest полный шлак ибо разваливаются через 2-10тыс. с последствиями  изменением сход-развала
Тока опоры (полиуретан) -  износостойкость желает оставлять лучшего, после N-ного пробега у камрада на форуме каптивоводов плавал сход развал, со всеми последствиями, внутри сайленты были в хлам.
x5 не обсуждается ибо одно и тоже. Остается  SZ0601R (аналог для Сузуки производства VTR)
Оригинала, я так понимаю нет!
Поменял на фебестовские-никаких проблем. Пробежал по Дальнему Востоку на них уже 6000
Обращаюсь к камрадам в очередной раз для поиска кода детали:
- сайлентблоки на которых лежит рулевая рейка. Как собственно называется правильно данная резинка?
может кто менял, знает код запчасти?
зы: диагноз приличная вибрация на руле
спасибо за ссылку уважаемый коллега, но там тема про шевроле тахо и рейка у них люфтит.
не хочу здесь флудить, но вибрация не передается на салон, только на руль причем приличная, в разных режимах АКПП(у меня дизель)меньше
Вопрос:
Опель Антара 3.0 v6 2012 год.
На прошлой неделе отдавал машину в ремонт к ОД по кузовной теме и там замена диска по КАСКО.
ОД заказал 67 50 603 за 26000 руб. ))))).
Вчера звонит ОД и говорит, что типа диск немного другой. Это похоже OPC line диск он на 8" шириной.
Какой родной номер колеса на 19?? Exist пишет 48 18  098.
Вопрос:
67 50 603 - это старые диски на 19, популярностью на антарах не пользовались, скорее всего из-за дороговизны, в связи с чем предполагаю их производство прекратилось, а оставшиеся надо как-то распродовать, вот по каско со страховыми и договариваются, но Вам надо тогда все четыре выбивать, вот они слева (маленькое прикрепленное изображение) и это не орс, нет такого на антарах.
48 18  098 - это и есть 19 с рестайла  по крайней мере раньше так было
Народ, может не совсем по теме, нужен ваш совет.
При не удачном демонтаже зеркального элемента, был поломан один из приводов (белые пластмаски, которые перемещают площадку при регулировке зеркала, на которую крепиться зеркальный элемент).  Правильно ли я понимаю отдельно такое не продается?
Может у кого завалялся не рабочий привод зеркального элемента? Или только на разборках искать?
Всем привет! Парни кто знает- подскажите пожалуйста ..хочу заменить передние амортизаторы на Антаре 13года "рестайл" -- предлагают от КАПТИВЫ  ?????....  Подойдут ли к моей.... и что еще посоветуете заменить сразу ???...если можно подскажите кат. Номера...
Подскажите пожалуйста номер заглушки на диск, А то криворукие шиномонтажники на двух заглушках лапки поломали, а на этой шилдик потеряли. Диски оригинальные R18.
Добрый день! Перевозил 19литровую бутылку на заднем сиденье,сломал заднюю пластиковую спинку переднего пассажирского сиденья.Где купить и цена?
у меня была такая же проблема. Туда хорошо влезают заглушки от дисков ТехЛайн например (они у меня в магазине по 50р. штука с логотипом). Они просто кругляшки. Вынимаете эту фирменную заглушку целиком и втсвляете дуда кругляшок. я бы фото скинул - как получилось - да я эти диски продал ) ибо не нравился мне их дизайн
Изменено пользователем MakC.52
Странно, я ответил на этот пост еще вчера! Сейчас смотрю - нет моего ответа! Кстати, уже 2-й случай за месяц. Это мой IE 11 тупит или что? Сейчас пишу через Chrome.
У меня дорестайл:
я сам недавно заменил колпачок ступицы 18'' (эмблема Opel потерялась),
мне подошел артикул 48 06 757,
а сначала заказал артикул 10 06 946, но у него диаметр крепежа оказался больше.
Для уверенности сначала снимите аккуратно один из ваших колпачков и посмотрите на обороте его артикул.
Появилась ошибка 2234(Короткое замыкание сигнальной цепи датчика HO2S на цепь нагревателя ряд цилиндров 2, датчик 1), порекомендовали заменить 1-й кислородный датчик. Может, кто подскажет с номером? А то в Реутов-моторс просят 7500, в Тринити 6000 и неделю ждать.
Датчик коллектора 4807856/92068286 - 3 601,83 руб.
Ровно год назад я менял датчик B2S1 92068286 из-за ошибки 2234. Недавно снова появилась эта ошибка, но с первыми морозами возникала каждые несколько километров, а раньше - через каждые 50 км (примерно). За год пробег - около 17.000 км, а в описании датчика указан его ресурс - 250.000 км. Может такое быть, что причина ошибки 2234 - не в самом датчике, а в чем-то еще, может, кто сталкивался?
Изменено пользователем maxchaos
Большое спасибо!
На патроне номера нет. Вобще он в составе проводов идет, но можно купить и отдельно. Сфоткайте.
Вот патрон.
На нем нет номера.
Не думаю, что корейцы для Антары сгородили свой патрон.
Наверное, должен же еще где то такой применяться...
если очень захотеть - можно в космос полететь...
китацы как всегда рулят.
что нельзя купить отдельно - у китайцев запросто.
вуаля, что искал - сделали!
