опелевод55 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 Други ну скажите мне номерки датчика коллектора и катализатора......
din Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 Вопрос: Опель Антара 3.0 v6 2012 год. На прошлой неделе отдавал машину в ремонт к ОД по кузовной теме и там замена диска по КАСКО.ОД заказал 67 50 603 за 26000 руб. ))))).Вчера звонит ОД и говорит, что типа диск немного другой. Это похоже OPC line диск он на 8" шириной. Какой родной номер колеса на 19?? Exist пишет 48 18 098.
опелевод55 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 Так,вроде нашел номера.... 1.Первый датчик до катализатора 964189712.Второй датчик после катализатора 96415640
ВикторАлександрович Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 В 22.10.2014 в 03:34, din сказал: Вопрос: Опель Антара 3.0 v6 2012 год. На прошлой неделе отдавал машину в ремонт к ОД по кузовной теме и там замена диска по КАСКО.ОД заказал 67 50 603 за 26000 руб. ))))).Вчера звонит ОД и говорит, что типа диск немного другой. Это похоже OPC line диск он на 8" шириной. Какой родной номер колеса на 19?? Exist пишет 48 18 098.67 50 603 - это старые диски на 19, популярностью на антарах не пользовались, скорее всего из-за дороговизны, в связи с чем предполагаю их производство прекратилось, а оставшиеся надо как-то распродовать, вот по каско со страховыми и договариваются, но Вам надо тогда все четыре выбивать, вот они слева (маленькое прикрепленное изображение) и это не орс, нет такого на антарах.48 18 098 - это и есть 19 с рестайла по крайней мере раньше так было
skka_2m Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 Народ, может не совсем по теме, нужен ваш совет.При не удачном демонтаже зеркального элемента, был поломан один из приводов (белые пластмаски, которые перемещают площадку при регулировке зеркала, на которую крепиться зеркальный элемент). Правильно ли я понимаю отдельно такое не продается? Может у кого завалялся не рабочий привод зеркального элемента? Или только на разборках искать?
Серега 563 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Всем привет! Парни кто знает- подскажите пожалуйста ..хочу заменить передние амортизаторы на Антаре 13года "рестайл" -- предлагают от КАПТИВЫ ?????.... Подойдут ли к моей.... и что еще посоветуете заменить сразу ???...если можно подскажите кат. Номера...
MakC.52 Опубликовано 27 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2014 Подскажите каталожный номер генератора. Движек 2,4 140л.с.
Никола88 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2014 Подскажите пожалуйста номер заглушки на диск, А то криворукие шиномонтажники на двух заглушках лапки поломали, а на этой шилдик потеряли. Диски оригинальные R18.
accent04 Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 Добрый день! Перевозил 19литровую бутылку на заднем сиденье,сломал заднюю пластиковую спинку переднего пассажирского сиденья.Где купить и цена?
MakC.52 Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) В 04.11.2014 в 19:40, Никола88 сказал: Подскажите пожалуйста номер заглушки на диск, А то криворукие шиномонтажники на двух заглушках лапки поломали, а на этой шилдик потеряли. Диски оригинальные R18.у меня была такая же проблема. Туда хорошо влезают заглушки от дисков ТехЛайн например (они у меня в магазине по 50р. штука с логотипом). Они просто кругляшки. Вынимаете эту фирменную заглушку целиком и втсвляете дуда кругляшок. я бы фото скинул - как получилось - да я эти диски продал ) ибо не нравился мне их дизайн Изменено 5 ноября, 2014 пользователем MakC.52
maxchaos Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 В 04.11.2014 в 19:40, Никола88 сказал: Подскажите пожалуйста номер заглушки на диск, А то криворукие шиномонтажники на двух заглушках лапки поломали, а на этой шилдик потеряли. Диски оригинальные R18.Странно, я ответил на этот пост еще вчера! Сейчас смотрю - нет моего ответа! Кстати, уже 2-й случай за месяц. Это мой IE 11 тупит или что? Сейчас пишу через Chrome.У меня дорестайл:я сам недавно заменил колпачок ступицы 18'' (эмблема Opel потерялась),мне подошел артикул 48 06 757,а сначала заказал артикул 10 06 946, но у него диаметр крепежа оказался больше.Для уверенности сначала снимите аккуратно один из ваших колпачков и посмотрите на обороте его артикул.
maxchaos Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) В 03.11.2011 в 20:30, Jet Li сказал: Besik83 сказал: Появилась ошибка 2234(Короткое замыкание сигнальной цепи датчика HO2S на цепь нагревателя ряд цилиндров 2, датчик 1), порекомендовали заменить 1-й кислородный датчик. Может, кто подскажет с номером? А то в Реутов-моторс просят 7500, в Тринити 6000 и неделю ждать.Датчик коллектора 4807856/92068286 - 3 601,83 руб. Ровно год назад я менял датчик B2S1 92068286 из-за ошибки 2234. Недавно снова появилась эта ошибка, но с первыми морозами возникала каждые несколько километров, а раньше - через каждые 50 км (примерно). За год пробег - около 17.000 км, а в описании датчика указан его ресурс - 250.000 км. Может такое быть, что причина ошибки 2234 - не в самом датчике, а в чем-то еще, может, кто сталкивался? Изменено 5 ноября, 2014 пользователем maxchaos
Никола88 Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 В 05.11.2014 в 19:26, maxchaos сказал: я сам недавно заменил колпачок ступицы 18'' (эмблема Opel потерялась),мне подошел артикул 48 06 757,а сначала заказал артикул 10 06 946, но у него диаметр крепежа оказался больше.Для уверенности сначала снимите аккуратно один из ваших колпачков и посмотрите на обороте его артикул. Большое спасибо!
Евгений26 Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 В 27.09.2014 в 11:57, Евгений26 сказал: В 26.09.2014 в 01:22, 'Convert294' сказал: На патроне номера нет. Вобще он в составе проводов идет, но можно купить и отдельно. Сфоткайте.Вот патрон.На нем нет номера.Не думаю, что корейцы для Антары сгородили свой патрон.Наверное, должен же еще где то такой применяться... если очень захотеть - можно в космос полететь...китацы как всегда рулят.что нельзя купить отдельно - у китайцев запросто.вуаля, что искал - сделали!
Никола88 Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 А ссылкой на такое счастье с общественностью не поделитесь?
Евгений26 Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 это с алиэкспресс.раздел разъемы и прочее.есть там фирма, которая делает разъемы, что не продаются по каталогам.
опелевод55 Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 Доброго всем.....номерки датчиков ABS подскажет кто?
Mossy Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 В 25.11.2014 в 13:00, опелевод55 сказал: Доброго всем.....номерки датчиков ABS подскажет кто?Передний - 96626078, задний - 96626080. Я поменял ступицы (перед - IJ113019, зад - IJ113020)
lipchanin Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 Парни, подскажите номера натяжных роликов на агрегатный ремень для Z20DMH, там их 2 вроде.
S@chok Опубликовано 28 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 По-моему там один обводной и один натяжной ролик.4805183/96440417 - обводной ролик4805513/96440419 - натяжной ролик.Брать лучше по второму номеру GM. Дешевле. 1
Сергиус Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 подскажите пжл. номерок масляного фильтра , заранее спасибо.
Иванович Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) номерок Изменено 1 декабря, 2014 пользователем Иванович
kudan01 Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) В 28.11.2014 в 18:32, lipchanin сказал: Парни, подскажите номера натяжных роликов на агрегатный ремень для Z20DMH, там их 2 вроде.только в апреле менял, вот точно такое же и стояло с завода, кроме помпы , естественно:ремень 96440343 натяжитель INA 531 08 1510 паразитный INA 532 05 47 10помпа HEPU P369 (крыльчатка металлическая) нету смысла брать оригинал натяжитель и ролик, если именно в оригинале лежит INA. Ina отдельно дешевле. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем kudan01
lipchanin Опубликовано 7 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2014 Подскажите номера задних амотризаторов без поддержки и пружин для них. Сейчас стоят родные с поддержкой, посмотрел на них цены и решил поменять на простые, в связи с этим думаю, что пружины надо также менять на более жёсткие, я прав или можно оставить родные? Амортизаторы выбрал такие KAYABA 345084, кто себе ставил это газ или газ-масло?
