  • Ответов 3.4 тыс
По моему опыту лучше сразу заводится и ничего не ждать.
Вообще ничего, особенно когда аккум не бодрый. А так сразу как панель приборов погаснет. Чем дольше жду тем хуже заводится
От всего выше перечисленного спасает гараж, даже не отапливаемый: и экономит лишний раз за машиной лень идти и дисциплинирует надо обязательно поставить машину. Да и удочки с сетями есть где хранить... Изменено пользователем ozeh
Ну я сегодня в -20 завелся с черным дымом.
Таким, знатным!
По ощущениям, как будто запускается на паре цилиндров. Свечам 120 тысяч. Акб новая и заряженная. Крутит бодро.
Обычно, у кого не заводится, дым белый.
Сегодня завелся с третьего оборота, т.е. почти с полпинка. Акум крутил очень бодро, перед стартом БК показывал аж 11.7 Вольта. -24 градуса (хорошо вчера днем поработала машина, акум заряжен).
Вчера утром, после трехдневного простоя еле завелся, прокрута с 6го, акум еле крутил, перед стартом БК показывал всего 11.1 Вольта.
Видимо проблема в том, что я не выхожу из инженероного режима БК. Блоки машины не засыпают, акум разряжается. День простоя ОК, а три дня простоя - уже хана.
Кто знает как правильно выходить из инженероного режима БК?
Я перехожу на главный экран, там где мгновенный расход топлива отображается. И глушу машину. Этого достаточно?
Проверил -  если я перехожу на главный экран, глушу, вынимаю ключ, вставляю ключ и завожу - то инженерный режим еще активен, можно перейти сменой экрана в его режим.
Тюменский аккумуляторный вполне стабильно работающее предприятие с
Это не мешает ему делать говеные аккумуляторы, в котором с новья ёмкость не больше 75%, и то только при заряде до 16В, когда уже электролиз начинается. У меня проверять больше нет желания. Изменено пользователем Domosed39
А мне они нравятся.
4 года 2 месяца. Сдохла крайняя банка к плюсовой клемме.
70а•ч к такому сроку, не плохо. У некоторых Мутлу и Акомы дохнут через год вдвое дороже стоящие.
Посмотрим, как работает кальциевый вариант Тюмени.
Я понять не могу, нахрена свечи накала так быстро тухнут? На приборке, загорается значок и тут же гаснет, еще до зажигания.
В общем очень туго заводится при -15, если постоит, хотя бы сутки :( Свечи меняли недавно, но особого бонуса не увидел (по одной был обрыв цепи).
Думаете Экстра на минус поможет?
https://www.drive2.ru/b/491207645416391108/
а почему вы на ойлклубе и на Драйве Gonzha, а тут Kudan01?
Таким, знатным!
Щас в чате присадок, стали скидывать паспорта на дт в регионах, у меня такое ощущение что все заправки соревнуются кто хуже топливо продаёт.
По черному дыму, как то проходить будешь?
Ужесточают...
Или машину скидывать?
Он только при пуске в мороз.
Чтобы на стенде появился черный дым, надо создать нагрузку весьма большую. Причем на 4 колеса сразу.
И ТО прохожу у официалов.
Проходит все.
Проходит все.
А замеряют ли?
Мне без всяких вырезагий сказали что сажи многовато и нужно в следующий раз дать просраться перед приездом к ним.
Так что верится с трудом....
Сажи многовато где?
Трубу Керхером помыл и поехал, а больше никак сажу не увидеть.
И никак двигатель не нагрузить.
А без нагрузки он и не дымит.
Да и где методика замера, с егр открытым, закрытым, режим загрузки, температура и т.д.
ТО еще на 2 года.
Скорей всего к тому моменту настанет время прощаться с Антарой.
Крепкое авто. Мне понравилось.
Не чета всяким Тазам и Рио-Салярисам...
Про утренний Старт! -15 машинка простояла сутки без движения.
В общем, почитал, насмотрелся я этих Ютюбов, ну дай думаю, сделаю паузу сек 10-15 после значка накала.
Машина еле завелась!  :unknw:  Когда завелась, работала как пьяная еле еле...
Пришлось выключить и завести снова.
Кстати БЫЛА роснефть!
Следующий день. -10
Залит Лукойл. Вкл и выкл, через 5 сек снова и завелась легко!
Что-то мне подсказывает, что виновато Топливо!
P.S.
Да, печку откл в момент старта.
С запусками двигателя вообще какая-то непонятка. Аккумулятор заряжен и заряд держит. Запускался ночью при -27 (машина сутки простояла) - запустился с полоборота. Потом на том же топливе, при -15, запускался чих-пых на 1-2 цилиндрах, вот и понимай чего не хватает.
На мой взгляд помогает еще тот факт, что когда несколько раз вкл-вкл - несколько раз и подкачка топливного насоса срабатывает.
на запуск дизельного мотора влияет атмосферное давление , влажность и температура воздуха. В тисе таблица даже есть.
Кто ищет ток утечки и имеет разряд акб.
Есть инфа, что ELM адаптеры потребляют от 30 до 100 мА в зависимости от варианта адаптера.
Причем, в покое.
Подтверждаю, после того как не завёлся один раз и Заряжал аккум, стал убирать elm.
Всё стало в разы лучше при тех же коротких поездках.
Пришло время испробовать Кулон 720. Откопал авто жены, долил литр воды, поставил на 40 часов. Посмотрим что из этого выйдет
Причем, в покое.
ХЗ конечно, но у меня ЕЛМ-ка с лампочкой и кнопкой вкл/откл. Даже когда ЗЗ переводишь в нулевой положение, то лампочка гаснет и перестаёт работать Мультитроникс (тоже от ОБД питается). Ну а если вынимаешь ключ из ЗЗ, то отключается всё сразу.
В своё время искал постоянный плюс в районе ОБД, но нет, только при вкл.зажигании. Вроде пин 16, точно уже и не помню.
ELM адаптеры предназначены исключительно для оперативной проверки автомобиля, путем подключения к колодке диагностики, не более. В виду того что потребление ELM адаптера достаточно большое, около 60-80мА для USB и BLuetooth, и более 100 мА для Wi-Fi подключения, при постоянном подключении к автомобилю они запросто разрядят Ваш АКБ, а механический выключатель питания, который имеется в дорогих вариантах ELM, согласитесь не выход.
Плюс на обд постоянный. Ибо если блютуз не выключить, он так и горит постоянно.
