PaulKluger Опубликовано 5 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 Берите любой, максимально свежий по дате выпуска. Самое главное - он не должен храниться более полугода с момента выпуска.Спасибо за совет
ozeh Опубликовано 29 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2020 Берите любой, максимально свежий по дате выпуска. Самое главное - он не должен храниться более полугода с момента выпуска.Спасибо за совет А я бы посоветовал взять тот же, что стоял с завода. 9 лет без нареканий....
ozeh Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 а вы цену видели? На время использования цену поделите. Здесь на форуме есть отличная инструкция их эксплуатации. 6 лет я эксплуатировал машину в Коми, это север...
Олег_Иванов Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 Это да, 7-й год идет, а он работает зараза и работает. ))))
AlexPit Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 (изменено) а вы цену видели? На время использования цену поделите. Здесь на форуме есть отличная инструкция их эксплуатации. 6 лет я эксплуатировал машину в Коми, это север... только не говорите что купите такой же, за "смешные" деньги, два года назад он стоил 18 т. Изменено 30 марта, 2020 пользователем AlexPit
S@chok Опубликовано 30 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 За 18 тыр впору присмотреться к AGM акумуляторам.
Рустам 78 Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Доброго времени суток. Такая проблемавыкипает аккумулятор. На БК напряжение 14.1 В тестер на клемма кажет 14. 9, это при включённых потребителями печка, ближний. При откл потребителей БК показыват 14.7 тестер на клеммах также 14.8_14.9, прошу помощи. Я канешно в выхи скину генератор и все проверю, но может кто то конкретно скажет что гена не причём есть вариант что аккум говно, все-же тюмень. Тряска и еже с ним плохо влияют на аккум.Заранее всем спасибо.
AlexPit Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 киньте любой другой аккум и проверьте, если симптомы те же - гену в ревизию...
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Тюмень по определению не говно.Его обслуживать надо, ибо они ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ!И служат при этом 5-6 лет за адекватную стоимость.Все обслуживание сводится к доливу дистиллята, если пластины оголились и дозаряд после этого.Без этих манипуляций акб Тюмень дохнет через 2 года - высыхает.Отсюда может быть перенапруга, ибо емкости у нее нет.Проверяйте.На гене смотреть нечего особо.Если бы регулятор управляемый сдох, то заряда не было.А если коротыш или пробой диода, то это будет гудеть и гореть.
Олег_Иванов Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Спасибо за советы. А если все же менять аккумулятор что лучше выбрать: Bosch 0092S40100, S4 Silver, 12в 80а/ч или Bosch 0092S50100, S5 Silver Plus, 12в 85а/ч ?Или может лучше какой ни будь другой вариант? Стандартный стоит на 70а/ч мне кажется что этого маловато.Чем маловато? 7-й год родной стоит 70-ка, никаких проблем ни зимой ни летом.
Рустам 78 Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Обслуживал канешно и доливал и заржал, делал как положено а в один момент он высох и все. Что то мне кажется Геннадий хондрит. Почему тогда такая разница в показаниях на бк и на тестер. киньте любой другой аккум и проверьте, если симптомы те же - гену в ревизию...Любой другой не получится нуже тот который нужен))
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Да ладно. Любой - что по клеммам подходит.Даже 55ый пойдет.
AlexPit Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Обслуживал канешно и доливал и заржал, делал как положено а в один момент он высох и все. Что то мне кажется Геннадий хондрит. Почему тогда такая разница в показаниях на бк и на тестер.киньте любой другой аккум и проверьте, если симптомы те же - гену в ревизию...Любой другой не получится нуже тот который нужен)) отделите зерна от плевел, выявите, кто виноват...
Рустам 78 Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 ))) если для 90 ампер часов ток заряда равен 10% то это 9 ампер для 55 ампер часов 10% это 5.5ампер.Да и дело не в этом, кто то может обьяснитьпочему разнятся показания на бк и на батарейка
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Клеммы для забора напряжения не в одном месте.На проводе магнитолы, откуда она берет + может висеть еще пяток потребителей.Также, еще и качество -.Электроника - наука о куевых контактах!
Рустам 78 Опубликовано 13 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2020 Клеммы для забора напряжения не в одном месте.На проводе магнитолы, откуда она берет + может висеть еще пяток потребителей.Также, еще и качество -.Электроника - наука о куевых контактах!Да об этом я Чо-то не подумал. Но напряжение все равно великоват. Должно быть 14,6 максимум на сколько я знаю. Какое напряжение должно быть на наших трактора. У электрика две неисправности нет контакта там где он должен быть или есть контакт там где его не должно быть
Рустам 78 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 где-то проскакивала инфа, что у нас порог - 15,5 В.... выше- все регулятор напряжения не исправен.Мне кажется это многовато. А где бы это уточнить...)))
Евгений26 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 В Tis например на Каптиву.А вообще предложили ведь поставить любой акб на пробу.Но вы почему то упираетесь...
Рустам 78 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 Ну да можно на здоровом аккум чисто напряжение посмотреть
zeratul896 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 где-то проскакивала инфа, что у нас порог - 15,5 В.... выше- все регулятор напряжения не исправен.Мне кажется это многовато. А где бы это уточнить...))) http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92206057.ru.html#4711
Рустам 78 Опубликовано 14 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2020 Огромное спасибо, разобрался все так и есть как написано выше по ссылке
Иванович Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 После отпуска и простоя больше месяца Мутлу в 77АЧ приказал долго жить. Реанимационные действия возымели успех лишь в плане открытия дверей с пульта, дальше дело не пошло. Сегодня привезли Тюмень 6СТ-77.1LA Premium пр-во июнь 2020. Запуск как у молодого, посмотрим что зимой будет. Со сдачей старого 4450р 1
Евгений26 Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Только не Тюмень.А Тюменский Медведь.Будет интересно посмотреть, что это.Вроде он не кальциевый, а значит раза два в год по 50 мл придется доливать дистиллята в каждую банку.
Иванович Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Только не Тюмень.А Тюменский Медведь.Будет интересно посмотреть, что это.Вроде он не кальциевый, а значит раза два в год по 50 мл придется доливать дистиллята в каждую банку. Такой https://akb96.ru/catalog/batteries/car_batteries/tyumen_6st_77_1la_premium/ кальциевый, но рекомендовали за уровнем следить.Пробки есть. 1
