Штатные фигня?
21113, 3 года Подольский, продал.
21112, 5 лет Аком кальциевый, продал.
Рио, 3,5 года, продал, марка идентична нашему.
Антара, 3 года, родной жив.
Не знаю точно какой стоял на Зафире, но было клеймо GM. Поменял на шестом году жизни в зимние морозы. Ни разу не снимал и не заряжал.
  • Ответов 3.6 тыс
На Зафира В/ Астра Н как правило стояла Varta.
Честно не знаю какая была, но менял именно на Варту. Встала как родная. Главное было правильно подобрать расположение контактов.
Поверьте, там была Varta. Помимо крупного значка GM, там было мелко написано Varta. И она была с пробками. Я обычно 2 раза в год доливал дистиллированной воды в них.
вы поймите, зимой, если плотность будет низкая, а это все ниже 1, 25 акб очень быстро будет разряжаться.
и мощность прокрутки будет не та.... А вот единого мнения в том, что лучше - электролит или гель, нету.
сглазил... позавчера сдох аккумулятор, отработавший как раз гарантию 3 года плюс один месяц... Причем пару раз в год подзаряжал... Не держит, зараза. Двое суток пытался его оживить, но не получилось... Вот теперь надо думать на что менять. Может взять Тюменский...
а Зверь ,не?
Хотя я сам на Бош махнул, пока полет нормальный, тьфу-тьфу.
Заводской АКБ так и тоскует на балконе..хз зачем)
Если понты не к чему, то Тюменский и никакой больше из наших.
не в понтах дело, а в надежности... Тут либо брать Moll-75 (около 7 тыс), Force 74 (около 5) или реально Тюмень (премиум) попробовать (чутка подешевле - 4500)... Правда на некоторых Тюменских жалуются, что летом кипят и желательно плотность контролировать... Только как ее контролировать, если написано "не обслуживаемый"
Всем привет! мотор 3.2 машинка куплена  2008г. АКБ  MUTUL 75а/ч 2007г 11 месяца выпуска сдох только вчера  :D: .  Вот решаю то ли опять MUTUL БРАТЬ цена 5000р  или VARTA 75а/ч  цена 4800р. не известно какое сейчас качество у Турецкой марки :D: Может кто сталкивался в недавнее время а?
Благодарю за напоминание)). Мутлу прошел две зимы, давит понемногу из под глазка, забодяжу сегодня смолы и залью вокруг.
Надо отметить заводился зимой нормально, перед зимой и раз в морозы снимаю, заряжаю.
Благодарю Сашу за помощь в изготовлении проводов из сварочного кабеля, но для Антары ни разу пока не пригодились).
Недавно (относительно - 2 года назад) ставили новую Варту на астру Джей товарищу - минувшей зимой уже начало хандрить его..Раньше сам любил Варту. После того, как умер заводской аккум на Антаре - поставил Бош, пока доволен.
Varta Silver. 2 года полет нормальный
а я то все никак не пойму, почему я еду, а другие Антары мимо низко так пролетают))) Оказывается дело всё в аккумуляторе)
Оценил. Аккумулятор на борту. Нужен для запуска двигателя.
Полет, конечно, не три года.
Все ж таки с посадками...
ТО провожу последний год - подзаряжаю внешней зарядкой до конца.
Вера в необслуживаемый аккумулятор у меня растаяла.
Любой аккумулятор нужно обслуживать.
четыре года на родном. один раз разрядился почти в 0 (на первом году), вызвал ангелов, подзарядили немного, потом день поездил. вот и все обслуживание.
Я вот думаю, что со своим родным делать..В принципе, если подзарядить, его хватает на несколько месяцев (зимой - на месяц)..а то только пылью покрывается..
Забыл сообщить, Мутлу у меня обслуживаемый, воды доливал и на сутки ставил на зарядку сначала на автомате потом в ручном. пока токи не упали до минимальных. Родной стоит на запаcном пути как и провода.  ХЗ какая зима будет, лето для Урала было сказочно теплым.
я родной заряжал перед прошлой зимой,  а потом 3 января он мне тоже сказал - иди за новым. Купил самый дешевый белорусский за 5 с чем-то.  Уверяли, что на тройку лет хватит, а мутлу, простите, 10-ку стоит. И стоит ли он того?
А у Вас там что за емкость стоит? Уж ценники больно пугающие называете... Я тут рынок мониторил недавно, когда мой что то начал капризничать- так тот же Молл в 7,5 обходился, Варта в 5,5, Форс в 4,5, Тюмень около 4-х... (74-75 А/Ч, 680-720 А) И это при том, что прямая полярность выбор уменьшает в разы
Изменено пользователем NERSKY
