Головной свет
Народ, а фиксаторы, которые кожух держат одноразовые или можно потом на них же и обратно закрепить кожух?
Какие фиксаторы, какой кожух?
"2. Открыть капот, освободить 11 фиксаторов и снять крышку радиатора.
3. Выкрутить 3 болта и снять фару." - написано в мануале, я так понимаю, это пластиковые пины (заклепки)...?
  • Ответов 376
Они многоразовые, я менял лампочки в габаритах этим летом, все обратно собрал без  проблем.
Это пистоны. Они могут быть многоразовыми и одноразовыми. Все зависит от рукожопости и опыта.
Это пистоны, но держатся они из-за шурупа, который в них вкручивается. Поэтому они вынимаются и спокойно вставляются обратно. Никакого опыта не нужно, просто здравая аккуратность, как и в любом другом деле.
Изменено пользователем Sargon
Я рад что для Вас это так просто.
Спасибо.
Всем привет. Парни подскажите пожалуйста как отключить опцию включение света при дистанционном открывании авто.
У вас головной свет наверное в положении "авто" стоит? Попробуйте его принудительно включить, тогда ничего загораться не будет. По крайней мере на рестайле так.
По старинке ставлю в положение "0".
На дорестайле не так. Надо программно отключать.
Профиль по умолчанию не правильно заполнился.
Я второй владелец, только что купил, 2013г.в.
При подходе к авто снимаю с охраны, загорается ближний свет, вставляю ключ гаснет.
Изменено пользователем batyamg
Поставьте сигналку с автозапуском и сразу получите автозапуск и снятие с охраны без включения ближнего. Эту функцию программно не отключить.
Не пойму, на авто с биксеноном чем отличается авто режим от обычного включенного света, днем в авто режиме то же ближний горит как я понимаю.
Фонариком посветите на датчик света. Сейчас зима, темно, ближний включается даже днем.
  • 8 месяцев спустя...
пора взбодрить тему.
отъездил почти год и пришёл к выводу что штатный ксенон совсем не утраивает. поделитесь опытом, на что поменять штатный свет (обмен на водку/коньяк/текилу не предлагать :acute: )?
у кого такое же мнение о штатных лампах?
Изменено пользователем томский
Так там и так Филипс должен стоять. Хотя на на шей Ксюхе поставил новые лампы и вообще обалдел от света. Такое чувство, что на Пассате света нет.
А если не секрет чем не устраивает штатный ксенон? В меру яркий...не китайский... Цветом не устраивает?
Вам нужно поставить переключатель в положения габариты, тогда при  снятии с охраны буду гореть ТОЛЬКО габариты, во всех остальных положениях будет включаться ближний свет.
поярче хочется. и спектр более холодный.
  • 2 месяца спустя...
Люди подскажите, у кого было такой, что перегорает левый габарит передний, менее месяца служит. Я уже задолбался менять их, фару снимать каждый раз   :8:
Кто нибудь думал о мысли, поменять штатные лампы биксенона D1S на Osram 66140XNB?
Не могу сказать, что свет у меня плох, но ловлю себя на мысли, что иные галогеновые фары на других авто светят как то ярче.
