Ходовые огни. Что у меня получилось.
Так авторежим же. Сейчас у меня видимо скандинавский свет, или как он там. Короче ближний автоматически включается. Но ксенон жечь не хочу.
Плюс правая фара потеет, и шторка там не работает, хочу разбирать, заодно бы и дхо сделал.
Не, ну можно и на ближний. Просто если встаю ночью на трассе, имею привычку включать габариты. И нафига мне там дхо?
  • Ответов 1.7 тыс
Я понял :) Не так выразился.
По сигналу с габаритов отключать реле надо. Т. е. как только габариты включили, ДХО отключилось.
30 контакт - плюс берете с генератора
88/87А контакт (центральный) на ДХО
85 контакт + берете с габаритов (взять с блока предохранителей), схема в 1450 сообщении
86 контакт - земля
логика такая: как только завели, включились ДХО, Габариты НЕ горят, выключатель фар в положение НОЛЬ!
как только габариты включили или ближний свет, ДХО выключилось, ни чего сложного.
86 контакт - земля
Спасибо! Вы подтвердили мои догадки. С авторежимом это то, что необходимо.
Буду теперь ленту выбирать. А то китайцы чёто оборзели чутка.
Да, про разбор фары я уже начитался. Осталось только от работы освободится, и буду разбирать. Спасибо.
Да, на эту тему я нашёл все на форуме.
Сейчас думаю, какой стабилизатор ставить.
В далёкие времена увлекался электроникой всякой, а сейчас совсем ни черта не помню.
Самому не спаять будет (
решил по эксперементировать
поставил в габариты очень яркие светодиоды.
в планах габариты полностью превратить в ДХО
звонил в сервис, сказали что не могут сделать так, чтобы габариты горели всегда при включенном зажигании.
чтож. колхоз - наше все =)
идея:
передний прикуриватель работает от момента поворота ключа зажигания и до момента открытия двери без ключа в зажигании.
от него кинуть проводок на релюшку, которая будет активировать питание габаритов, которые в свою очередь будут запитаны напрямую от аккума.
http://skrinshoter.ru/s/200517/y5PkJO.png
диоды по 300 рублей, купил в "маршале" - местном авторынке =)
http://skrinshoter.ru/s/200517/qjC9us.png
У меня такие стоят. Брал на задний ход-не понравилось. Светит-но не освещает. А в габаритах нормально. Не слепит никого. Свет рассеянный получается, фара как бы залита светом вся. Использую как дхо
Где брали и номерок не подскажите?
Брал тут
Wljh 2x canbus автомобилей светодиодные лампы w16w led t15 4014 чип резервное копирование Обратный Лампа для VW Volkswagen Audi BMW Mercedes-Benz Mini FIAT
http://s.aliexpress.com/yMFn6VvA
(from AliExpress Android)
  • 6 месяцев спустя...
"отдрелили" мой бампер
вопрос про установке DRL в бампер, достаточно просверлить пластмасу ? или ещё и метал надо сверлить ?
  • 4 месяца спустя...
поставил DRL HP 825B
Молодец. Мне нравится!
Они не светят ни фига
вот эти как раз светит HP (High Power)
стандартные 500 Lm, а эти 1050 Lm, и они не Made in China
https://www.youtube.com/watch?v=RqgFL8ERoz4
Изменено пользователем Ginpe
а как вы побороли скандинавский свет? или днем все равно переключатель света в "0" стоит?
