dark_king Опубликовано 11 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2017 Так авторежим же. Сейчас у меня видимо скандинавский свет, или как он там. Короче ближний автоматически включается. Но ксенон жечь не хочу. Плюс правая фара потеет, и шторка там не работает, хочу разбирать, заодно бы и дхо сделал. Не, ну можно и на ближний. Просто если встаю ночью на трассе, имею привычку включать габариты. И нафига мне там дхо?
dark_king Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Я понял :) Не так выразился. По сигналу с габаритов отключать реле надо. Т. е. как только габариты включили, ДХО отключилось.
Vladkhar Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Я понял :) Не так выразился. По сигналу с габаритов отключать реле надо. Т. е. как только габариты включили, ДХО отключилось. 30 контакт - плюс берете с генератора88/87А контакт (центральный) на ДХО85 контакт + берете с габаритов (взять с блока предохранителей), схема в 1450 сообщении86 контакт - земля логика такая: как только завели, включились ДХО, Габариты НЕ горят, выключатель фар в положение НОЛЬ! как только габариты включили или ближний свет, ДХО выключилось, ни чего сложного. Изменено 12 мая, 2017 пользователем Vladkhar
dark_king Опубликовано 12 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2017 Я понял :) Не так выразился. По сигналу с габаритов отключать реле надо. Т. е. как только габариты включили, ДХО отключилось. 30 контакт - плюс берете с генератора88/87А контакт (центральный) на ДХО85 контакт + берете с габаритов (взять с блока предохранителей), схема в 1450 сообщении86 контакт - земля логика такая: как только завели, включились ДХО, Габариты НЕ горят, выключатель фар в положение НОЛЬ! как только габариты включили или ближний свет, ДХО выключилось, ни чего сложного. Спасибо! Вы подтвердили мои догадки. С авторежимом это то, что необходимо. Буду теперь ленту выбирать. А то китайцы чёто оборзели чутка.
dark_king Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Да, про разбор фары я уже начитался. Осталось только от работы освободится, и буду разбирать. Спасибо.
dark_king Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2017 Да, на эту тему я нашёл все на форуме. Сейчас думаю, какой стабилизатор ставить. В далёкие времена увлекался электроникой всякой, а сейчас совсем ни черта не помню. Самому не спаять будет (
alcazar89 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 решил по эксперементироватьпоставил в габариты очень яркие светодиоды.в планах габариты полностью превратить в ДХОзвонил в сервис, сказали что не могут сделать так, чтобы габариты горели всегда при включенном зажигании.чтож. колхоз - наше все =)идея:передний прикуриватель работает от момента поворота ключа зажигания и до момента открытия двери без ключа в зажигании.от него кинуть проводок на релюшку, которая будет активировать питание габаритов, которые в свою очередь будут запитаны напрямую от аккума.http://skrinshoter.ru/s/200517/y5PkJO.png
AlexPit Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 что за гипер яркие светодиоды в габаритах? можно по подробнее
alcazar89 Опубликовано 20 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2017 диоды по 300 рублей, купил в "маршале" - местном авторынке =)http://skrinshoter.ru/s/200517/qjC9us.png
Savelnik43 Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 Ну особо не радуйтесь. Такие долго не живут.
ВикторАлександрович Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 мерцание нескольких диодов должно скоро начаться)))
Vladkhar Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 ну и ночь вам буду мигать со встречки... проверенно на себе
kaib Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 У меня такие стоят. Брал на задний ход-не понравилось. Светит-но не освещает. А в габаритах нормально. Не слепит никого. Свет рассеянный получается, фара как бы залита светом вся. Использую как дхо
Vlad008 Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 У меня такие стоят. Брал на задний ход-не понравилось. Светит-но не освещает. А в габаритах нормально. Не слепит никого. Свет рассеянный получается, фара как бы залита светом вся. Использую как дхоГде брали и номерок не подскажите?
kaib Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 Брал тутWljh 2x canbus автомобилей светодиодные лампы w16w led t15 4014 чип резервное копирование Обратный Лампа для VW Volkswagen Audi BMW Mercedes-Benz Mini FIAT http://s.aliexpress.com/yMFn6VvA (from AliExpress Android) 1
AlexPit Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 че то я не пойму W5W и W16W одно и то же?
kaib Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 По цоколю получается да. В традиционной лампе-разница в мощности
Ginpe Опубликовано 12 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2017 "отдрелили" мой бампервопрос про установке DRL в бампер, достаточно просверлить пластмасу ? или ещё и метал надо сверлить ?
Евгений26 Опубликовано 8 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2018 Ну и стоило бампер резать ради 10 светиков?Они не светят ни фига, как светодиоды в кытайских зажигалках...
Daddy Опубликовано 8 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2018 поставил DRL HP 825BМолодец. Мне нравится!
Ginpe Опубликовано 8 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) Они не светят ни фигавот эти как раз светит HP (High Power)стандартные 500 Lm, а эти 1050 Lm, и они не Made in Chinahttps://www.youtube.com/watch?v=RqgFL8ERoz4 Изменено 8 мая, 2018 пользователем Ginpe
kaib Опубликовано 8 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2018 поставил DRL HP 825Bа как вы побороли скандинавский свет? или днем все равно переключатель света в "0" стоит?
