Стук в подвеске спереди
  • Ответов 2.3 тыс
а разве стойки не парами меняются? хатя от этих GMотов всего можно ждать..
Вот и я о том-же, поменяли одну, типа вторая целая и нефик!
В субботу по гарантии  поменяли левую  стойку стабилизатора. Стук пока пропал. Надо будет к правой стойке присмотреться, но пока все тихо.
Какой характер стучка был?
Я в своей не стал искать стучки, а поменял всю переднюю подвеску целиком, теперь нужно выложить фотоотчет.
Прям всю?
ну тогда ждемс......
От старой осталось только кулак поворотный, суппорт и сам стабилизатор, все остальное и сопрягающие детали вместе с болтами и гайками на новое даже приводные валы ШРУСа
При медленной езде по неровной дороге слышен был стук.
на спортадже тоже одну меняли, со второй за год так ничего и не произошло, продал.
что там обращаться, есть у нас тема, скоро всю реку разберем по частям. :D:
В этом я несомневаюсь,клубни у нас упертые до деталей :surprised:  :verygood:
Ну вот и стуков тютю :yahoo:
Заменил рулевые тяги,втулки стабилизатора.....
Дальше ремонт рейки....замена сальника(дексторон сочился уже) и втулок....
Ну вот и рецепт счастья для моего Антохи....
Был на Т.О.-2 . присутствовал перед этим стук ( в передней подвеске) при проезде неровностей, было указанно в заказ наряде. Вердикт- на замену задние сайлент-блоки нижних рычагов ( разрыв ).Заменили через две недели по гарантии, стало лучше, но всё равно не идеально. чёт есть есчё и сход-развал чуть по ходу ушёл. По гарантии должны сделать иль за свой счёт? пробег 32.000.
17 октября при пробеге 13980 появился стук при проезде неровностей от переднего правого колеса. Ябы даже сказал - грохот, как от  ведра с болтами. Загнал на яму, посмотрел, но ничего явного не нашел.Вывесил правое переднее колесо, покачал, люфта нет. Протягивать гайки самостоятельно не стал, тк если причина останентся и придется гнать к ОД, чтобы не было основания заявить, что я сам открутил. Позвонил ОД, записался на сервис на следующий день .  Пригнал машину, объяснил менеджеру причину обращения. Тот сказал, загонят, посмотрят. По времени часа 1,5ч. Диагностика - 600руб в час, но если  случай гарантийный, то бесплатно.  Ждал подвоха, но был приятно удивлен. Пришел в салон. Евгений вышел, объяснил,что ослабла гайка на правой стойке стабилизатора поперечной устойчивости. Подтянули. Денег не взяли. Актов тоже не дали.Проехался, - все тихо, как и ранее. Я, кстати, когда на яме осматривал подвеску, пофотографировал, чтобы потом, если что, сравнить, крутили какие гайки или нет. Так вот, похоже, что гайку на стойке крутили. фото  прикладываю. Приятно удивлен сервисом. КМЧ-Липецк.
естественно, при вывешенном колесе шарнир в стойке становится в натяг и палец шарнира тоже , люфта не будет слышно.
Да, надо было покачать за рейлинги, не вывешивая, а второму человеку на яме послушать. Ну да ладно, вопрос решен.
Мужики смотрите на ваши большие  "сайлент-блоки" или как их там правильно звать не знаю, в них крепиться "гитара"
Машина новая тоже испытывал такой же дискомфорт к 2000 т.км стал сильнее, поехал на сервис к ОД там определили их, их и заменили (внешне они выглядели просто офигенно) + сделали сход/развал на стенде. Забыл сказать, что я в рем/зоне сам присудствовал точнее настоял было очень интересно.
Уже 5000 т.км пробега стук испарился и даже намеков на стук нет, тестировал лично и ямами и скоростью 200 км. могу сказать кому интересно больше не идет, я думаю держит коробка или может огранечитель прошит. Что еще порадовало что теперь вкладываешь в поворот и резина не визжит как сумашедшая + перестала плавать по дороге.
Всем удачи!!!
Всем привет!
Не помню, при каком пробеге появился этот противный скрип, только с правой стороны, примерно на 10 000 км после 10 месяцев эксплуатации, незадолго до ТО-1.
Форум до этого не читал, заехал к дилеру, ничего не обнаружили, сказали подождите до ТО-1. На ТО напомнил, но мастер был другой, по гарантии кроме того "приговорили" стойку стабилизатора, левую заднюю, в общем уехал от них с этим же скрипом. Скрип начал усиливаться, пришлось ехать снова. Ездили по ухабам опять с новым мастером (первый оказался занят, хотя записывался именно к нему), скрип признали, опять какое-то время исследовали подвеску, но в итоге: все работает как положено, по гарантии вам ничего поменять не можем, ждите ухудшения ситуации...
После этого уже пришлось внимательно читать форум, нашел много постов про резиновый изолятор, сделал вывод, что у меня звук скорее всего издает он, заказал его за свой счет. Продолжил читать форум, оказалось что еще более для моего случая подходит вариант с отбойником, причем вроде как даже существует инструкция GM по устранению этого скрипа. В этот раз поговорил с мастером по гарантии, тот сказал: для Каптивы действительно существует такая проблема, на Антару не распространяется. Договорились, что он сделает запрос, могут ли они поменять отбойник на Антаре по гарантии. Жду ответа, отпишусь по результатам.
Всем привет!
У меня аналогичная ситуация, поменял даже эти резинки за свой счет - но проблема осталась. Народ тут писал, что им меняли по гарантии отбойники на большего диаметра, что якобы какой-то бюллетень от GM есть. Но мой ОД ни о чем таком не слышал, проблему вроде признали, но делать что-либо отказались. Просил народ выложить конкретные детали этого бюллетеня, чтобы можно было предъявить ОДу, но пока ответа нет :(
Мне меняли три месяца назад в genserе по гаранти все по кругу, все резинки, втулки и наконечники. Теперь наслаждаюсь тишиной. Точно не помню что как называется, на вид новая резина была другого, телесного цвета, похожая на неприличный предмет))))
А в каком Дженсере, если не секрет? Я на Новоясеневском обслуживаюсь.
На Варшавском шоссе 150
