Замена динамиков передних дверей
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 816
а кто-нибудь пробывал ставить на универсальные подиумы? которые продаются, например в кэмпе, из дсп? просто нет возможности вырезать самому.
Тогда колхозный вариант - из штатных динамиков вырезаешь среднюю часть с диффузорами,т.е. оставляешь только подиумы и на них прикручиваешь свои динамики.
Ничего не мешает поставить обычные проставки(которые продаются в магазинах) для 16 динамиков. Просто будет без доворота дина на слушателя.
Там ответная часть гриля с доворотом. Кроме того, посадочный диаметр стандартного динамика ненамного меньше, чем диаметр расположения отверстий на двери. По последней причине стандартные то же придется дорабатывать.
Покупная проставка не закрепится в штатные места заводской, они как правило достаточно узкие 1-1,5 см. да и еще из ДВП, фанера конечно предпочтительней. Придется делать четыре новых отверстия под болты или саморезы. Сначала крепим к железу проставку потом к ней динамик. А т.к. нет у человека возможности самому выпилить, то этот вариант предпочтительней. Не сложнее чем на заводские пластмасски поставить.
так а чем плох вариант на заводские пластмасски новые динамики закрепить, вырезаешь заводское барахло, остается только пластмассовое кольцо. Я так и сделал и все получилось отлично. поменял все аккустику по кругу, потому как заводская крякнула через 3 года эксплуатации, да так что я еле определил что дело в динамиках. с фантомом прекрасно все играет, я давно такого не слышал, по видимому заводская давно уже барахлить начала.
Ну да, я думаю что это мой вариант, тем более я так уже делал однажды. Только вот в прошлый раз ширина пластмассового кольца была достаточно маленькая и саморезы было проблематично вкрутить.
тут проблем нет, я взял динамики 165,3, пришлось надфилем дырочки маленько сдвинуть, а если взять 160 то вокурат будет и все штатно встает на место
Коллеги!
Может кто-то из присутствующих, заменивших штатные нижние динамики, готов расстаться с одним снятым?
штатные в утиль :wall:/> хотя предложение за пиво есть поройся
  • 5 месяцев спустя...
эх, в выходные стал дребезжать динамик передней левой двери... Похоже накрылся... Надо теперь тоже разбирать и думать на что менять... То ли штат ставить опять,чтобы вторую дверь не дербанить, то ли в обеих менять на другие... У нас на форуме часом никто не занимается установкой аудио? Самому как то стремно ковырять обшивку
Давай ко мне приезжай!)) А если серьезно, то снять обшивку несложно, сделаешь сам через фанерные колечки.
а колечки зачем? вроде снимают с помощью клиньев...
Я имел ввиду вот это
ну подиумы пригодятся если менять на другие... а я думаю все таки штат опять впихнуть
Тогда однозначно сам воткнешь))
Нашел отличное место для усилителя - под сиденьями. Подскажите плз откуда лучше взять "+" на усилитель?
Кроме как с акума вариантов больше нет.
По хорошему - с аккумулятора.
Так себе - с розетки в задней правой обшивки.
Ну на усил не пойдет та розетка, даже на самый слабый. Туда воткнуть больше ничего нельзя будет.
