  В 30.10.2013 в 17:53, Митрий сказал:
Мои 5 копеек. После поездок на летние пикники штатный пыльник пришел в негодность. Что сделал я: приобретя стальную защиту, примерил ее по месту, маркером очертил силуэт и удалил соответствующую часть пыльника. Считаю, что таким образом я приобрел силовую защиту, избавившись от "слоеного пирога" (пыльник+защита, между ними грязь) и сохранил аэродинамику.
хотел так же сделать сначала, только для чего, чтобы не было слоя грязи между пыльником и защитой или ради 5 мм. экономии дорожного просвета? В итоге решил не заморачиваться и поставил внахлёст всё равно летом снимать, а если пыльник покоцаешь потом уже не поправишь.
  • Ответов 515
  В 30.10.2013 в 18:07, lipchanin сказал:
1. Да, для того, чтобы не скапливалась грязь.
2. Экономии дорожного просвета, думаю, не получил, поскольку защита все равно ставится на остатки пыльника внахлест.
3. Изначально всю процедуру затеял из-за того, что штатный пыльник повредил в нескольких местах.
  В 31.10.2013 в 05:16, zloi_kot сказал:
просветите - зачем на лето защиту снимать?
Просвещаю. Думаю без защиты охлаждение лучше будет и летом все угрозы картеру видны в отличии от зимних дорог. Просветил?
Изменено пользователем lipchanin
Нет. Насчет охлаждения думаю влияет несильно, ибо основной теплообмен на радиаторах набегающим потоком или вертиляторами. А отловить железяку шанс всегда есть. Лето катался - не закипел. А вот во дворе один раз защитой чиркнул, лужа оказалось глубокой, попал на край.
  В 31.10.2013 в 15:47, lipchanin сказал:
Был я вашем городе года 1.5 назад у родственников. Помню фишка такая была – на каждой пятой машине на заднем стекле была наклейка с выражением особой благодарности за ⁿхорошиеⁿ дороги меру или губернатору перед выборами. Рад за вас, если все так быстро изменилось в лучшую сторону.
  В 31.10.2013 в 17:06, МТЗ-80 сказал:
и сейчас ездят с этими наклейками, написано на них "спасибо мэру за дороги" только вот заметил я что эти наклейки в основном на ВАЗда 6, ВАЗда 7, ВАЗда 9, ВАЗда 99, ВАЗда 2110. ещё рядом с ней обычно надпись о том как NORMALNO у них DOLBIT и ссыль на группу в контакте, им наклейку любую дай они её и прилепят. Кочки есть, колейность есть, дырки в асфальте есть, всё как было так и осталось как и во всей России за исключением Москвы и Питера от центра до МКАДа и КАДа соответственно. Из нового, под зиму почти закончили разметку рисовать, которая с первым снегом уйдёт куда то, а провокацию к выборам не устроить это значит оппозиция зря работает. В общем дороги к концу года в центре города отремонтировали, и опять начали разбирать асфальт зачем то, всё как всегда в России 2 беды как известно.
  В 31.10.2013 в 18:09, lipchanin сказал:
Риск - дело благородное. В суровом Челябинске дороги на удивление не так суровы.
Товарищи из Липецка и Рязани с руками растущими откуда надо - призываю Вас в оставшиеся 2 выходных для провести фотосессию проделанной работы с измерительным инструментом. Вопрос одного сантиметра крайне принципиален для членов нашего клуба. Не дайте надежде умереть!!!!!
  В 30.10.2013 в 14:44, Евгений26 сказал:
Не могло там 19 см набраться.
Это не кашкай и не спортидж новый, у которых чуть ли не по 25 см...
Про Кашкай не знаю,а у Sportage 172мм просвет.http://www.kia.ru/models/newsportage/properties/ Изменено пользователем Balbesis
  В 02.11.2013 в 19:18, МТЗ-80 сказал:
Если не секрет - в чем сила этого см.
  В 02.11.2013 в 20:50, Сергиус сказал:
Уважаемый Владимир Ильич!
С тех пор как Вы выступали перед рабочими на броневичке (читай первый кроссовер) прошло не мало времени. И пока Вы отдыхали под рубиновыми звездами произошли серьезные события. Автомобильная промышленность шагнула далеко вперед и представила миру новый класс автомобиля - в простонародии ЖЫП. Но т.к. позволить себе этот венец творения рук человеческих в состоянии не многие (в силу последствий выступления, о котором я упоминал выше), а быть как старшие пацаны с большими колесами очень хочется (у них то размер огого). Этот пресловутый сантиметр, а если его перевести в проценты, то уже будет 5 очень сильно повлияет на самооценку сидящего за рулем антары индивидуума. А отвечая на поставленный Вами вопрос - сила в правде (Брат- 2)
Может кто либо отпишется,кто поставил автощит композитный на дизель, сильно ли крадёт клиренс и много ли возит грязи в корыте ?
Вчера поставил за 10 минут композитную RSA 1879, брал в Экзисте за 4500р.
Сразу чашкой просверлил люк для слива масла, чтобы не снимать защиту.
Сама защита сделана добротно, качество понравилось, ставится все легко и по уму.
По клиренсу - стоит выше стяжки подрамника, хотя зазор между движком и защитой приличный.
В целом доволен.
  В 08.11.2013 в 05:47, welder сказал:
В целом доволен.
Вот и я склоняюсь к композиту, 21 век на дворе,(весит в два с лишним раза меньше , не ржавеет) тоже её в экзисте раскопал, у меня бъётся 4231р.(со скидкой).
Ещё фотку бы установленной зазырить ?
Защита понравилаь вполне Изменено пользователем welder
Цену смотрите после регистрации, она изменится. Фоты есть в инете. По факту платил около 4445. Смотрится достойно, лучше железяки.
http://mirdopov.ru/katalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/zashita-kartera/opel1/antara/zashhita-kartera-%28kompozit%29-opel-antara.html такая?
у меня такая же была. она очень много воздуха крадет. На фотке же видно - бод болты выемки - 10мм уже есть. под картером углубление - еще 20мм точно. и 8мм лист брони - гдето 40мм теряем. Это хорошо видно когда спереди машины стоишь, я потому и снял ее.
  В 09.11.2013 в 19:00, Balbesis сказал:
А кто ж её рассматривать будет?
То, кто фоту посмотреть хочет
  В 09.11.2013 в 18:48, магнитчик сказал:
http://mirdopov.ru/k...pel-antara.html такая?
У каждого свои приоритеты, меня устраивает именно этот вариант, стальные защиты отмел сразу, хотя их полно разных и стоят дешевле.
Если мало места под днищем, можно выбрать другой автомобиль с более высоким клиренсом и худшими шоссейными характеристиками. В каждом изделии своя прелесть...
Я 2 года отъездил на Лендровере и понял, что не использую его внедорожного потенциала, даже при поездках за грибами и на охоту. Кстати, защита там стальная 4 мм с завода стоит.
Пластиковой защита стоит выше перемычки подрамника, посему, не думаю, что сильно ухудшает геометрическую проходимость.
что такое перемычка подрамника? я просто не понимаю зачем уменьшать и без того малый клиренс. А если клиренс не важен то лучше взять не кросс а хороший седан тогда. и чем плохи стальные и алюм защиты? я то наоборот снял этот композит и подбираю металл. Может я чего то не знаю?
