Первые неприятности
Mexican
Всем большой привет!
Подскажите пожайлусто , поставил новые диски с зимней резиной
и при этом пропало показание давления в шинах - везде показывает - прочерк
Ктонибудь сталкивался с этим? :(/>
Прочерк - это отсудствие датчиков в новых дисках
  • Ответов 4.2 тыс
Т.Е. на летних дисках ( которые шли с Антарой) - есть какието датчики?
А они каким образом передают ифу о давлении?
По радио сигналу от пъезодатчика,
Ой - а данный датчик на "штатных" дисках - видно?
А то я их сдал на сезонное хранение - он хоть где расположен?
Когда буду забирать диски с хранения - чтоб обратить внимание
не ( потеряли ) ли при хранении - датчик :(/>
Расположены они где-то по середине
находится на внутреннем срезе ниппеля (т.е. внутри обода диска, внутри шины). такая синяя прямоугольная херня.
короче, если не разбортировать колеса, потерять его нереально
Все думал как это написать, по середине видимо не совсем коректно.
FА ак потом колесья поставить на свои места по весне? Вот чем озаботился....У меня изначала два колеса были перепутаны. Комп показывал низкое давление в переднем, а реально было заднее спущено
Спасибо за толковое разьеснение :(/>
А я уже все перепутал и на балконе заскладировал (((((
ты их хотя бы не штабелем положил? :(/>
приедешь весной к дилерам, они тебе перепрошьют датчики, будут адекватно работать
Да какая разница , как положил? Они на дисках и под давлением. Это если без дисков - то да, сплющиваются и поставить на диск проблема по весне (сам проверял)))))))))) У нас запаска лежит плашмя всю жизнь в багажнике и ничего))))))
дело хозяйское. но я бы не клал штабелем большие колеса с дисками, зачем тебе даже небольшой риск деформации боковины? плюс, зимой похолодает, давление упадет, резина задубеет...
А когда стоит вертикально на этом месте (пятне контакта) образуется плоскость, которая потом о себе даст знать по весне.
поэтому раз в месяц хотя бы его надо поворачивать на 45 градусов
А как же колеса хранить тогда??Каждое в отдельной емкости,желательно в вакууме? :(/>
см выше
см выше
Можно посмотреть и ниже:
http://www.shinservice.ru/t_dep
Для колес в сборе:
Хранить в подвешенном состоянии на проволочных крючках.
Хранить уложенными в стопку.
Перед хранением шины должны быть вымыты.
Колеса в сборе должны храниться при определенной температуре и влажности воздуха.
Не допускается:
Колеса в сборе хранить вертикально. Хранить шины грязными.
Для колес в сборе:
Не допускается:
Во,я же говорил))))
Для колес в сборе:
Хранить в подвешенном состоянии на проволочных крючках. А чего прикольно. Представил у себя в гараже-будут похожи на кранцы на буксире:)/> Всегда храню на дисках лежа, стопками по два и естественно не на земле.
Для колес в сборе:
Не допускается:
всегда рад послушать теоретиков. а если бы ты знал, о чем говоришь, то заметил бы (как Савелий) что стопки больше чем по 2 колеса не кладут.
Гость
