Первые неприятности
Mexican
если при этом покрутить рулём, то визг(свист) пропадает/появляется
предположительно это насос гидроусилителя пытается гонять загустевшую жидкость
тут про это что-то есть http://www.antara-club.ru/forum/topic1123s0.html?&do=findComment&comment=21981
поправьте, если не прав
  • Ответов 4.2 тыс
Абсолютно прав!У меня такая же история.Жидкость ГУРа слишком густая для таких морозов.Наверное думали что Антары только в Африке эксплуатировать будут...
Cпасибо - завтра с утра попробую покрутить рулем - интересно - что будит?
А еще при морозах загорелся индикатор - ( коробки передач) - при этом в инструкции написано
что меняется характер переключения ( становиться более резким) - я такого изменения не увидел
позвонил в ОД - сказали что если изменений работы коробки нет - то скорей всего это ошибка ( выскочила из за мороза)
Записался к ОД - в Воскресенье - приеду раскажу что там и как
Крутить рулем не советую, т.к. может патрубок сорвать. Поменяй жидкость на декстрон 3. Проверено при морозе минус 43 градуса с ветром.
У меня на морозе -30 руль то же задубел, тяжело так стал крутиться. Примерно километра 3-4 разрабатывал. Резко не вертел и до упора тоже не выкручивал, чтоб сильное давление не создавать. С таким встречаюсь первый раз. На др. авто такого не было.
Вы советуете декстрон 3 залить, он что жиже?
я не советовал крутить рулём постоянно
просто когда я крутанул туда-сюда - визг то пропадает то появляется - считаю это подтверждением того что источник визга связан с гу,
и кпп тут не при чём
а патрубок сорвёт и без кручения рулём, ежели у него судьба такая
Там и так декстрон 3 залит.
Ну тогда переживать не стоит, не знаю правдо систему привода ГУРА, но я предпологал что это ремень так шумит
Дааа, я что то подумал и не стал рисковать - крутить рулем - при морозе
действительно - при доп нагрузке - может патрубок сорвать - а так 20-ть секунд
и звук пропадает
Это не ремень а сам насос так гудит-прокачивает такую густоту...И рулем лучше не крутить,а то сорвет шланги снизу...
Василич, возможно дело просто в програмном обеспечении, прошьют новую версию, и все заработает. Например у себя заметил такой глюк - уже пару раз, когда жена открывает багажник, а я при этом держу ногу на тормозе, багажник не открывается, вот! Возможно плохо нажимает на кнопку, а возможно глюк программы, надо ее за руль посадить, проверить самому... Про резину с дисками написал в разделе "Шины".
багажник не открывается потому, что нужно поставить селектор акпп в положение парковки иначе не открыть ни багажник, ни лючок бака.
Вот и у меня началось((( Загорелась сигнальная лампочка(машинка с гаечн. ключиком) Прислушался к работе двигателя и обнаружмл , что вентилятор включается вместе с заводкой двигателя и так ,и не отрубается. Через день вдобавок загорелся чек ((( На диагностику принимают только после НГ((( Так и езжу с работающим вентилятором(это зимой то) и горящим чеком ;)/> Пробег 16500км. двигатель 3.2
Большой привет!
Попробуйте - отключить плюс с аккомулятора
секунд на 20-ть - должно все востановиться
а к ОД - надо всеравно сьездить
Обязательно в сервис, если загорелась сигнальная лампочка(машинка с гаечн. ключиком)!
я бы сначала клемму скинул
если ошибка повторится - тогда да, в сервис. а так зачем зря к дилеру ездить
Всем большой привет!
Поделитесь информацией!
Кто сталкивался с ситуацией - месяца два назад мне поменяли передний бампер
( при этом покрасили Пластик - который красится не должен - естественно - краска начала облазить)
еще раньше связывался с GM - по этому поводу - они сказали что поставляют - только данный бампер и при необходимости
ОД подгоняет цвет - под другой пластик - ( который установлен на машине)
НО ВЕДЬ ДАННЫЙ ПЛАСТИК не ОКРАШИВАЕТСЯ!!!!!!
ПОСКАЖИТЕ что делать??????
Судиться с GM ??????? или что?????
Полный ужас :lol2:/>
А в чем вина ДМ?, пишите претензию своему ОД (или кто красил) пусть переделывает.
А в чем будет состоять суть претензии к GM? В том, что его официальный дилер что-то там не так покрасил, что вообще не должно красится? Мне меняли пластиковый расширитель колесной арки и накладку задней двери. Новые по оттенку цвета слегка отличаются от установленного на машине пластика. Два дилера не смогли подобрать точного оттенка при заказе этих запчастей. Но каким-либо образом их красить, им в голову не приходило. Мало того на мой вопрос о покраске заявили, что это просто невозможно. Разбираться надо с дилером, который дает гарантию на произведенный им ремонт.
Так вот ОД и говорит - что GM им дает на ремонт - строго определенный
цвет - а уж ОД подгоняет по цвету - почему новые детали должны отличаться по цвету?????
Я не уверен что так должно быть
Подскажите если у кого было:
Горят лампы ABS, ESP(обе), лампа спуска сгоры,мигает полный привод ( мигает и быстро и медлено), на кнопки вкл-выкл ЕСП не реагирует, походу АБС тоже не работает, Вчера ОД не смог диагностировать неисправность. Просто скинул ошибки, но через 20 минут снова загорелись.
Горят не постоянно, а переодически. Могут вклются как на ходу так и на стоянке.
Связался с GM- обещали после праздников решить вопрос
с заменой бампера в цвет остального пластика
Очень на это надеюсь
Интересно, что ответит GM. Сообщи, так как эта тема меня тоже интересует.
Гость
