Коробка передач (АКПП)
ЭУР работает не от двигателя, это не ГУР. Зажигание не надо выключать и все.
Не вводите людей в заблуждение. ЭБУ не даст ему крутится без неработающего двигателя
Хотя если вы считаете что кручение руля с большим усилием является нормой, то да он крутится :)
Насколько я знаю, не дает крутиться, пока не заведешь двигатель, но это на стоящей машине. Если двигатель заглох на ходу, то ЭУР или ЭГУР продолжают работать от аккума. На Зафире именно так было.
  • Ответов 4.1 тыс
это да, но вот 40 А пред окисляется и вуаля, ты на трассе на скорости 90-95 и ни чего не работает.... друзья так в питер прокатились... впечатлений масса....
Ну у меня на Зафире тоже один раз на ходу ЭГУР вырубился. Сначала тоже сильно неприятные ощущения были, потом понял, что надо просто не боятся сильнее крутить руль, нормально все рулилось. Спокойно остановился в разрешенном месте, заглушил движок, завёл и всё заработало. Больше этот косяк не повторялся.
Хотя если вы считаете что кручение руля с большим усилием является нормой, то да он крутится:)
Это вы из личного опыта пишете или так - интернет-сплетни?
не знаю как на всех авто с ЭУР,  но на Фиат Гранд Пунто (дорейстаил) включаешь зажигание (двс выключен) и руль легко крутиться.
Все ровно так же на Пассат B6.
Даю 100% уверенность в работе данного агрегата.
Изменено пользователем Konsul
Сегодня в очередной раз поменял Масло частично (4л). До этого в марте менял. Наездил больше 20 тыщ. Масло слилось темно-темно коричневого цвета. Может надо на аппарате прогнать с полной заменой?
Вопросов к коробке пока нет.
А как ты 4 литра сливаешь? почему не 5 ?
Может кто подскажет. Масло менял в коробке, сняли защиту, а там на стыке коробки и двигателя засохшие подтеки масла. Сальник коленвала скорее всего да? Если кто менял сколько это по цене выходит. И что там еще можно поменять, если уже снимать коробку придется.
Польётся ручьём тогда и менять. Там есть технологическое отверстие, если сальник будет пропускать много, от туда и будет течь. Ну это в айсинах так.
Если моторное масло течет, то Сальник около 2000 руб. + работа по снятию и установке коробки.
не факт что это сальник. у меня такие же следы масла из-за....лопнушей прокладки трубки отвода масла от турбины. Сегодня добрался до этой части и убедился в этом, к сожалению прокладку надо заказать, а пока подтянул 1 болт, до второго только снизу добраться можно.
нужно понять какое именно масло подтекает... если моторное и при этом нету масложора, то я бы не трогал сальник.
Масло в норме и в двигателе и в коробке все по уровню. От замены до замены все норм. Думаете не трогать?
У меня тоже были там потеки,скорее масла из АКПП(был красноватый оттенок)и скорее всего из-за перелива масла.После самостоятельной замены и выставления уровня потеков пока не наблюдается.
Там ещё сверху патрубки на печку идут. И попадают как раз на этот стык. Сам недавно подтягивал хомуты у видев капли снизу.
День добрый! Куплю АКПП 6ст, 2,4 бензин, 2013 г. Своя восстановлению не подлежит(  Подскажите, может кто продает?
Это как так? Первый раз слышу. Как не "укладывали" коробку на обеих клубах (Антара и Каптива), но отремонтировать можно было всегда.
Ну почему, можно было ездить до финала.
А там и правда, смысла месиво подымать нет никакого.
Попробуйте найти Алексея Разборка11.
Он занимается агрегатами, может поможет.
Финал один - приехали!
Дальше галстук или эвакуатор.
Я до Алексея сам доехал.
Он говорит, в основном, на ремонт притаскивают, а не приезжают.
Ездят до победного, пока не встанет или не отрыгнет...
