Коробка передач (АКПП)
  • Ответов 4.1 тыс
Алексей ремонтирует коробки, высылаемые ему транспортными компаниями.
Это будет наверное лучший вариант, хотя и сложный в реализации
Было бы отлично. :yes2:
А по результатам поздравляю- сам движок надежный.....
Судя по форуму Каптивы тоже есть нюансы...
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=44704
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=46411
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=46806
Изменено пользователем BVV83
Алексей любитель дизельных меринов кроссоверы которые.
Вот он уже 350 тысяч прошел и говорит, компрессия уже не та.
Связывает это с заглушенным егр.
Суть - температура таки растет в зоне сгорания.
Прослабляется место посадочное колец, да и сами кольца слабнут.
Без глушения егр ресурс движков 500 и более.
Только я не придал значению, что там за мерседес.
А еще он занимается агрегатами GM и как ни странно - BMW.
Скупает коробки какой отпределенной серии и года, восстанавливает и говорит, через год-два они у народа полетят.
Интересно,самому в гараже коробку снять возможно?Кто то имеет такой опыт?
судя по страничке на Драйве, это GL. Причем дизельный и Американец одновременно
https://www.drive2.ru/r/mercedes/gl_class/535020435004194946/
Как, если подрамник опускают.
Хотя... я не увидел следов отворачивания стоек. Колеса не снимают.
Двигатель на месте.
Шайтан однако...
Парни. Я в смятении.
Есть у нас режим торможения двигателем или все это коробка была неисправна?
Сейчас под сброс газа просто катится, как на нейтрали.
Двигатель на месте.
Шайтан однако...
торможение двигателем конечно есть
У меня есть, с покупки. И передачи перебирает, понижает как надо, при снижении скорости...
у меня и так и так,  все зависит от наклона дороги и круиза, более того, при спуске иногда отключает подачу топлива, в основном на круизе и более 75 км./ч....
При капитальном ремонте снятой АКПП замена компонентов ,наверно, должна дешевле стоить... Но если используемая конфигурация во всем устраивала и ресурс оставленных деталей сомнения у мастера не вызвал,то тогда не стоит заморачиваться.
Это немного обнадеживает, хотя...
Рестайлинг выдался очень неплохим. АКПП нового поколения крайне редко приходят в ремонт. Проверяя цветные соленоиды на стенде еще ни разу не видел изношенных, даже с пробегом 200 000 +. Для сравнения старого образца исправно работают до 100 000 км.
Хотя что? Это он про рестайл рестайла в 2013-м году который был, говорит.
Я фкурсе... Второе поколение рестайловой акпп пошло с конца 2013 (не факт) и точно с 2014.
На счет хотя... во втором поколении акпп судя по всему такое волнистое кольцо, как и в первом, поэтому рано или поздно они пропилит барабан и скажет "превед" ))
Ну у него там вины с производством сентябрь 2013 закидывали и он пробивал, что уже новая ревизия коробки.
Закинул ему свой вин, у меня ноябрь.
А так повторю, что мне знакомый мастер в сервисе советовал в ноябре 2013 года, мол, с сентября пошли рестайловые машины, автовозы привозят и старые и новые, отличить очень просто, в рестайле рестайла ))) двухзонный климат, скандинавский свет и USB  в тоннеле. Коробки там новой ревизии, лопающиеся волнистые кольца заменены на другие, нелопающиеся, это главное. Если привезут дорестайл рестайла )))- отказывайся. А про новые клапана и гидроплиту ничего не говорил. )) Я при заказе все это оговаривал и ездил даже смотреть машину на автовозе.
Чуть информации по моему случаю.
Солениды в идеале, гидротрансформатор отремонтирован в Трансфиксе.
Тип гидроблока первый. Все соленоиды черные.
По дате рождения авто апрель 13го. Купил в сентябре 13.
Прошла неделя. 650 км.
Коробка научилась блокировать гидротрансформатор при частичных нагрузках. Тормозить пока не научилась. Хотя что то похожее порой появляется.
Спросил Алексея на предмет замены первого поколения гидроблока на второй.
Вот его ответ:
https://www.drive2.ru/l/552240161484701876/
  • Плюс 2
После смены у Алексея соленоида ( машина дергалась на отметке 40 км), дергаться она перестала, но потом появилось затяжное переключение передач  вверх. Ездить было прикольно, стала гораздо быстрее набирать скорость, но и обороты держала высокие, а это шумно и накладно
Алексей предложил поменять на 2 е поколение
Поменял в конце февраля, и подтверждаю что ездить стало приятней чем  с новья. Едет как то плавнее что ли.
Пробег 700 км.
Наконец коробка научилась блокировать гидротрансформатор.
Я теперь не езжу, как на вариаторе всегда при 3000 об в минуту.
Появились первые симптомы торможения двигателем.
Сброс адаптации коробки еще то действо...
Коробас научился тормозить двигателем.
Для этого понадобилось 8 дней и 850 км пробега.
Алексей связывает это с чипом.
Обычно через 2 дня все начинает работать.
