Коробка передач (АКПП)
Такой вопрос по АКПП aisin af33. До какой передачи в ручном режиме, стоя на месте можно переключится? У меня получается только до 2. Так и должно быть?
Так и должно быть.
  • Ответов 4.1 тыс
Так и должно быть.
Спасибо! А то в интернете читаю, что масло в коробке поменял и типа адаптировал коробку методом включения каждой передачи с задержкой в 2-3 секунды. Но это на астре H по моему.
Всем привет, такая ситуация, на ходу коробка встала в аварийный режим, вылетели ошибки 0733 0700 и чек, я их удалил, ошибки больше не появляются, но коробка не включает 3 передачу, перед этим на селекторном пролили стакан колы,подскажите чем грозит, и с чего начинать капать, по ремонту гадают 80 , мастера только электронно читали ошибки, антара 3,2 2011г.в.
Коробка Aisin так не адаптируется. Только GM.
доброе утро, сам блок от коробки находится ближе к меж. седеньев к подлокотнику, если именно попали на рычаг акпп, там тросовые элементы, по моему есть микрики, в любом случае вскрывать, смотреть, чистить, желательно не эксплуатировать, а 3 передачу можно принудительно включить, у нас она снежинка, та что рядом с коробкой, для движения по льду, вот как раз и включается привод с 3-й передачи, кстати возможно и сама кнопка залита и коротит...
Спасибо, сейчас в гараж поеду буду разбирать, позже напишу)
Попробовал с кнопки, движение через раз есть, но тут же начинает буксовать, до 1500 оборот едет и все, че может быть?
работа "снежинки" дает плавное движение по льду без пробуксовки, не помню ограничено ли оно определенным числом оборотов, но то, что кнопка работает через раз это не правильно.. не мучте машину и себя, начните с прочистки узлов, почитайте какие для этого необходимы средства и как ими работать, ну и скиньте клеммы при работе, сделаете все правильно и проблема уйдет...
Всем привет. При переходе в режим паркинг коробку начало подклинивать. Т.е невозможно рукоятку перевести в паркинг. (По сути с задней передачи). Решается проблема с включением опять в драйв и аккуратно в паркинг.
Ошибок никаких нет, в пробках и на трассе ведёт себя нормально.
Пробег 128 тыс, масло в коробке в последний раз менял примерно на 100 тысячах.
В декабре правда был первый пинок - на торможении (горел красный сфетофор) подкатывал к светофору, и с наката нажал в тапку в пол, но вместо ускорения получился резкий пинок.
После этого опять же никаких симптомов не было.
Стоит ли сейчас лезть в коробку?
над селектором коробки (под капотом) проходит пучок проводов. Может оторвался от крепления и цепляется за селектор?
В общем не знаю что это было, но прошло само... Т.е. на следующий день и уже вот неделю все норм и больше не проявлялось. Хотя в тот день это не разовый глюк был, а в течении всего дня.
Ну и вчера заодно масло поменял в коробке.
Мужики подскажите а гидроблок кто снимал, чистил самостоятельно на наших машинах? Коробка af33
Появилось вновь Лукойл Азия 3309 Т-lV уже по вменяемой цене 1122р.
https://btk66.ru/search.html?article=1517969&smart_search=0&chk_smode=on&smode=A&sort___search_results_by=final_price&term=0&st=groups
Да. В Автодоке есть. Заказал, буду менять на следующей неделе.
попугиваюсь я, может не стоит?...
  С такой ценой можно пару флакушек по 4л прикупить и частичкой в 500-1000км сделать пару замен типа промывки коробки.
  • Минус 1
Искал его для Вольво, но на тот момент не было. Пришлось залить Aisin.
 Саша, тоже поначалу искал, но купил ЗИС, раза три заменил частично.
Заметил течь масла между АКПП и раздаткой. Сейчас почитал, так понимаю, это болезнь. Нужно менять сальник и подшипник раздатки?
Течь ил потение? У меня сальник коленвала после раздатки с покупки три года мокрит. Масло не уходит
Осень ещё потело, сейчас уже потекло.
