Коробка передач (АКПП)
Привёз на эвакуаторе тачку сломанную, забрал отремонтированную заплатив 56 руб.
Это которая сейчас за миллион продаётся "в идеале"? Ну черт его знает, я бы крепко призадумался, что там за ремонт под ключ, пусть даже за 56 т.р. вместо 30
А не надо призадумываться!
Почитайте мой пост https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2002-korobka-peredach-akpp/?p=287311
Я уже откатал 10К км с того ремонта АКПП.
Ещё раз напомню цены ремонта у Алексея: 50К р. - за переборку АКПП (не важно что ремонтировать). 62К р. - снять/установить+масло+ремонт АКПП.
  • Ответов 4.2 тыс
Дай б-г Вам ещё 100 на ней отьездить. Просто учитывая стоимость в текущих ценах пакета фрикционов, бублика, пружины, масла и остального, что может попасть под замену, на ум приходит только слово "альтруизм"...
Что вас смущает в словах "в идеале" ?
Коробка отремонтирована, работает как часы, уже почти год после ремонта.
С учётом того, что это детская болячка (лопнутая пружина), то вообще никаких вопросов не должно возникать.
Если бы я продавал авто с заведомо сломанной коробкой или предпосылками к скорой поломке, то это был бы уже другой разговор.
Ну и чтобы не быть голословным:
Да Антара в вопросе цена - качество выигрывает у одноклассников  . Если ты купил машину с пробегом за 150 000 то вложения неизбежны у всех авто .
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Стоимость ремонта, конечно, подарок.  У нас От 100 тыс. руб.
Всё зависит от объема ремонта, как я полагаю.
Если там расхерачит всю внутрянку, то и ценник будет соответствующий :)
Собственно, чуть ранее уважаемый Иван приводил расклад по ремонту наших коробок: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2002-korobka-peredach-akpp/?p=297514
кому-то везет, отделывается легким ремонтом в 70-80тр. (это ремонт гидротрансформатора, новые диски в пакеты, фильтр, кольца новые, сальники и уплотнения, переборка, ну и так еще какая мелочь).
Оттого и скепсис к словам: цены ремонта у Алексея: 50К р. - за переборку АКПП (не важно что ремонтировать).
Профессионализм Алексея я не берусь обсуждать, но вряд ли он и его семья не хотят что-то кушать каждый день, зарабатывать он что-то должен. И не вызывает ли это экономию на запасных частях, к примеру, вот в чем вопрос?
В любом случае, даже два случая когда коробки после ремонта ходят дольше гарантийного срока на работу - уже хорошо. Возьмем на заметку.
P.S.: насчет машины не хотел задеть ни в коем случае, просто для среднестатистического обывателя, если машина подвергалась ремонту или замене крупного агрегата, то это уже машина_с_проблемами, поскольку за качество данного ремонта никто ему не ответит, может она год проездила до этого без проблем, а через неделю он ее снова в ремонт повезет.
Для примера, если зайдете на ebay, купить ноутбук, можете увидеть два одинаковых, в отличном состоянии, но один будет как говорится "в идеале", а второй с пометкой "refurbished", то есть после квалифицированного ремонта, причем на заводе производителе и с его гарантией. При этом второй будет продаваться со скидкой, потому что даже при одинаковом внешнем и внутреннем состоянии второй уже не_в_идеале, и при прочих равных покупатель выберет тот, который не подвергался ремонту.
Это всё предрассудки.
В таком случае можно также купить не ремонтированный авто и через неделю вкиснуть на ремонт.
Палка о двух концах, кому, что больше нравится.
Ну в последнее время запчасти для ремонта наших АКПП подешевели, запчасти для замены цепей тоже, причем неслабо подешевели.
В Твери наводил справки, тоже полный капремонт уже делают в районе 60-65 тыр. Это уже со снятием и работой.
  • 5 недель спустя...
 такой вопрос,  при переключении с 3на4  скорости в автоматическом режиме у всех ли происходит что то типа пинка замечается исключительно после нескольких часов простоя, и происходит первый раз скажем разгоне, после  повторного цикла переключения всё нармально. Почему спрашиваю потому что было прям с новья так, только раньше в основном зимой, а сейчас и в плюсовую стал налюдать, наблюдается только с 3 на 4, все остальные работаю как и раньше чётко.
Изменено пользователем Ленин1
Толчок на непрогретой коробке на третьей передаче ( это не переключение на четвёртую)- особенность данных АКПП и неисправностью не является.
Если остановится и ехать дальше, то он не проявляется больше, если остановится и заглушить двигатель, то толчок будет заметен опять. Явно какой то программный момент. В тёплую погоду можно и не заметить, в холодную естественно заметнее.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер болта крепления раздатки к коробке?
2.2d
Изменено пользователем White
Выкрутился болт крепления раздатки к коробке. Причём в сервисе говорят резьба сточилась. Остальные болты протянули, но помогите с советом, что можно предпринять, чтобы решить эту проблему?
я так понимаю болт утерян? купить новый и поставить на разъемный герметик
резьба сточилась на болте или в корпусе коробки?
Болт утерян, резьба сточилась в корпусе. В сервисе мнения разделились: один говорит ничего не надо делать, т.к. при нарезании и так тонкие стенки могут стать ещё тоньше. Другой говорит, что можно аккуратно нарезать и вкрутить болт.
гораздо интереснее почему резьба погибла
я так понимаю, все болты немного открутились, в этот сильнее всех, болтался там, ну и раздолбал всё
У меня на Винсторме болты на крышки раздатки откручивались сами, вовремя заметил, когда масло начало капать
Фу блин, а я думал с саленоидом беда и ремонт делать нужно
и масло менял .... км. назад, при пробеге... км.
36 тыс пробега то в щедящем режиме, не прицепов тебе не  выдёргиваний тракторов.
сам по себе болт сорвать резьбу не может  либо брак заводской или чьи то руки безмозглые
Примерно через неделю планирую замену датчика скорости АКПП (93743007). Нигде не могу найти порядок работ. Точнее, в ТИСе есть, но там текстом и на картинках вообще не понятно, где этот датчик расположен.
Если у кого-нибудь есть фото расположения этого датчика - скиньте, пожалуйста.
И ещё, его менять из-под колеса или сверху под капотом добраться можно?
Там их два и они одинаковые. Мне меняли, но я не присутствовал Орда и по этому ни в курсе где они стоят. Вроде всё-таки сверху должен быть доступ.
