Коробка передач (АКПП)
У вас либо контакт в цепи клапана регулировки распредвала, либо в самом клапане или проводке проблема - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92228974.ru.html#4711
  • Ответов 4.1 тыс
Всем доброго дня.
Прошу помощи. Антара 2,4 л бензин 2012 года. Пробег 125 т.км. На 80 тыс.км по гарантии коробку делали (не меняли полностью).
Ездил до 110 тыс.км все было нормально. Потом стала конкретно подтупливать на трогании, а сейчас стали происходить следующие штуки:
1. Тупит при разгоне.
2. При езде по трассе в интервале от 50 до 120 км.ч все ок, но в городском цикле постоянные небольшие рывки при переключении передач замучали.
3. При торможении с 50-60 км.ч. обороты двигателя сначала уменьшаются, а в момент переключения с 3 на 2 или со 2 на 1-ю передачи обороты начинают расти (видно по тахометру) и происходит рывок.
Что это может быть - коробка или двигатель??? По двигателю был ряд ошибок (Р0010, Р0011, Р0013, Р0014, Р2119) - после замены впускного и выпускного клапанов газораспределения (был обрыв катушки у обоих!!!) все ошибки пропали за исключением Р0010, но никто помочь ее устранить не может - может в ней дело а не в коробке. Куда в Питере обратиться что бы качественно разобрались и помогли.
Мне в Формуле Опель на Пороховской очень мастер один понравился. Он же у них диагност. Не помню, как зовут. Внешне - ростом 172 примерно, около 60 лет, седоватый, полненький слегка..Там такой один был. Помог предотвратить в свое время еще большую поломку коробаса, чем был у меня
Да, с электрикой и проводкой у Опеля говорят очень большая проблема и никто даже браться не хочет.
Но меня больше всего волнует вопрос, почему при торможении обороты подскакивают и рывок происходит, что это может быть???
blazer_xxx - спасибо за совет по Формуле опель, изучу отзывы, может туда и подамся, надо же что то делать.
Проблемы с электричкой не только у Опеля. Никто вам не скажет здесь решение без проверки причин появления ошибки.
Не за что. Если там Вам покажется, что не особо "шарят" работники, могу дать еще один адрес. Там ребята тоже коробками GM-скими занимаются, обычно даже прокатившись могут определить, что не так, по поведению коробки и машины. Но это через двоих знакомых надо узнавать номер, поэтому по факту, чтоб никого не тревожить) Помню только, что они находятся на Московском ш., возле завода Самсон. Они официальные подрядчики одного из ОД Опелей
А да, самое интересное, что в ручном режиме все ок, никаких толчков при переключении. Может "мозги" у коробки слегка свихнулись? :) Или неверная информация от датчиков скорости валов коробки идет? Вариантов рисуется что-то много возможных. Надо хорошую диагностику. В общем поезжу пока посмотрю чего и как, а там как вариант буду менять масло. Или в Формулу-Опель поеду.
Выпала ошибка по коробке. P0777 (Pressure Control Solenoid 'B' Stuck On / Зависание соленоида B (регулирует давление масла в основной линии).
Изменено пользователем Andrey_75
UPD
Коробку удалось разобрать только вчера , и только пока частично. Товарищ , кто занимается ее ремонтом приболел , саму коробку он уволок к себе на работу. Разбирает там. В общем первое и очевидное - поломка волнистой пружины. От нее посыпались все дальнейшие беды. Как полностью разберет , поеду к нему фотать , что там испортилось.
ЗЫ На поломанной уже коробке мы тож подключали диагностику , зависание клапана №3. За что он отвечает я не посмотрел пока , забыл. Если начинают виснуть клапана это не хорошо , в масле стружка скорее всего.
Еще на одном Каптивовском форуме нашел , походу такая же неисправность , как у меня , там и фотки.
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=18646&start=110#p310141
Изменено пользователем mishustik
А какая температура масла в АКПП после (в процессе) движения по  городу летом?
у меня 103 °C показывает Ор-сом ( 2009г, 5АТ, дизель 2.0л, температура на улице 20гр ) после движения и стоянки 10 мин с вкл двигателем
Изменено пользователем gremih
У вас разные коробки, так что не имеет смыслв сравнивать
У вас разные коробки, так что не имеет смысл в сравнивать
Ну, я не только у него спрашивал, а у всех.
и важно - температура масла в коробках примерно у всех (стандартных авто) одинаковая.
почитал на разных форумах по Т АКПП = пишут от 85 до 105 типа нормально, а свыше 120 не очень хорошо, свыше 160-180 плохо.
сейчас поездил и процессе езды снял температуру - 97-98 гр.
В ОР-сом в "Автомат трансмиссии" есть графа "Проскальзывание гидротрансформатора".
У меня в простое = -32, а в движении до 1500 об/мин (PRM) это значение доходит
как понимаю это значение может косвенно показывать на износ коробки, ну  и также какие потери двигателя происходят в АКПП.
Какие цифры у других в этой графе появляются?
по "Проскальзывание гидротрансформатора" нашел на форуме тему за 2014г,  там такие же  показатели.
После получаса езды показывало порядка 68 градусов, после часа 83 градуса. Но у нас в то время, когда ездил, было не жарко (раннее утро), да и движение было относительно равномерное.
Доброго времени!
Установил для охлаждения масла АКПП дополнительный радиатор после основного и внешний фильтр на выходе масла из коробки. Переключения стали плавнее, не охотно стала переключать передачи на пониженную (держит долго передачу на малых оборотах). В общем эффект от доп радиатора есть, только непонятно нормально ли такое поведение коробки. Без доп радиатора как то поживее, что ли, ехал авто... Будем посмотреть дальше...
Промыл керхером радиатор АКПП и обычный, нижняя часть забита сильно грязью была,  температура упала на 2 градуса по ОР-сом, но хочу в воскресенье засунуть вместо щупа в АКПП датчик температурный (хорошо что есть промышленный до 300 гр) и сравнить показания.
И хотя 99-101 нормальная температура, лучше бы что бы жижа была около 90 не более.
По доп радиатору, посмотрел возможность установки, не сложно, последовательно, но надо ли пока не знаю, этот доп ставить однозначно если бы Т от 150 гр и выше.
... этот доп ставить однозначно если бы Т от 150 гр и выше.
Доброго времени!
Разговаривал с механиком по АКПП: для этих коробок (6т..) доп радиатор точно лишним не будет. Собственно, поэтому и установил.
Если температура масла в коробке 150°С, то, наверно, кирдык ей будет при таком режиме работы.
А если обдув коробки воздухом организовать дополнительно ?
Это проще чем доп радиатор будет? Особо при ползании в жару по пробкам?
Доброго времени!
А какой смысл охлаждать корпус коробки?
Ну, если только, от кондея к ней холодок подвести :) :) ...
Гораздо эффективнее охлаждать само масло.
Конечно куча шлангов и соединений - не есть гут, но зато эффективно, сделал раз и забыл.
Доброго времени!
как бы зимой не переохладить
Доброго времени!
Зимой доп радиатор будет отключен. Схема проста: два крана - один на доп радиатор, другой мимо него напрямую в коробку. Стало на улице холодно - переключил краны (1 мин) и мимо доп радиатора масло идет. Термостат не стал устанавливать - при изучении этой темы читал, что иногда клинят они, народ их снимает и выкидывает вообще из системы охлаждения масла АКПП (например на табурегах))))
Доброго времени!
кран хорошо а как с дополнительным объемом ОЖ? Его куда девать
Доброго времени!
Под ОЖ вы имеете ввиду масло?!
Объем увеличивается грамм на 200-250 примерно. Для 8 литров это около 3% всего лишь. Не думаю, что это критично для автомата, хотя может я и не прав.
Я считаю, что пользы от доп радиатора будет больше, чем вреда от 250 г масла.
и так провел замеры температуры масла АКПП.
Результат впечатлил!
По датчику авто и  Ор-сом - 102-103 гр
по прибору - 72-75 гр. (калиброван, отклонение на 100 гр = 0,5 гр)
термодатчик прибора я засунул вместо щупа,  он погрузился в масло даже ниже щупа на 1-2 см.
двигатель работал на ХХ
Возникает вопрос - а где стоит датчик на авто, если разница 30 гр?
И правильно ли он (датчик авто) замеряет температуру?
Upd.
На первой фотке в корытце пластиковом  , внизу справа , ошметки этой самой волнистой пружины.
http://f20.ifotki.info/thumb/c25978bf40ce601985d0d6510d8bf11d5efd4c251442001.jpg
Барабан 4-5-6. Под замену. Погиб вседствии поломки волнистой пружины.
http://f20.ifotki.info/thumb/5f7f057d05abf7d2d7876af71bee44c15efd4c251442001.jpg
Пакет фрикционов и пластин , тож менять.
http://f20.ifotki.info/thumb/654122bb4a73905bb054706ffd0a09095efd4c251442002.jpg
http://f20.ifotki.info/thumb/8ee2addc1c0c697402d1e826488aebba5efd4c251442002.jpg
Ну там еще кое-какие детали под замену , фрикционы , пластины в основном. Комплект прокладок , фильтр само собой.
Гидроблок и гидротрансформатор отвез в ремонт . Гидротрансформатор при мне вскрыли , там только  поменять подшипник один , он плоский такой , тонкий. И пару уплотнений. Вскрывался в основном дабы стружку вытряхнуть из него. Завтра еду забирать. По гидроблоку обещались рассказать , что там испортилось и что делали.
ЗЫ Остальные фрикционы в отличном состоянии , насечка до сих пор как на новых. Состояние гуд. Стружки было много , пришлось разбирать все поршни , в общем все-все-все , и вымывать ее оттуда.
Доброго всем времени суток!
Выручайте клубни, кто может посоветовать адекватного мастера
с ровными руками в Ростове на Дону по ремонту АКПП?
Сегодня обвалом потекло масло между АКПП и раздаткой.
Надеюсь это просто сальник((( ну а там вскрытие покажет.
Прошу откликнитесь кто делал, рекомендации лишними не будут.
Заранее благодарен всем за помощь.
