Коробка передач (АКПП)
В таком случае можно менять по 4 литра через 7,5 тыс.км. - будет общий износ масла ещё меньше чем в преведённос выше расчете. Масло смешивается и концентрация использованного масла уменьшается.
  • Ответов 4.1 тыс
Только на установке, не на всяком сервисе. Вопрос на сколько это целесообразно.
это может быть даже опасно, т.к. муть можно поднять с картера и понятно где она осядет в конечном итоге. Все рекомендуют частичную замену, если очень хочется, то 2 раза с пробегом тыща км между заменами.
Доброго времени!
В таком случае можно менять по 4 литра через 7,5 тыс.км...
Конечно можно, если желание и средства есть. Хозяин - барин. Изменено пользователем Aleksey43
Тоже слышал такое мнение. Полную замену делают при ремонте,заодно и фильтр меняют.Нам лучше этого не знать.))
Ну я оригинал заливал...да, денег лишних не бывает, но зато наверняка не бодяга. Покупал за 550 за литр, кажется..
Хочу поменять масло в акпп на то 4 , отпишите кто в теме какое купить чтоб не разориться , спасибо заранее
G-energy g-box atf dx VI.
Через верх можно отсосать 3.8-4 литра. Больше не смогли.
Берите оригинал.Заказоригинал.Так как замена частичная,лучше не смешивать масла разных производителей. Тем более цена божеская. Можно брать как по каталогу Опеля,так и по каталогу GM, смотря что дешевле.Масло одно и тоже Dexron 6. Себе,кстати заказал позавчера,но это не ТО-4., а скоро 160 тыс))
А есть уверенность,что в оригинальной канистре и в 2012, и в 2013, и в 2014, и в 2015, и в 2016 разливается масло одного и того же производителя?
Список лицензированных GM производителей Dexron 6:
http://www.gmpowertr.../DEXRON-VI.aspx
тут и Лукойл есть)
Изменено пользователем BVV83
Уверенности никогда ни в чем нет,есть надежда и...Супротек, но это уже из другой оперы, я не об этом))
Сейчас залил Havoline ATF DEXRON VI по 530р. за литр, дешевле только ZIC и Mannol.
Доброго времени!
Вот думаю Зик взять что ли на следующую замену...
С недавнего времени он заливается в авто на заводах GM.
склоняюсь в пользу петро канады, поменять хочу методом вытеснения сам в гараже.
Скажите а где заказывали?
На Экзисте
Так вроде и в Формуле Опель не дорого, там же и поменять можно.
Полностью поддерживаю. Сам там покупал масло в коробас)
Обратите внимание, что оригинал "синтетика", а PC "полусинтетика".
согласен, но думаю в последующем менять масло в коробке через каждые 25-30т.км. пробега, мне кажется что ресурса масла вполне должно хватить до замены.
опять что то пропустил, или в автосоцсетях слишком все продвинутые - в общем автомат на 3.2 скольки ступенчатый?
Если не ошибаюсь, 5-ти ступка
Решил проверить уровень масла масло в коробке. Сняли защиту, а там такое.
Масло в коробке в норме.
Изменено пользователем Ferus
