Омыватель не проблема, номинально можно поставить за 4000. А вот автокорректор это сложнее, он не в фаре ? Нужны какие то еще модули ?
  • Ответов 1.2 тыс
  В 24.04.2013 в 07:09, SOFAD сказал:
Господа. Есть возможность недорого купить ксеноновые фары от дорестайла. Вопрос - встанут ли они на рестайл вместо галогенных фар ?
Ясно что блок розжига надо мутить и т д, но все же, реально это сделать ?
По идее такая замена должна быть вполне законна, фары то штатные будут стоять, пусть и с другой комплектации.
Подскажите, будьте добры.
да встанут
вариант замены http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3118-blog-instalytor/
Что то я совсем запутался. Дорестайл, рестайл, ксенон, галоген...
В рестайле, как я понимаю, противотуманки у всех комплектаций одинаковые - лампы H16.
Теперь дальше, речь опять же о рестайле.
В головном свете, в ксеноновых фарах габариты Т10.
А в гологеновых ? Тоже Т10 ?
Какие лампы ближнего и дальнего в галогеновых фарах рестайла ?
На форуме полная неразбериха в вопросе с лампами.
  В 27.04.2013 в 19:01, SOFAD сказал:
на дорестаил вот http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1967-pro-lampi-v-antare/page__view__findpost__p__40958
на рестаил предлагаю Вам скомпоновать, или кому то еще :(/> , и неразберихи не будет
все всавлю в первый пост
В РЕСТАЙЛЕ БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ H 7 .габариты обычные безцокальные. менял лампочки на осрам 65. Но поменял обратно на штатные .они вроде даже лучше будут.
  В 24.07.2012 в 20:06, PyKa сказал:
Хочу поделиться печальным опытом установки диодных ламп в новую Антару...
В габариты диоды встали совсем как родные.
По заверению владельцев дорестайловых Антар и отдела запчастей ОД, о том что в противотуманки идут лампы размером H8,H11, приобрел их, но установить так и не получилось. Оказалось что в новых Антарах идут совсем другие, неведомые мне, лампы в противотуманки со специальным креплением - защелкой (так и не смог определить что за лампы) и обычные H8 не подойдут, только штатные.
На штатных противотуманных лампах написано :Psx24W L114EE P12V E42MK Philips, что за зверь такой?
Если кто знает какие варианты, как заменить штатные противотуманки на другие лампы, прошу напишите...
Ниже выкладываю фото что получилось, а точнее не получилось, в последовательности: габариты, штатные противотуманки 4 фото, гнездо и крепление штатных противотуманок 2 фото, обычние диодные лампы H8 2 фото.
Скажите ,пожалуйста ,какие светодиодные лампочки стоят у вас в противотуманках? как называются?заранее спасибо.
Вэлком
  В 11.08.2013 в 06:09, Ленуська_Орлова сказал:
вот тут почитайте
  В 27.10.2012 в 16:16, PyKa сказал:
Ну на вкус и цвет как говориться...., но зря вы так про диоды, заними будущее в любом случае и новое поколение диодных лампы разы превосходят всякие ксеноны и прочее, взять за пример полностью LED фары мерседеса SL, вот это я понимаю освещение или же возьмите Опелевский AFL, которого нет к сожалению на наших авто, у меня было две Инсигнии и дневной свет и габариты имеющие различные оттенки от синего доярко белого в зависимости от освещения, были просто на высоте.... Да согласись что сейчас на рынке очень много китайского дешевого ширпотреба, но так же есть и качественные диоды, которые тоже можно найти. Себе же я заказывал и поставил совершенно новые CREE диоды с направленной линзой выдающие реально 5000K света и более 900 лм V поколения. http://madled.ru/catalog/H16 Все достигалось путем эксперимента начиная с дешевых китайских и теперь легко могу заявить что освещение ПТФ в моей Антаре ничуть не хуже чем ксеноновое, а то и даже лучше, не так ослепляют и не оставляют "зайчиков" в глазах ибо имеют направленную линзу. Утром и в сумерках, идеальный вариант.... А теперь по поводу законности, то что кто то где то когда то там забирал права за маячки в габаритах за синие,желтые, красные лампы в ПТФ это все в прошлом, практиковали такой развод в некоторых регионах, но сейчас закон ясно и четко говорит что прав вас в России могут лишить лишь за использование не штатного, кустарного ксенона, не имеющего направленной линзы "шарика" установленного в фарах Ближнего и Дальнего освещения с обычным рассеивателем, отражателем, от чего и слепят все вокруг...., а в ПТФ и габариты ставте че хотите, никто прав за это не лишит, если интересно можно копнуть коап и пдд за 12 год там все есть....
Люди добрые, кто менял лампы в птф на рестайле, как это вообще сделать? надо снимать пластиковую черную заглушку?и знает кто номер ламп h 16, чтоб в экзисте заказать?
На астре все легко было,что с фарами что с птф, а тут бред фары снимать чтоб поменять.
При всей, казалось бы, сложности, я бы менял сверху.
Пластиковая накладка между решеткой и "телевизором" корепится клопами. Снимается на раз.
Снимается фара, после этого открытый доступ к противотуманкам.
Есть народ, который считает, что проще добраться снизу. Тут уж дело барское. Каждому свое.
  В 07.10.2013 в 13:57, AGrus сказал:
Спасибо за ответ,я менял лампы в основных,но как то не додумался, что через этот способ можно к птф добратся.
Если снять фару далеко от нее птф? сложно добратся?
Нет не далеко. Если снять фары то без проблем можно добраться до ПТФ. На прошлой неделе сам диоды поставили в габариты и в ПТФ. В габариты диоды найти типа W5W найти не проблема,- в любом автомагазине от откровенно дешевых до фирменных. Я себе взял за 600 р/пара типа того что здесь показывали выше с линзой. В ПТФ заказывал через интернет 1200р/пара с цоколем Н16. Разбирал все как указано в блоге у админа. Заранее заказал клипсы. Но ни одной не сломал, все достаточно
аккуратно разобралось и собралось, единственно лампы в ПТФ пришлось по русски дорабатывать надфилем, так как направляющие на цоколе ламп не влазили в пазы в фаре. По времени заняло минут 30.
Добрейший!
Два вопроса?
1. что за клипсы которые ломаются?
2. как подобраться снизу?
(или ссылочку если не затруднит)
Спасибо
  В 15.10.2013 в 16:34, XoTTaBbI4 сказал:
  В 16.10.2013 в 08:09, XoTTaBbI4 сказал:
Как снизу добраться не скажу, сам не знаю. А остальное подробно описано здесь,-http://www.antara-cl...elnih-priborah/
Да, этот материал я уже видел ... Спасибо.
Народ подскажите по светодиодам. Подсветку номера сделал -все ок, но до фар не добрался пока. Вопрос не будет ли пищать машинка на них как на перегоревшие или там везде есть обманки по сопротивлению встроенные и можно не париться и брать любые?
На Антаре нет визуальной сигнализации по лампам, как в Астре. Можно ставить диоды и не парится.
т.е. если ближний перегорает или задние ламы, то на БК отображаться инфа не будет, типа "перегорело"?
  В 19.10.2013 в 04:30, S@chok сказал:
кстати, плохо что нет сигнализации broken lamp хотя бы на стоп-сигналы. пока добрые люди не подскажут - не обнаружишь что не горит и ездишь как лох.
У меня сига Шерхан эту функцию выполняет. Если стопаки перегорели, то автозапуск не работает.
  В 05.09.2012 в 10:35, AMG сказал:
Парни, не могу найти информации про лампы, используемые на обновленной Антаре в ближнем свете, дальнем свете, противотуманках передних. Там они безцокольные или как? На предыдущей Антаре на ближнем и дальнем стояли с цоколем H7 по-моему, а в противотуманках H8. Выше РуКа описал, что H8 не подошли в туманки и вроде бы речь идет о H16. Официалы инфы не дают, да и не знают, в руководстве ноль, на горячей линии Опель знают только поверхностные вопросы.
можно просто открыть капот и прочитать какие лампы где стоят. все написано на самих фарах сверху)
