Я нафигацией пользуюсь редко. Маршрут смотрю заранее. На крайняк есть подключение симки для инета. Можно юзать як - там вроде голосом можно рулить.
Нормальный канбас взял с третьего раза, с длинной косой.
https://www.ozon.ru/product/komplekt-provodki-opel-2004-2016-vzamen-verhnego-bk-dlya-ustanovki-android-magnitoly-wide-media-1969986681/?oos_search=false
Второй разъем отцепил, косу урезал чтоб не мешала. И питание камеры организовал через разъем. Подгонка переходника оказалось самым геморным моментом. Остальное само заработало.
Брал самую недорогую голову, поэтому есть мелкие недочеты - типа вентилятор при запуске гудит, но через минуту-две все ок. Ну и звук получше чем у старого китайца.
Опять же настроек дофига, но я как то остыл, может летом покопаюсь.
Если интересно попозже фото результата выложу.
  • Ответов 1.1 тыс
У меня сейчас такая Dykucic Автомагнитола, диагональ: 9.5", 2 DIN, 12ГБ/256ГБ
https://ozon.ru/t/BxWycoA
Брал за 18. Это ноунейм упрощенная версия dudu 7. Звук достойный, скорость работы - огонь! Кнопок слева нет сенсорных, но уже привык.
Ее главный минус - с определённой версии ЯН скорость отображает ниже реальной. Ни производитель, ни Яндекс делать ничего не хотят. Пока пользуюсь 2гис.
2 часа назад, cgd530d сказал:
Ну не, для меня такое телевидение великовато точно. Я, по-ходу, перехотел такое вовсе.
Мне, честно говоря, в основном досаждают две вещи - страшный оранжевый верхний GID и отсутствие камеры ЗХ.
Камеру ЗХ в конце концов можно и с дисплеем-раскладушкой открывающейся прилепить где-нибудь. Останется заменить GID на CID. А это, насколько я понял, просто сделать не выйдет - типа купить на разборке CID и воткнуть в козырёк - нужно некое колдунство делать с извлечением кодов и пропиской в тач. А я не таковский колдун. Печаль.
3 часа назад, antarez сказал:
Я бы сейчас даже 13 дюймов купил бы - навигация на большом экране - класс! Жаль не вкорячить такой размер. Широкоформатные смотрел. Не для меня точно такой формат.
Для любителей навигации нужен формат а ля тесла - с портретным (вертикальным) экраном а не альбомным. Интереснее смотреть что впереди а не по бокам. У нас консоль под это не заточена.
10 часов назад, Евгений26 сказал:
Почему не вкорячить, есть для антары и такие на али, как раз около 13 дюймов.
А это вертикальный. До потолка наверное.
Я уже писал, широкоформатные не для меня. Второй вариант вроде ничего, но подумайте, ведь он выпирает и здорово! Для обычного формата 13 дюймов нет рамки под наш авто. Я во всяком случае не нашел.
Добрвый день всем! Скажите если, я, хочу перенести штатный дисплей вниз - 1. Надо нарастить кабель. 2. Чтобы кит. балалайка запускалась надо от штаного прповода  подключения оранжего брата сделать отвеление на колодку косы которая идет с китайским чудом?
Изменено пользователем Leksi_1980
в китайском андроиде выводишь на этран какую нибудь приблуду типа торка вместо навигации - и будет тебе щастье.
на расход лучше не смотреть. особенно мгновенный - нервное расстройство обеспечено. а температура - перед глазами.
я внизу ящик вставил - приличный бардачок получился. хочу туда две зарядки (мож с вольтметром как у тоёты) вкорячить и два хвоста юсб от андроида вывести. и еще место останется. там кстати обдув для горовы подведен, правда чем дует не проверял.
1 час назад, Leksi_1980 сказал:
Потрудитесь тему почитать прежде, чем писать вопросы. Всё описано в этой же теме.
к сожалению сам мастырил. и готовую рамочку нацепил. с крышкой не стал заморачиваться.
1 час назад, bolex сказал:
Извините, вроде все прочел, не видел информацию. именно соед. Может тконете меня
4 часа назад, Leksi_1980 сказал:
Может тконете меня
Вот здесь и чуть ниже о шлейфе/вставке. Помню форумчанин Евгений26 немного подробней описывал, по ищи...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Попытался перенести экран штатного бк вниз. Возникла проблема -экран внизу работает не включается верхний планшет. Хотя  провод идущий с canbus подсоединил. В чем может быть проблема?
5 часов назад, Leksi_1980 сказал:
В питании самой магнитолы и канбаса. Надо искать проблему там.
