Сайлентблок рычага
Ну так не скорее всего, а так и есть. 2,0 дизеля к нам не поставлялись. Вообще.
Да, машина пригнана из Германии, но прбег 90 тыс. за 2 года по нашим дорогам.
Съездил к диллеру на ТО6.
При торможении на скорости 10 км\ч появляется небольшое цоканье, как-будто что-то цепляется...
Диллер после ТО выдал - требуется замена задних сайлентблоков передних рычагов, меняют обычно их в паре, работа + запчасти = 10к рублей.
Как-то очень дорого... Прочитал данную ветку форума, мнений много, предложений много...
Например  "Ребята с Каптива клуба уже обсуждают тему и уже ведут переговоры с фирмой", зашел на сайт и нашел - Сайлентблок задний рычага передней подвески (сборный) полеуретановый. Подскажите пожалуйста подойдет или нет? Может подскажите другие варианты?
Вот например.
Но т.к. родные сайлентблоки ходят довольно долго я бы взял оригинал и поставил в нормальном обычном сервисе.
Я вот не могу выяснить сайленблоки передних рычагов, что брать.
По elcast дает 4802543 (20946159) но пишет, что замена на 4820932.
В теме по поиску номеров спрашивал, тишина.
Изменено пользователем 4c4556
Вот например.
Я ставил кажется вот эти - 96809676
Вечером смогу точно сказать когда найду в гараже упаковку от них
У нас завод в ЕКБ есть полиуретаном занимаются больше 10 лет. сделают любых втулок и сайлентов почертежу :D: .  Разговаривал с владельцем пары бычков он там заказывал целый ящик. Ходят в 1,5 -2 раза дольше резины.
индивидуальный заказ на заводе сколько стоить будет? думаю не мало, да и не выгодно это, для предприятия
Поэтому ящиками и заказывают. Думаю, что название завод - это сильно сказано. Так, малое предприятие с литьевыми станками.
Принципиально никак не отличается от большого. Степень гибкости на маленьком предприятии повыше будет. Контора не вчера организовалась, 5лет это зрелый возраст. Десять лет это серьезно.
Потому и гибкость выше, что народу надо кормить меньше. В этом и есть отличие большого от малого.
А производителя какого брали? на экзисте разброс цен от 4000 до 900 рублей) На автодоке еще MOOG есть), кто-то его ставил  судя по отзывам...
Так я ж артикул привел оригинального сайлента) ЖээМ делает
Номер, что Вы дали бьется до шасси BB000001, а начиная с шасси BB000001
48 02 543 - 2729 р. (GM 20946159 - 3035 р.) или замена 48 20 932 - 4267 р.
Хочется понять в чем различие, кроме цены.
Насколько помню изначально это гидроопора, полагаю дорогой вариант. Резина дешевле. Установочные размеры должны быть одинаковы.
Объясните, что еще за гидроопора на Антаре?
Что то мне напомнило гидроопору #17 этой темы, но могу ошибаться.
PS #21
Этот номер тоже не бился по моему вину в экзисте. Заехал в автомаг опелевский и там тип глаз давал что все подойдет)) ну и подошло! Мерил все размеры штангеном-совпадение 100%
То, что подошло это понятно, меня больше беспокоит скажется ли на управляемости установка не рекомендованного сайлентблока и как долго он продержится.
Что как то подвеска с годами поменялась)? У меня вся подвеска кроме тех что бьются в оригинале из неоригинального полиуретана))).
PS На днях поеду посмотрю как там она поживает).
Очень надеюсь, что не поменялась, но управляемость изменилась, рестайл более жесткий. С сайлентом уже не первая непонятка есть еще ступица для рестайла на 12т.р. дороже и без заменителей от ILJIN.
Если нужна жесткость ставьте полийретан от точки опоры. Они снова стали делать. Ценник 1руб за шт.
Мне нужно, что бы у меня не поменялись управляемость и надежность в худшую сторону, но и жаба душит столько бабок отдавать если можно купить аналог дешевле.
Да, да и на елку влезть и ...
А что делать кому сейчас легко.
P.S.
Заглянул в "точку опоры", как и ожидал на рестайл они не производят.
Не думаю что это как то скажется на жесткости или управляемости, тем более что это оригинал и оригинал для рестайла.
А там уже Вам принимать решение
Тоже начали трескаться, заказал на экзисте заменитель но тоже джемовский 1960 рубасов, пробег 69 т.к. Сегодня вывесили машину, больше всего пострадали сайлентблоки на задней подвески, нижние рычаги СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО,В СБОРЕ,ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА и РЫЧАГ,В СБОРЕ,ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА,ВЕРХНИЙ. Все в креплении от ступицы, вот это реально по карману ударить
