Замена масла АКПП и редуктора
Не хочу никого расстраивать, но Йокки это такое же японское масло, как Bork немецкая бытовая техника.
Но на Йокку хоть цены так за "японский" бренд не ломят.
  • Ответов 1.6 тыс
а я себе вот такое присмотрел
Про их жижу для движков только положительные отзывы слышал. Только в сервисах на него ругаются, не горит собака, зимой печку не потопишь.
ну так специально сделано, чтоб не горело, а шло в переработку на новый супер-пупер продукт)
Попробуй! Потом расскажешь о послевкусии. У меня уже через 24000 км замена, Посмотрю что там сольётся :rulez2: ЯПОНСКОЕ :rul:  :russian:  :bully:  :ninja:
Да нормально оно отходит, кто пробовал у меня из знакомых - никто  не жаловался.
Вчера наконец таки добрался до редуктора и раздатки. В раздатке чуток металлической стужки на магните (фото прилагается) и тёмно-мутная жижа, объёмом 800 мл. А в редукторе, жаль фотку не сделал, на магните стружки было сантиметра три, жижа чёрно-чёрная, вонючая, на просвет с металлическими блёстками. Слилось из него грамм триста. Масло залил KIXX Geartec 75W-90 и присадку АФК для МКПП (тот же самый супротек, только стоимостью 300 рэ.). Залил в раздатку 800 (из них 35 мл. АФК), и в редуктор 400 (35 мл. АФК). Через десять тысяч планирую повторную замену.
Вчера поменял в АКПП, пробег 57 тык.Сливалось тёмное, жидкое, как водичка, запаха горелого не было. Час сливалось, потом поддомкратили правую сторону машины, еще слилось прилично.
Залили 4 литра, полилось из контрольного отверстия, поехал греть - замучился, выше 71-72 градуса никак, потом уже плюнул, на ручном режиме круги мотал на первой-второй передаче, обороты держал 4000-4500, еле-еле нагрел до 87 градусов.
После чего в коробку вошло еще полтора литра до уровня. В итоге 6,5 залили.
Поведение коробки не изменилось никак, от слова совсем. Как хорошо работала на старом масле, так и на новом, тьфу-тьфу-тьфу.
Масло лил Zic ATF Dexron-VI, номера 162630 (4 литра) и 132630 (1 литр).
http://kemp103.ru/i3/c9/1510089013-1-1-6961f7459bd162dab8aa13dbf6b438b2.jpg
коробка спокойно греется на месте в паркинге, газ только дави.
До каких оборотов крутить? А то на паркинге подгазовывали, колесо переднее левое для удобства сняли, до 65 прогрели - замучались, потом колесо поставили и решили на ходу греть, под нагрузкой.
до 3-4, но у меня дизель, у вас наверно и поболе надо.
в субботу заменил масло в коробке. Слилось 3,6 литра "чернющего" Мобила 3309. Залил Idemitsu ATF Type TLS. За пару дней эксплуатации в глаза бросилась ощутимая более плавная работа коробки (на свежем мобиле такого не припомню)... Через месяцок проведу вторую смену и залью какой-нибудь Супро-Супротек)
Тоже задумался о частичной замене масла в АКПП. Стал смотреть какое мне надо масло(Декстрон 6), глянул в заказ-наряд по предыдущей замене масла и ох..., там указано ATF 3309. На доливке, которую сервис мне отдал, тип масла не указан, но по номеру бъётся, как  масло для АКПП Лачетти, эпика.
Вот теперь сижу и думаю, проехал после замены 25т.км, коробас начал пинаться при переключении с 2 на 3, на сколько критично состояние коробаса?
Нормальное состояние. Смените масло, вам это по вязкости скорее всего не подходит.
Уже заказал, ZIC 2 канистры по 4 литра, плюс 5 литров Мобила ещё есть.
И то и другое Dexron VI
ZIC 162630 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Dexron 6"
Mobil 103529 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF DEXRON-VI"
Доброго времени!
Возможно уже было, но тем не менее интересно:  Бедные родственники
Очередной развод производителей масел?...
