  • Ответов 1.2 тыс
Что-то уж совсем он выше оригинала...
Ой дурит киба нашего брата, дурит....
Самое интересное, что если тянуть шток родного аморта, то шток выходит на почти такую же высоту. Но после отпускания опускается в исходную как на фото. Так же ход штока мягче раза в два чем каябы.
Ну во-первых, родные уже б/у, во-вторых, в них может стоять клапан ограничения хода штока. Лишь бы не стучали, а так ничего страшного не вижу.
У родных стоит внутри пружина как дополнительный буфер отбоя. На каптивовских и неоригиналах этой пружины внутри нет. Поэтому шток и не выходит сам до конца.
Вот вам сравнение стойки рестаил и каяба. Смотрите на высоту штока
Шток - прфиг.
Единственный минус - штатного домкрата без подкладки под него доски не хватит.
Есть и другой минус. Теоретически возможно выскакивание привода.
Кстати. У Каяб гайка стойки на 19? Это правда? Как и то, что шаг резьбы не совпадает с оригинальной гайкой?
Ой не факт.
Левая родная выдвигается сама до упора.
Правая не доходит 2-3 см до конца. Никакой пружины там нет.
с учетом шин 235\60\18 авто становится выше как раз на эти пару см... Так что лично мне подходит. На вых планирую перетряхнуть подвеску, поменять резинки-втулки, заодно посмотрю состояние аммортизаторов. А то как то не так уже они отрабатывают
Ой не факт.
Может у рестайла и нет пружин, а может у Вас от каптивы стойка стоит. Лично у меня на оригинальных пружины есть. Имеют конкурсную форму. Широкая часть вверху плотно вставлена в стакан. Нижняя часть узкая просто висит и в неё при отбое упирается клапанный узел. Изменено пользователем chem407
Никто не подскажет?
Или сами не меняли?
Да, кстати, как там торец штока выглядит у монрика.... под оригинал, или вообще может внутренний  торкс или шестигранник...
Никто не подскажет?
Или сами не меняли?
А смысл? Обычно амортизаторы комплектуются своими гайками.
Проблема уже есть.
К примеру у менямна оригинале гайка на 21.
Если захочу монтировать каябу или монроо, ножно заказывать ключь на 19 специальный, так как на 21 не подойдет.
Хотя, можно будет и накидным обойтись...
Проблема уже есть.
  Может соклубники резьбу замеряют и можно будет обойтись заменой гайки :unknw: ?  Даже если резьбомера нет, можно штангелечком шаг посмотреть...
Я уже просил.
Но такое ощущение, что люди или сами не меняют, или не понимают, о чем речь вообще из за того, что сами не меняют.
Про каябу кто то раньше писал, что шаг резьбы мельче.
Сегодня замерю скажу.
Но шаг резьбы точно другой
У огибала гайка стоит конусная, у кабы с капролоновой втулкой.
Кстати все меняется без спец ключа с использованием гайковерта
У огигинала гайка стоит конусная, у кабы с капролоновой втулкой.
Второй момент. На родной стойке шток под шестигранник, на Каябе под ключ на 10 (как на вазах)
Торкс внутренний.  А гайка конусная вроде под конец руками уже не закрутить.
