bes871 Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 В 23.11.2013 в 16:51, NERSKY сказал: а вроде подвеска от каптивы мягче отрабатывает и более валкая... или я ошибаюсь?Да наверно.У друга мягче (каптива) едет.
магнитчик Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 А сатурновские стойки -они тоже с "подкачкой" сзади? экселджи каябовские очень комфортные, мягкие. Может помягче с ними станет.
bes871 Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 В 23.11.2013 в 17:32, магнитчик сказал: А сатурновские стойки -они тоже с "подкачкой" сзади? экселджи каябовские очень комфортные, мягкие. Может помягче с ними станет.Да я читал на каптиве форуме про задние каяба,но речь идет о передних.На неделе был в сервисе по рейке, думал она ,но нет- стройка правая.При качении по вертикали шток стойки подстукивает.Вот и задумался о замене ,но как узнал ценик о...ерел.А каптивовские дешевле чуть ли не в 2 раза.
Vlad Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) В 23.11.2013 в 16:51, NERSKY сказал: а вроде подвеска от каптивы мягче отрабатывает и более валкая... или я ошибаюсь?Субъективно отличия не заметил, а значит кардинально жесткость не изменилась. Как и валкости на мой взгляд не добавилось. В 23.11.2013 в 17:31, bes871 сказал: Да наверно.У друга мягче (каптива) едет.Ездил на обеих - каптива вообще по-другому едет по ощущениям. И рулится иначе. В 23.11.2013 в 16:31, bes871 сказал: Спасибо-понял.Меня прост ценик на опелевские смущает 5700р.,а каптивовские 3200р.Да еще вопрос номер их 95948811 и соответственно ...12,?95948811 и 95948812 Изменено 24 ноября, 2013 пользователем Vlad
Vlad Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) В 23.11.2013 в 17:32, магнитчик сказал: А сатурновские стойки -они тоже с "подкачкой" сзади? экселджи каябовские очень комфортные, мягкие. Может помягче с ними станет.Смотрел по ВИНу свои задние стойки - выдал номер GM 20767213 - это с подкачкой или без? 16 т.р. за штуку - наверное да. Вроде не приседала под грузом, наверное родные с подкачкой были. Начали потеть, пора думать какие ставить - безумно дорогие, или попроще :(/> Каяба вон по 2000 - хоть раз в год меняй ) Да и опелевские по списку аналогов у Экзиста по 4400, все не 16.. Изменено 24 ноября, 2013 пользователем Vlad
Vrn36 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 Конечно разница в цене привлекает.Настройки между антаровскими и каптивовскими однозначно разные.
S@chok Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 Скорее пружины разные у нас с Каптивой.
bes871 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 05:57, Vlad сказал: Субъективно отличия не заметил, а значит кардинально жесткость не изменилась. Как и валкости на мой взгляд не добавилось. Ездил на обеих - каптива вообще по-другому едет по ощущениям. И рулится иначе. 95948811 и 95948812 Развал-схождение делать после замены передних стоек?
NERSKY Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 08:43, bes871 сказал: Развал-схождение делать после замены передних стоек?ну сход-развал вообще желательно проверять практически после любых работ с подвеской
Vlad Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 09:33, NERSKY сказал: ну сход-развал вообще желательно проверять практически после любых работ с подвеской+1Да и не обязательно ждать каких-то работ, проверять можно и для профилактики, хотя бы раз в год. Теоретически все места крепежа на стойках фиксированы, вот только их производство далеко не прецизионно...
bes871 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) В 24.11.2013 в 10:10, Vlad сказал: +1 Да и не обязательно ждать каких-то работ, проверять можно и для профилактики, хотя бы раз в год. Теоретически все места крепежа на стойках фиксированы, вот только их производство далеко не прецизионно... Ладно тогда следующии вопрос.Для развала надо какие то болты ,шайбы покупать.Если можно номера и сколько чего надо? Изменено 24 ноября, 2013 пользователем bes871
Vlad Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 06:51, Vrn36 сказал: Конечно разница в цене привлекает.Настройки между антаровскими и каптивовскими однозначно разные.Повторюсь - я глобальной разницы не заметил. Допускаю, что было привыкание к постепенному "уставанию" старых стоек (а шток на снятом аммо всасывало вместо того, чтобы выдавливать), но ощущения типа "на новой было иначе" точно не возникло после замены. Это субъективно опять же, но дискомфорта при управлении нет (а вот каптивой мне не очень понравилось рулить), в поворотах на скорости кренов характерных для мягкой подвески не появилось. В 24.11.2013 в 07:54, S@chok сказал: Скорее пружины разные у нас с Каптивой.Вполне возможно, что стойки схожи по параметрам, а пружины другие.
Vlad Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 10:19, bes871 сказал: Ладно тогда следующии вопрос.Для развала надо какие то болты ,шайбы покупать.Если можно номера и сколько чего надо?Для регулировки схождения переди ничего не нужно (в штатном режиме, если не закисло намертво ничего). Развал регулируется путем доработки напильником отверстий, это к вопросу нюансов производства стоек )) Можно найти и почитать, была тема об этом.Сзади лучше поставить болты с эксцентриками, если не были установлены до этого - больше шансов что не "уплывет" регулировка.
bes871 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 10:25, Vlad сказал: Для регулировки схождения переди ничего не нужно (в штатном режиме, если не закисло намертво ничего). Развал регулируется путем доработки напильником отверстий, это к вопросу нюансов производства стоек )) Можно найти и почитать, была тема об этом.Сзади лучше поставить болты с эксцентриками, если не были установлены до этого - больше шансов что не "уплывет" регулировка.Тогда просто их поменять и все?
Vlad Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 Можно просто поменять, и, если машина не начнет вести себя неадекватно, проверить регулировки потом в штатном режиме. Если будешь менять сам, станет понятно, что никакие регулировки не нарушаются. Кроме случая несоответствия отверстий в новый стойках :)/>
bes871 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 10:45, Vlad сказал: Можно просто поменять, и, если машина не начнет вести себя неадекватно, проверить регулировки потом в штатном режиме. Если будешь менять сам, станет понятно, что никакие регулировки не нарушаются. Кроме случая несоответствия отверстий в новый стойках :)/>Менять сам буду.А несоответствия отверстий где будет?
Vlad Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 В 24.11.2013 в 11:21, bes871 сказал: Менять сам буду.А несоответствия отверстий где будет?Да нигде не должно быть, не стоит переживать заранее :)/> Говорю же - в процессе замены все станет очевидно.
Vrn36 Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Приговорили передние аморты.Буду менять на каптивовские 95948811 и 95948812. Подскажите, надо ли менять вместе опорный подшипник.Если да, то киньте номер детали.И еще- есть ли отзывы от эксплуатации каптивовских амортов( В этом топике видел, что пару человек поставили)?Есть ли отличия?
NERSKY Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 В 12.02.2014 в 11:47, Vrn36 сказал: Приговорили передние аморты.Буду менять на каптивовские 95948811 и 95948812. Подскажите, надо ли менять вместе опорный подшипник.Если да, то киньте номер детали.И еще- есть ли отзывы от эксплуатации каптивовских амортов( В этом топике видел, что пару человек поставили)?Есть ли отличия?лучше сразу все перетряхивать... А каптивовские вроде мягче должны быть
AGrus Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) на дорестайле возможно. на рестайле - одно и то же, только с разными партномерами. Это оригинал, который мне поставили. От каптивы оставил в запасе. пусть валяется на даче. Изменено 12 февраля, 2014 пользователем AGrus
NERSKY Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 ну так у человека дорестайл
bes871 Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 Я ставил по осени от каптивы ...811 и ....812. Опорные подшипники не трогал пробег 50 тыс был.
AGrus Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 вот и добавляется информация. Большие сомнения, что отличаются. А если с хорошим пробегом, заменить пару и забыть. Главное, чтобы экземпляр попался не дефектный.
Vrn36 Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 В 12.02.2014 в 11:50, NERSKY сказал: лучше сразу все перетряхивать... А каптивовские вроде мягче должны бытьА кроме опорных еще что то? у меня пробег 72000км, хочется если сделать перед, то одним разом. Киньте пож-та номер опорных подшипников.
Mikhail887 Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2014 заказал PJC-FL003 и PJC-RF003.уже пришли.в субботу буду ставить, отпишусь
