Поведение Антары зимой на дороге
5005
Резина липучка без шипов,штатной размерности 19-50-235 Континенталь кросс контакт викинг.
Антара 13 г.в., ранжировку не делал, в выходные погонял по полю, прет как танк, подключение задней оси мгновенно)
В выходные проехал по М7. Прочувствовал все "прелести" зимней дороги, но по субъективным впечатлениям, подключение задка не ощущал всю дорогу, такое чувство, что он вкл. постоянно.
В Чувашии, при обгоне и встречном мокром снегопаде, примерно на 110, попал на снежный занос см. в 10-15, машинку повело. Жутковато было :fool:/> , машина-то почти новая, 10 месяцев всего. Обгоняемый как-то сразу поотстал, антару немного поводило и все. ЕСП молчаливо работает на все 100 (!), я только газом жонглировал, ну и рулем, немного
В принципе если бы хваткие ребята из Каптива-клуба не поделились инфой о ранжировке, мы бы ездили на Антарах и нисколько не парились о чём либо.
+100
да я и езжу.
и не пойму, чем будет лучше ПОСЛЕ и чем хуже ДО.
сегодня только понял тех, кто писал про заднеприводные повадки.
в снежном повороте дал газу.
жопа поехала быстрей переда.
ИМХО, длинное авто и так склонно к заносу, а если еще и задние при этом пробуксовывают, то вот вам снос задней оси и ощущение, что ты на вазовской шестерке.
кстати, только я заметил, что до 20км в час стабилизация не работает?
Работает и до 20. Когда ползешь по колее или грязи при попытках машины развернуться начинает хрустеть. Не ранжировался.
Снег, под ним лед, в горку, прибавил немного газку, вильнул передком и система сработала, машина сама встала на траекторию.
Какие же заднеприводные повадки?
Ранжировка сделана в ХВК у Ивана. Подключение заднего моста без задержки. Прошлой зимой, однозначно, было хуже.
Результат ранжировки для меня ощутим, не жалею ни чуть.
Я вообще в принципе не могу понять понять как работает ЕСП на этой машине, преодолеваешь ледяной поребрик колеса шлифуют, ЕСП не срабатывает. Тут понесло машину в повороте, причем очень конкретно, путем манипуляций рулем и газом машину "поймал" ЕСП не сработало, лампочка неисправности не горит, кнопка отключения включения работает, т.е. соответствующая индикация на панели загорается, короче я весь в непонятках относительно работы ЕСП на этОй машине.
Евгений, а малая скорость в вашем понимании это сколько???
Просто когда понесло в повороте, скорость хоть и сбрасывал, но была в момент сноса выше 40-ка, а она один фиг не сработала.
Ранжировку делали?
Ранжировку делали?
Нет, но а какая может быть взаимосвязь между работой ЕСП и подключением заднего моста??? В моем понимании ЕСП должна срабатывать при пробуксовке независимо от того идет подключение полного привода или нет. Вообще конечно подключаемый полный привод вещь в себе. У меня на Санта Фе был постоянный полный привод 60:40 ВСЕГДА, плюс вискомуфта, которая при пробуксовке передавала дополнительный крутящий момент на задний мост и LSD в заднем мосту. Даже если предположить, что "сдохнет" вискомуфта и LSD, машина все равно оставалась полноприводной, т.е. как минимум одно колесо спереди и одно сзади будут крутиться. А тут чутка буксанул электромуфта перегрелась - все приехали, забуксовал - думаешь подключилась али нет. Короче для меня пока не понятен алгоритм работы такого полного привода :)/>/>
Изменено пользователем Iogann
Вот когда перегреется и отключится, тогда и будем рассуждать.
P.S. Кстати ничего не мешало взять снова Санта Фе.
Нашел сегодня рядом с домом площадку нечищенную, испробовал наконец работу ESP (прошлой зимой как-то не до этого было). Входил в поворот на 180град на скорости 30-40 км/ч, специально перекручивая руль. ESP очень уверенно притормаживает нужные колеса и ставит машину на траекторию, главное после отключения ESP руль обратно вернуть :)/>. Я очень доволен, все работает отлично. Всем, кто сомневается в работе ESP тоже рекомендую найти площадочку со снежком и маленько подрифтить, испробовать управление машиной в заносе.
На днях, нечаянно, на 40 км/ч въехал в полулёд-полуснег на повороте. И только-только поплыл наружу поворота, как авто чем-то хрустнуло, резко дёрнулось и таки перестав плыть, штатно поехало в поворот. Супруга тока ойкнуть успела.
Очень понравилось!
Изменено пользователем PAND
Если коротко, то ЕСП управляет в том числе работой муфты подключения задней оси и отдает команды на двигатель, тормоза и муфту в зависимости от многих параметров в том числе и от того на сколько замкнута муфта в конкретный момент времени. Точный алгоритм работы знает GM но молчит. Мы здесь в нескольких темах обсуждаем этот вопрос но так и не пришли к единому мнению некоторые считают, что ранжировку делать надо основываясь на эксперименте Каптивоводов, личных ощущениях и некоторых комментариях GM т.к. эта операция вводит поправочный коэффициент учитывающий индивидуальные особенности каждой муфты, что позволяет в том числе и ЕСП работать корректно, а некоторые считают, что этого делать не надо основываясь на своих ощущениях и отрицанием GM необходимости такой процедуры.
Лично я ранжировку сделал, т.к. прошлой зимой попал в похожую на Вашу ситуацию, в повороте машина поехала боком, а ЕСП ни чего не делала, летом во время сильного дождя при перестроении повело зад ЕСП ни чего не делала, в обоих случаях машину ловил сам без участия ЕСП. Сейчас при малейшей попытке машины вильнуть задом машина активно работает тормозами и переброской момента между передом и задом, двигатель ЕСП душила только раз и то до ранжировки при резком трогании с места при максимально вывернутых колесах перед буксанул и я плавно выехал не перекресток, было стремно. И еще лампочка ЕСП мигает только если система активно вмешивается в управлением авто, что считать активным я не знаю, т.к. лампочка у меня не мигала ни разу.
Очень понравилось!
После ранжировки у меня машина ведет себя аналогично, первый раз так даже подумал, что провод какой то намотал на колесо.
Изменено пользователем 4c4556
Лично я работы ESP как-то не замечаю. Если выехать подрифтить, то ESP выражает своё присутствие только осаживанием машины .При этом не чувствуется, никакого воздействия на траекторию.
На Астре в своё время первый раз почувствовал как ESP исправляла занос, так чуть не улетел в противоположный бордюр из-за того ,что сам уже откорректировал направление рулем. С тех пор просто рулем указывал направление, и ESP меня в неё вкручивала. Я даже избыточно доверял потом этой системе, проходя скользкие повороты опираясь на неё. На Х5 чувствовалась, как система старается, подтормаживая каждое колесо по отдельности. Это не особо помогало, т.r. на машине не было зимних шин. На Субаре Оутбек видны были малоэффективные старания, но я на ней зимой не ездил задорно, а на асфальте как-то сложно сосредоточиться на работе ESP, находясь в заносе.
На Антаре же куда катился, туда и качусь, равномерно притормаживая. Никаких попыток повлиять на траекторию я не ощущал. Так понимаю, я не один такой.
А что Вас так зацепило? У каждой машины есть свои достоинства и недостатки, и Опель тут не исключение. То, что я делюсь своим мнением относительно работы полного привода на Антаре это не означает, что я хочу каким-то образом охаять Антару. Сейчас на новых Санта Фе похожая система полного привода, такая же электромуфта, за тем исключением, что на Санте есть возможность принудительного подключения полного привода и то это работает на скорости до 40 км.час. Более того я не отношусь к тем людям которые являются приверженцем одной марки, мне интересно поэксплуатировать разные авто и вообще эта машина жены и ее выбор, просто в связи с тем, что она сейчас практически не ездит так как сидит с маленьким ребенком я периодически езжу на Антарике, что бы не застаивался и есть определенные моменты которые меня напрягают и я пытаюсь найти ответы на форуме.
Мы здесь в нескольких темах обсуждаем этот вопрос но так и не пришли к единому мнению некоторые считают, что ранжировку делать надо основываясь на эксперименте Каптивоводов, личных ощущениях и некоторых комментариях GM т.к. эта операция вводит поправочный коэффициент учитывающий индивидуальные особенности каждой муфты, что позволяет в том числе и ЕСП работать корректно...
Буду читать про ранжировку, так как не в теме. Хотя меня удивляет сам по себе факт того, что для корректной работы авто необходимо дополнительно совершать какие-то манипуляции.
Меня зацепило? Да мне честно вообще насрать на Хуйдаи. А вы сначала поэксплуатируйте машину, прежде чем фантазировать по поводу полного привода на Антаре.
  • Минус 2
Некоторым повезло, т.к. скорей всего величина поправочного коэффициента настолько не значительна, что все работает нормально. Но большинство из сделавших ранжировку заметили улучшения.
А по поводу доп. манипуляций так это мелоч по сравнению с некоторыми американцами у которых для замены галогенки в фаре, а как Вы понимаете галогенки горят довольно часто, нужно снять бампер и после замены сказать дилерским прибором, что лампочка новая иначе не включится.
И тут же возникают вопросы :
Где, Как и Кто определяет сей загадочный "коэффмциен"?
И что это за "индивидуальные особенности" у каждой муфты у GM?
И как эти особенности "позволяют ЕSP корректно работать" ?
И почему муфты у других производителей лишены столь высокой чести иметь собственные "особенности"?
Уже раз сто примерно давали ответы на эти вопросы, а они всё продолжают возникать.
На счет "сто раз" это несколько преувеличено.
ЕМНИП было одно "разъяснение" в самом начале темы про три отранжированных авто (деу, антара, виндсторм)
Та помница было
..." Задний привод(на неотранжированной) подключается так же быстро и при 00(00) - это реакция системы, но крутящего момента не хватает,"...
и самое сильное разъяснение
..."При 00(00) муфта быстро греется, т.к. не хватает тока для ее полной блокировки и она проскальзывает,"
Мне такие разъяснения кажутся малоубедительными.
Особенно когда "тока не хватает"....
