Мужики, у меня самолетик на юга через пять часов! Это я так, между прочим, чтобы тему немного разрядить!
африка что ли  :unknw: ?
  • Ответов 1.8 тыс
отдал в ремонт авто по рейке, ребята отзвонились и сказали что менять надо еще и наконечники, достаточно в критическом состоянии но не стучат(мой диагност не выявил стуков по наконечникам :D:  ему больше веры) посоветуйте что брать, склоняюсь к  CTR CEKD-17, что скажете?
вообще они с завода долгоиграющие.... не факт, что ctr, типа аля оригинал лучше будет..
делал развал на 100 и 130 т. изменений не было только жопа на 0,8 градуса, может ребята хотели подзаработать а я их обломал? тем более что не у них все равно делал бы? еще раз повторюсь, мой диагност не выявил стуков по наконечникам, может надорваны резинки или изношены, в любом случае полезу сам гляну, если будет возможность...
Неее, поближе. Но море чистое, воздух 31, вода 28. Для меня жарковато! Хотя это совсем в другую тему!
ну что, забрал авто вечером, приговорили наконечники, левый постукивает, желательно поменять пыльники, завтра еду обратно к ним, руль каменный и даже после 10-15 км легче не стал, в исходную точку не возвращается, как будто без усилителя, говорят рейка с сервоприводом, типа даже разъем у левого колеса есть, отдал 13 типа ржавая, но износ зубьев минимален и ровный, поменяли подшипник, выточили втулку еще что то, говорят начала немного подтекать, у меня уходила жижа но немного грамм 30 за пол года. причем что в влево что вправо усилие идентичное, руль смещен как мне показалось вправо на один зубец но не уверен, вот как то так, завтра утром гляну уровень жижи и цвет...
уровень у нас по мануалу смотрітся на горячую...
просто втулки выточенные новые посажены плотно, притеруться со временем должно все
зарработать...
да, мастер так и сказал, я их там напугал, но по их мнению надо откатать неделю, две, зависит от интенсивности езды по городу, признал не возврат руля в среднее положение но сказал что это из за втулки центрального вала, та что на руль, у подшипника был люфт, короче от своей работы не отказываются, и если ситуация не изменится, будут решать и смотреть, заказал наконечники и пыльники, в понедельник надо еще и на развал попасть....
Победил тяжелый руль на горячую. Оттягивал замену насоса ГУР до последнего. Менял жижу, проливал карданы смазкой,ничего не помлгало. Пришлось купить и поменять насос и вуаля, на горячую опять вращаю одним пальцем. Покупал оригинал насос за 7 плюс 3 замена,итого 10тр и спокойствие.
При условии, что собираетесь машину эксплуатировать хотя бы год - это правильное решение.
чето у меня дешевле 9 за оригинал не бьется, номер какой? и гул был насоса?
кстати, за 2 дня и 300 км. пробега руль начал в исходную выходить, посмотрим что дальше
А кто нибудь менял сальники на насосе ГУР ?
Шкиф нормально снялса ?
Изменено пользователем V333
Сегодня психанул и заказал насос ГУР на 3.2 в Автодок цена 10000руб Изменено пользователем V333
не ну так каждый может, :D: раз-купил и поменял, а как же игра с жижами, разборка и ремонт насоса???? :unknw:
Я могу вам старый продать вот и будите играть и жижами и т.д...... и про запас останется насосик
на счет продать-сильно сказано, так пока у меня все хорошо, даже руль отпустило после ремонта рулевой, и 700 км. пробега по городу...у вас там как с заменой лучше стало?
Насос приедит только в среду к концу недели поставлю .
У меня сейчас руль в порядке просто сальник сопливитьса( весь ремень и ролики в жидкости)вот и меняю
печалька, как давно потек, каков пробег? что за жижа залита была?
Взял антару с пробегом 133(честного) но скорее всего давно подтекал .
Что до меня Лили в ГУР хрен знает но скорее всего не декстрон 6. Я залил шестой декстрон руль стал намного лучше крутится.
Я бы так и ездил но вот за этого сальника приходится насос менять .
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после долгой стоянки появляется посторонний свист под капотом похож на свист ролика. По мере прогрева пропадает. Похоже что звук идёт от шкифа ГУРа. Первый вопрос- может ли там что свистеть, может у кого был опыт. Ещё сегодня снимал колесо и заметил что если потянуть за шкиф ГУРа то у него есть небольшой свободный ход, грубо говоря от двигателя к крылу. Поэтому второй вопрос-это норма или нет? Заранее спасибо за ответы
Я Когда старый насос снял то шкиф не люфтил . Я думаю что люфта не должно быть .
