AlexPit Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 Мужики, у меня самолетик на юга через пять часов! Это я так, между прочим, чтобы тему немного разрядить!африка что ли :unknw: ?
AlexPit Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 отдал в ремонт авто по рейке, ребята отзвонились и сказали что менять надо еще и наконечники, достаточно в критическом состоянии но не стучат(мой диагност не выявил стуков по наконечникам :D: ему больше веры) посоветуйте что брать, склоняюсь к CTR CEKD-17, что скажете?
AlexPit Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 вообще они с завода долгоиграющие.... не факт, что ctr, типа аля оригинал лучше будет..делал развал на 100 и 130 т. изменений не было только жопа на 0,8 градуса, может ребята хотели подзаработать а я их обломал? тем более что не у них все равно делал бы? еще раз повторюсь, мой диагност не выявил стуков по наконечникам, может надорваны резинки или изношены, в любом случае полезу сам гляну, если будет возможность...
Сергей Дураков Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 Мужики, у меня самолетик на юга через пять часов! Это я так, между прочим, чтобы тему немного разрядить! африка что ли :unknw: ?Неее, поближе. Но море чистое, воздух 31, вода 28. Для меня жарковато! Хотя это совсем в другую тему!
AlexPit Опубликовано 5 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2018 ну что, забрал авто вечером, приговорили наконечники, левый постукивает, желательно поменять пыльники, завтра еду обратно к ним, руль каменный и даже после 10-15 км легче не стал, в исходную точку не возвращается, как будто без усилителя, говорят рейка с сервоприводом, типа даже разъем у левого колеса есть, отдал 13 типа ржавая, но износ зубьев минимален и ровный, поменяли подшипник, выточили втулку еще что то, говорят начала немного подтекать, у меня уходила жижа но немного грамм 30 за пол года. причем что в влево что вправо усилие идентичное, руль смещен как мне показалось вправо на один зубец но не уверен, вот как то так, завтра утром гляну уровень жижи и цвет...
AlexPit Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2018 уровень на холодную чуть выше, надо слить, руль тугой пипец, поеду сегодня обратно
S@chok Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2018 Да уровень вообще не влияет на тяжесть руля.
AlexPit Опубликовано 6 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2018 уровень у нас по мануалу смотрітся на горячую...просто втулки выточенные новые посажены плотно, притеруться со временем должно все зарработать...да, мастер так и сказал, я их там напугал, но по их мнению надо откатать неделю, две, зависит от интенсивности езды по городу, признал не возврат руля в среднее положение но сказал что это из за втулки центрального вала, та что на руль, у подшипника был люфт, короче от своей работы не отказываются, и если ситуация не изменится, будут решать и смотреть, заказал наконечники и пыльники, в понедельник надо еще и на развал попасть....
roman-ch1 Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2018 Победил тяжелый руль на горячую. Оттягивал замену насоса ГУР до последнего. Менял жижу, проливал карданы смазкой,ничего не помлгало. Пришлось купить и поменять насос и вуаля, на горячую опять вращаю одним пальцем. Покупал оригинал насос за 7 плюс 3 замена,итого 10тр и спокойствие.
S@chok Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2018 При условии, что собираетесь машину эксплуатировать хотя бы год - это правильное решение.
AlexPit Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2018 (изменено) Победил тяжелый руль на горячую. Оттягивал замену насоса ГУР до последнего. Менял жижу, проливал карданы смазкой,ничего не помлгало. Пришлось купить и поменять насос и вуаля, на горячую опять вращаю одним пальцем. Покупал оригинал насос за 7 плюс 3 замена,итого 10тр и спокойствие.чето у меня дешевле 9 за оригинал не бьется, номер какой? и гул был насоса?кстати, за 2 дня и 300 км. пробега руль начал в исходную выходить, посмотрим что дальше Изменено 9 сентября, 2018 пользователем AlexPit
ayvan Опубликовано 10 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2018 Это мне кажется цена ГУРа дорестайла, рестайл дороже
S@chok Опубликовано 10 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2018 Ну так-то да, мне показывает 13000 рублей на рестайл насос.
V333 Опубликовано 14 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) А кто нибудь менял сальники на насосе ГУР ?Шкиф нормально снялса ? Изменено 14 сентября, 2018 пользователем V333
V333 Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 (изменено) Сегодня психанул и заказал насос ГУР на 3.2 в Автодок цена 10000руб Изменено 16 сентября, 2018 пользователем V333
AlexPit Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 не ну так каждый может, :D: раз-купил и поменял, а как же игра с жижами, разборка и ремонт насоса???? :unknw:
S@chok Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 Жижи и ремонт насоса иногда вытекают в русскую рулетку. Замена проще всего.
V333 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 не ну так каждый может, :D: раз-купил и поменял, а как же игра с жижами, разборка и ремонт насоса???? :unknw:Я могу вам старый продать вот и будите играть и жижами и т.д...... и про запас останется насосик
AlexPit Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 не ну так каждый может, :D: раз-купил и поменял, а как же игра с жижами, разборка и ремонт насоса???? :unknw:Я могу вам старый продать вот и будите играть и жижами и т.д...... и про запас останется насосик на счет продать-сильно сказано, так пока у меня все хорошо, даже руль отпустило после ремонта рулевой, и 700 км. пробега по городу...у вас там как с заменой лучше стало?
V333 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) не ну так каждый может, :D: раз-купил и поменял, а как же игра с жижами, разборка и ремонт насоса???? :unknw:Я могу вам старый продать вот и будите играть и жижами и т.д...... и про запас останется насосикна счет продать-сильно сказано, так пока у меня все хорошо, даже руль отпустило после ремонта рулевой, и 700 км. пробега по городу...у вас там как с заменой лучше стало? Насос приедит только в среду к концу недели поставлю .У меня сейчас руль в порядке просто сальник сопливитьса( весь ремень и ролики в жидкости)вот и меняю Изменено 17 сентября, 2018 пользователем V333
AlexPit Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 печалька, как давно потек, каков пробег? что за жижа залита была?
V333 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) печалька, как давно потек, каков пробег? что за жижа залита была?Взял антару с пробегом 133(честного) но скорее всего давно подтекал .Что до меня Лили в ГУР хрен знает но скорее всего не декстрон 6. Я залил шестой декстрон руль стал намного лучше крутится.Я бы так и ездил но вот за этого сальника приходится насос менять . Изменено 17 сентября, 2018 пользователем V333
Владимир51 Опубликовано 30 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2018 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после долгой стоянки появляется посторонний свист под капотом похож на свист ролика. По мере прогрева пропадает. Похоже что звук идёт от шкифа ГУРа. Первый вопрос- может ли там что свистеть, может у кого был опыт. Ещё сегодня снимал колесо и заметил что если потянуть за шкиф ГУРа то у него есть небольшой свободный ход, грубо говоря от двигателя к крылу. Поэтому второй вопрос-это норма или нет? Заранее спасибо за ответы
V333 Опубликовано 3 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, после долгой стоянки появляется посторонний свист под капотом похож на свист ролика. По мере прогрева пропадает. Похоже что звук идёт от шкифа ГУРа. Первый вопрос- может ли там что свистеть, может у кого был опыт. Ещё сегодня снимал колесо и заметил что если потянуть за шкиф ГУРа то у него есть небольшой свободный ход, грубо говоря от двигателя к крылу. Поэтому второй вопрос-это норма или нет? Заранее спасибо за ответыЯ Когда старый насос снял то шкиф не люфтил . Я думаю что люфта не должно быть . Изменено 3 октября, 2018 пользователем V333
