Ivan
Партнёр Клуба
Весь контент Ivan
  1. Ну пыльников до сих пор есть, но мы научились ставить от дорестайла.
  2. krutich - радиаторы из наличия от 23 т.р., если брать под заказа, то можно попробовать за 18,5 найти. Оксик - Р0625 это на 3 из 4 машин с мотором 3.2 (это глюк, и что-то менять и ремонтировать не стоит), а вот Р0008 - это цепи, и их надо менять, а потря мощности говорит о дастаточно сильном растяжении, т.к. происходи рассогласования работы левой и правой половины мотора.
  3. Тип КПП какой?
  4. Я бы понаблюдал и купил бы прозапас сальник и подшипник.
  5. Я бы не стал, т.к. корпус родного сайлентблока не подразумевает (не расчитан и т.п.) на перепресовку. Мы видели как эти сайлентблоки "разбирались". Лучше подкопить и купить новые. P.S. Если подходить со стороны сервиса, то нам это выгодно по 2 раза в пол года менять их... Но по человечески - не стоит оно того. Шансы на, то что все пройдет успешно не высоки. Я из личного опыта это говорю, сам ставил полиуретан на свою Каптиву, потом все вернул обратно.
  6. Выпрессовывать и запрессовать передний сайлентблок рычага - примерно 1550-1650р. (как пойдет) А выйти может и не очень, и не потому что у нас опыта не хватает, а состояние рычагов и сайлентблоков всегда разное. Можно при запрессовке разбить рычаг, может сайлентблок через какое-то время начать проворачивать в рычаге, а может и получится. Исходы разные, мы будем стараться, но не всегда это получается хорошо, а в редких случаях, всетаки приходится потом менять рычаг.
  7. В мост и раздатку 75w-90 (Castrol, Liquid molly), в АКПП Декстрон6. Замена масла в АКПП с нашим масло примерно 4900. Замена в мосту и раздатке вместе около 3300р.
  8. Добрый день! 1-ое: снимите клему, и проверьте контакты разъемой блока предохранителей + общий разъем до ним. 2-ое: если не помогло, нужно сделать нормальную диагностику всех блоков, т.к. ЕЛМ327 видит только мотор и общий протокол.
  9. :ph34r: Ну проверить по параметрам давления масла в системе - это 500р. Замена... Не знаю... Думаю 15т.р. - минимум. Это Насос снять надо... Может это и редукционный клапан в насосе.
  10. Nersky - я в отпуске до 24го. Форма на сайте работает, а наш администратор не (он в отпуске до 20го). Так что лучше напрямую звоните в ремзону 89660993030. Romario - прошивка на с145 под е2 будет стоить 8500р. Skynet - если хотите дешево и сердито то: перед трв, а зад ниппартс. По чеку сможем сказать когда подцепим сканер. По первичным симптомам похоже на католизаторы. Бензозорпавку менять пробовали? Гергий Цветков - я точно из отпуска по ценам сказать не смогу. Позвоните по номеру 89660993030, спросите Максима. Он Вас точно сориентирует. А еще должны Вам позвонить по готовности и сказать сумму.
  11. Да. Только позвоните в сервис 08 августа, после 18ч. Уточните по времени, не сместилась ли очередь.
  12. Нужно проверить подсос, посмотрите хомуты и патрубки интеркуллера.
  13. Ну это из личного опыта, лучше не переприсовывать, а проще и надежнее рычаг поменять ( еще и шаровая новая будет). Там более что по деньгам не сильно большая переплата будет, а если и шаровую потом менять, то тогда рычаг дешевле выходит.
  14. Есть один момент - корпус у задних сделан из металла, по качеству неахти... перепресовка в него затруднительна. После, когда ударят морозы может распрессовать. Тоже и с передними. Поменять можем, но гарантий никаких - предупреждаю сразу, чтобы потом не было каких-то недопониманий.
  15. Это значит, что у Вас еще есть время, чтобы финансово подготовиться к ремонту, а не то что пока можно ездить... Коррекция -это один из параметров, и он не главных, основной - это корректировка по углам при обнаружении детонации в цилиндрах, если это параметр выходит более чем 7 градусов - то менять надо прям сейчас, несмотря даже на показания по коррекции. Опасно это тем, что можете посадить кольца в цилиндрах.
  16. Судя по коррекции - еще не совсем прям надо... Но можете готовиться. Тысяч 5 можете поездить. Чем дольше, тем больше будет вероятность "убить" католизаторы или кислородные датчики. Также при растянутых цепях, срок службы моторного масла резко снижается, из-за попадания паров бензина.
  17. Можно обгонную от дизеля поставить. Они от 2,2 до 3,8 т.р. стоят. Датчик положения заслонки... Там бы ошибка висела по позиционеру. Может просто ее почистить, возможно какой-то из кислородных датчиков... Может расходомер воздуха... Может клапан удаления паров из рампы... Тут много чего может быть. Но как Вы правильно заметили, в первую очередь надо начать с заслонки. 850-900р. - в зависимости от стоимости очистителя.
  18. Eternal - кузовщина под заказ. hedgehog - масло в акпп мы меняем только частично. triton102 - фильтр топливный находится в насосе и меняется вместе с насосом, остальное все в наличии.
  19. Новый или б/у? Есть неоригинал - встает как повезет, может ровной а может и не очень. Привозите завтра на первый этап, попробуем уложиться в 1 день, если сможем быстро католизаторы открутить.
  20. Добрый день! Если действительно наш промах - мы сами исправим - бесплатно. Добрый день! Стоимость ТО - 1500 - замена моторного масла (с/у защиты входит в то), замена воздушного и салонного фильтров, диагностика. Замена свечей - 1650 Замена масла АКПП - 1000 Замена в редукторе 650р Запчасти для ТО - Масло Dexos2, комплект фильтров 5300. Масло АКПП - 2900 Масло в редуктор - 1100р.
  21. Добрый день! Интересуют только работы? (по работам все цены есть у нас на сайте). Или цены на запчасти тоже нужны?
  22. Для Serega: Мжно к нам приехать, можете записаться по тел. 8-966-0993030. Поднимем на подъемнике, попробуем услышать. Кузовных нет. Можем поискать, если хотите. Так Авито и Ферио... Новые сейчас запчасти неприлично дорого. Полное ТО 75000 - Масло с фильтрами + свечи + возможно приводной ремень C маслом GM Dexos2 примерно 12500р С маслом Мобил1 примерно 14400р Диагностика в рамках то бесплатно (проверим все что попросите).
  23. Если есть вопросы под дозвону до мастера, звоните мне 8- 926-2649643 Масло в расчет брать GM dexos2 или какое другое?
  24. Цена замены наружнего пыльника - 1450р. Сам пыльник сейчас пришел по 1800р. оригинальный. Можете заказать сами.. Либо у нас поставка будет подешевле, но после праздников. Не советовал бы - они слетают. zloi_kot - надо смотреть что там точно. Может и ролик, может шкиф, может и муфта компрессора.
  25. Ремонтируем - 14750р. Сайлентблоки как правило всегда в наличии.
