batyamg
2
Весь контент batyamg
Параметры Длина, мм 145 Момент затяжки от, Нм 6 Монтажная глубина, мм 32 Напряжение, В 4.4 Покатость конуса 93 Резьба M8x1 Способность к послесвечению Есть Техника подключения PIN Тип свечи накаливания Штифтовая Ширина зева гаечного ключа 8 Общие Длина упаковки, мм 177 Толщина упаковки, мм 22 Ширина упаковки, мм 25 Вес, г 9
Все ясно, мнения разделились! 100% способ это выкрутить их, замкнуть на массу и включить зажигание. Хотя на естре 2007г. 1.3 дизель система выдавала ошибку (P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева)
сканер есть, ошибок нету! Долго - это примерно 20 с. нормальный пуск не более 5с S@chok, ты диагностировал на 2.2 дизеле ошибки по свечам накала?
Кто сталкивался с выходом из строя свечек, выскакивает ли ошибка по ним? Стала долго заводиться с утра на холодную, но ошибок нет.
Это кто и где такое пишет? Не понятна связь, пьезо элемент и топливо. Рено-воды все моют свои делфи уже десятилетия.
Викторович, не за что! Обращайся, на форуме всегда помогут.
Это что за двигатель на фото? Это не A22DM R4 2.2L. Вам движек другой воткнули.
А не нужно. Вот.
Эмир, как найдешь, обязательно поделись
Была такая беда 3 января, все один в один, помогло зарядка аккумулятора и три таза теплой воды на движок, после прогрева все заработало.
Присоединяюсь, отлично встает Хендайевский пыльник, только вчера поменял, брал в магазине корейских запчастей, продавец сказал с сантафе, размеры 26/86/114, только хомут большой не оделся от него, пришлось докупить, сегодня нужно ехать на дальняк а с рваным пыльником не есть хорошо, по этому пришлось действовать быстро.
кроме течи были симптомы, звуки шумы вибрации
Solaris, из всех симптомов вы пишете что заметили только вибрацию, опишите по конкретнее пожалуйста. Вибрация сильная, в пидали, в руль, по кузову, шум гул был какой нибудь, скрежет, шарканье.
Ромчелло абсолютно прав
- 26 ответов
- форсунка
- повышенные обороты
(и ещё 1 )
C тегом:
а обороты после скидывания ошибки нормализуются, или обороты падают только после выжимания тормоза
- 26 ответов
- форсунка
(и ещё 1 )
C тегом:
В том то и дело, у меня не GMоская магнитола
подскажите пожалуйста где найти распиновку штатной колодки от магнитолы
А что за замена датчиков, связанное со стуком, и что за датчики?
Шариковые радиальные подшипники изначально имеют люфт тангенциальный (осевой), но и только. Радиального люфта быть не должно - с таким люфтом подшипник сразу отбраковывается. Цитата из справочника машиностроителя.
Злой комрад не злись
нет не вниз по тису, снятие опоры раздатки нужно для доступа к болтам крепления подающей трубы ОГ во впускной коллектор из охладителя ЕГР, сам коллектор выходит легко вверх - вниз он никак не пролезет, плохо выходит охладитель с системой ЕГР в сборе, но по другому не как, нижний ряд болтов коллектора геморное место - зеркало в помощь. Это по простому вихревые заслонки, правильно будет заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора у Opel это Twinport
Вверх, все по тису в принципе, только пару мест тис упустил, половину болтов на ощупь половину с зеркальцем (6х6 см.) без зеркала даже не начинайте, это сможет проделать человек с крепкой спиной и тонкими предплечьями как у подростка, у меня обхват где-то 15см, и все равно все руки в ссадинах и царапинах по локоть.
