batyamg
2
Весь контент batyamg
И на самом деле все должно быть наоборот. Примерные алгоритмы работы клапана EGR. Клапан EGR закрывается, и выхлопные газы не попадают во впускной коллектор при: - пуске двигателя; - при торможении двигателем; - темп. охл.жидк. ниже +40; - темп. охл.жидк. выше +102; - частоте вращения колен.вала ниже 1000 об.мин в течении более 20 сек.; - частоте вращения колен.вала выше 3200 об.мин; - кол-ве всасываемого топлива больше 25 мг/ход поршня.
Это не мысли и не мои.
Никакого абсурда нет, там взаимообратный процесс, до t ОЖ<90 идет нагрев ее, а после уже охлаждаются отработавшие газы, таким образом уменьшая температуру в камере сгорания и уменьшая образование NOx (оксидов азота).
Евгений, а кто фоткал, сервисмены, а когда они все отчистили есть фотки?
плохая это затея ставить форсунки б/у, неизвестно что там с ними
примерно так, но для удобства я снимал патрубок с интеркулера, продул одним баллоном. http://savepic.ru/10763914m.jpg Наоборот, эту процедуру желательно выполнять регулярно (каждое ТО), пока система не закоксовалась.
nobel77, нашли вы наддув турбины у себя, тяга появилась, а форсунки контрактные еще стоят, как они?
Скорее всего так оно и есть, может подклинивает немного. Победил стук, продув этой штукой http://www.andrewpage.com/media/consumable/151/Wynn's_EGR_Valve_Cleaner/full/151.jpg
zeratul896, какой пробег, вам форсунки не трогали. Бывает еще вот такая беда
А чего трубки полтора метра, что за бред, в идеале вообще не должно быть неучтенного объема https://i.ytimg.com/vi/1bQ7B3q-pl0/hqdefault.jpg
У меня то же чудеса, езжу к теще (250км), туда расход 8л/100, обратно 10л/100. всего лишь навсего оказалось что перепад высот наших городов почти 50м. (а это 15этажка как не как), вот вам и чудеса.
что там за геморой на 15тыс., интересно. Savelnik43, где найти эту инфу на драйве
а что нельзя менять сам электродвигатель насоса, ведь как я понимаю именно он выходит из строя http://japancars.ru/image/cache/products/630fd0c4343fc2f5547207ff3f92fd42-500x500.jpg
zeratul896, что с ошибкой по форсунке, сама прошла, измерейте слив на обратку, не помешало бы знать их состояние, если превышен минимальный предел, то возможно шалят соседние.
В чем я не прав? Или у вас там в Лауре и движек через выхлопуху перебирают.
Извиняюсь за офф, а как крышку научились без снятия форсунок клеить? актуально очень да никак не научились, снимают их вмести с крышкой и топливной рампой, разгерметизация топливной по любому есть.
В лучшем случае ничего не изменится, в худшем - что нибудь опять разломают
Через форум вы авто не отремонтируете
а про этих какие слухи http://alexavtonn.ru/remont-dizelnoj-toplivnoj-apparatu/
я не про форсунки речь вел, а про всю топливную.
У вас город миллионник, не может быть что бы не было нормального сервиса как он может быть нормальный если они не могут произвести деффектовку топливной дизеля, заберите от туда авто, я не удивлюсь если следующий топик будет; "Поставили форсунки, авто не заводится".
ни чего не делать, найдите нормальный дизельный сервис, не понятно, чего они (сервис где стоит ваш авто) полезли в дизель если не знают основ ремонта
Если все так плохо, отправляйте в МСК Глобалдизель
