Доброе время суток! От чего может свистеть турбина на холодную? Звук похож на гул мотора печки. Сначала думал что генератор. Съездил к официалам - сказали что это нормально, допускается. Посоветовали поменять масло в двигателе. Проявилось с похолоданием. Гудит 3-4 мин пока двигатель не прогреется. После прогрева пропадает и до следуещего утра не проявляется. Чеков и пропадания тяги нет. Пробег 30 000 км.
У меня случилась проблемка - на холодную, при утренней заводке, появился гул со стороны навесного. Проверил напряжение - при холодном запуске напряжение от 11.7 до 12.5 скачет, по мере прогрева гул пропадает, напряжение становится 13.7-14 . Регулятор\обмотка\контакт\обгонка? Поеду в ближайшее время на ТО - Куда дилера направить (в хорошем смысле слова) ?
Нужно владельцу обратиться к дилеру - они закажут дубликат наклейки у производителя. Единственное может до месяца затянуться, но это в крайнем случае. У меня приятель сталкнулся в том месяце с подобным. Либо попробовать затереть и на регистрацию в другое ГАИ.
Евгений, если не ошибаюсь, то из всего перечисленного в Вашем заказ-наряде, того, что ранее не было испытано разного рода манипуляциями, была сделана чистка дроселя и замена его прокладки ? (учитывая что манипуляции с ЕГР не помагали ранее).
Я и думаю... Увеличили мощность на машинах с АКПП, соответственно с увеличением мощности должна увеличиться токсичность, а подгон характеристик сделали под ЕВРО 5, вот и работает все на граничных показателях. Когда стали шить под ЕВРО 5 - не с длинных ли фильтров?
Это как делается? Идешь с собственниками в МФЦ и подаешь заявление. Они в течении какого то времени рассматривают на предмет обременений и т.д. Потом приходишь и забираешь доки. Сейчас это быстро.
Попробуйте еще посмотреть показания с дроссельной заслонки в момент стука и без стука. Насколько я понимаю дроссельная заслонка работает вместе, в том числе и с ЕГР и кислородником и т.д. И судя по всему отвечает так же и за смесеобразование, открытие ЕГР, экологию. Может имеет смысл ее снять почистить, посмотреть на предмет подсоса воздуха?
Стук может быть еще от деформации бака, вызванной разностью давления. Попробуйте крышку бака немного открутить, что бы воздух поступал и покататься. Если стуки пройдут - ищите проблему в вентиляции бака.
Скорее всего купленная Вами Плюсовая является по факту Минусовой клеммой. Посмотрите по магазинам клеммы + медненные, из тех что используют при установке музыки. К тому же они еще отличаются диаметрами. Например http://www.m12volt.ru/shop/akkumulyatornye-klemmy
А с другой стороны есть фото? Обычно на подобных аппаратах есть вход от динамиков. Тогда можно от одного из динамиков (лучше задних) сигнал получить без проблем.
Сигналка штатная или дополнительная? У меня на одной машине было похожая ситуевина - имобилайзер не отрабатывал. Бывает много наводок и помех в диапазонах близких в работе к сигналке.
