БелСер
22
Весь контент БелСер
По своему опыту. Дым без Чеков. Черный дым может быть при разрыве патрубков. Слышно.. Черный дым может быть от плохой заправки. проходит после... У Вас чеки горели ?
А кардан не снимали? У меня была вибрация связанная с карданом. Внешне и тактильно все хорошо, но как сняли оказалось что крестовины высохли.
А в чем смысл эксперимента? Я тоже думал об варианте замены на что то яркое и вечное, но в конечном итоге купил https://www.ozon.ru/product/lampa-ksenonovaya-d1s-85v-35w-5000-pk32d-2-xenon-ledo-diamond-5000k-1sht-art-85410lxd-1004246454/ Второй год пошел.... Не лучший вариант - оттенок другой, не такие яркие. но цена подкупает.
Хорошо что удалось. В копилку.
Нашел такую штуку. Актуально еще? Покупал в свое время для другой машины, но так и не пригодилось... (
У меня залит уже несколько лет такой - проблем пока нет. Я так понимаю жижи сходные по характеристикам. Так что дело скорее всего не в жиже
AcDelco последний раз брал в 21 году. А после того как оба фильтра с интервалом в месяц потекли покупать их перестал. UFI без проблем ходят. Раз в год меняю - нормально.
В Озоне фильтра UFI по 2260 https://www.ozon.ru/product/ufi-filtr-toplivnyy-art-2607100-1499129593/?avtc=1&avte=4&avts=1738688153 В EXIST AcDelco по 2050 AC Delco 19......09 Фильтр топливный, комплект из 2-х штук Сб 16:002 021 ₽
А от куда сейчас другие взять. Вроде как Российский бренд - комплектовщик коробок, позиционирующий себя заменой AcDelco. Но на сколько эта замена близка ... Вопрос... Как говорится - "У Китайских автомобилей все запчасти оригинальные"....
А есть у кого ни будь опыт использования ЗЧ бренда DELCOPARTS ? Опять устали задние сайлент блоки передних рычагов и передние на одном. Шаровые пока норм. Но кто его знает когда подойдут к замене. Но тут в процессе выбора наткнулся на рычаги в сборе фирмы DelcoParts, что по цене сопоставимо с запчастями по отдельности. Имеет их смысл рассматривать как близкие к оригиналу ?
Подскажите пожалуйста - от короткого спойлера на длинный подходит задний стоп?
Схема расположения стартера, конечно крайне не удобная. Я в свое время профилактически стартер заменил, так новый сдох через пол года... И даже, банально, залезть замкнуть 2 контакта нет возможности...
Из огнетушителей отличные заливные аппараты получаются.
У меня Coolstream и на бензинке не кипел. 5 лет на нем отъездил, продал и машинка до сих пор катается. И так же как и Синтек и Феликс есть на маркетплейсах. Так что выбор есть. С импортом сейчас как то опасливо, даже без оглядки на цену.
У меня такой https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/premium/ Не расслаивается, в хлопья не выпадает, не выкипает, цвет за несколько лет не поменял - все нормально.
Можно еще посмотреть антену на крыше. Может проводок отвалился под потолком. Хотя хоть что то, наверное, должно ловить.
Да, все верно - именно по цвету ржи и было принято решение снять кардан для детальной диагностики. Судя по всему она устала зимой, но скрип пришел только с потеплением, когда все подсохло. Когда сняли кардан задняя крестовина клинила так, что ее только с большим усилием можно было с места стронуть. Но вибрация была - мелкая, неприятная, при наборе скорости и при сбросе газа. Грешил в том числе и на подушки двигателя и на АКПП, но хорошо, что проблема решилась....
Две недели назад так же из за "скрипа" поменял две крестовины. Подвесной был в норме. Симптомы - вибрация при наборе скорости в любом диапазоне и сбросе на скоростях до 60 км. Все смотрели - норм. Только когда кардан сняли оказалось, что задняя крестовина "высохла" - люфтов нет, но под закусывает и при нагрузке начинает издавать звук похожий на скрип...
Нужно понять причинно-следственную связь... ") 1. Количество владельцев До. 2. Пробег 3. Частота ТО 4. Масло, заливаемое на ТО 5. Исключить подделку масла 6. Исключить проблему с системой вентиляцией и течи сальников Можно промывать Димексидом, Эстерами, Перикисью, но без участия Иннициатора мы можем только заниматься Гадалками...
Синтек, у меня лично, угорал гораздо заметнее, но не в таких количествах, и должно же оно куда то деваться... Если ни где не течет, свечи не в масле, вентиляция чистая, то я бы попробовал какое ни будь проверенное 10В40 типа Кикс или Зик (их вроде пока не подделывают и качество стабильное) с разбавлением 5-10% эстеровым покатать с заменой каждые 1500-2000 т.км. Ну и да, попробовать раскоксовку. Все таки перебирать двигатель уже совсем крайняя мера.
А звук после чего появился? Просто ни с того ни с сего ? Или перед этим что то делали? У меня, например, такой звук появился после замены радиатора. На сервисе забыли вспомнить, что нужно подлить в АКПП жидкости. Опору правую смотрели? Шрусы, ступица, резина - не исключаете? Маховик, ролики, натяжитель....
Добрый день, Друзья. Продам неспешно за ненадобностью опоры двигателя 3шт - 18 000 руб. 1. Передняя LBM 2. Задняя - ? 3. АКПП - ? Появилась вибрация и на всякий случай заказал все 4. Заказывал у знакомых как оригинал (кроме передней) - по этому утверждать, что именно оригинал не буду, так как пришло все в надорванных пакетах.... По факту оказалась проблемная правая. По остальным ничего критичного не выявлено было и из за трудоемкости замены решено было заменить только правую. По этому 3 подушки остались в багажнике. Правую проблемную могу отдать комплектом.
Если нет течей, есть масло, нет стружки, сальники не текут, то может и не в раздатке дело. Шуметь будет в любом случае - это же шестерни. А без колес пробовали? У меня просто был случай, что после удара был жуткий шум и вибрации. Оказалась грыжа на колесе. Начните с простого - посмотрите колеса, проверьте сход/развал. Просто если лезть в раздатку, то имеет смысл сразу менять все подшипники и сальники, а это весьма не дешево. Моя перед кончиной просто потекла по стыку с коробкой. Причем шумов то и не было. А уже как вскрыли для замены сальника, оказалось, что подшипники устали. Посмотрите масло везде, резину, втулки и резинки...
А при чем раздатка? Корпус повело? Может геометрия или диск погнуло, грыжа на колесе? Руль сместился? Как определили, что раздатка?
