БелСер
Весь контент БелСер
  1. Я в том году по 550 брал Может конечно уже подоражало.... Хотя по zzap от 500 бьется цена
  2. А родной GM по 600 руб за литр чем плох?
  3. Логично предположить что что то подмораживается. Если мыли двигатель могло вымыть смазку с тяг и тросов. Пробрызгайте все тяги хотя бы ВДшкой, а лучше силиконовой смазкой, разработайте.
  4. Приветствую! Никто случаем не ставил на дизель рестайл гену KRAUF ALD9114 ? Подходит? Ценник вроде гуманный....
  5. На 2.2 Ролик натяжителя проще менять чем паразитный. Самое сложное - это менять муфту генератора без снятия генератора :)
  6. Со стойками лучше сразу и втулки менять. У меня одна стойка застучала - поменял обе + втулки. Тишина. Втулки тоже были разбиты порядочно и еще неизвестно от чего больше стук был - от стоек или от втулок :)
  7. Перед каждым Новым Годом выходят подобные придумки. И люди бегут скупать по "старым ценам" и "выгодным" процентным ставкам. Сейчас и так мало кто может что то купить. А % по автокредитам - вообще Бред... Учитывая что производство в основном в России, кредитная ставка, с учетом скрытых комиссий, не должна быть более ставки рефинансирования, а то и гораздо меньше. По другому только в Ад :(
  8. Это сейчас по всем страховым пошло.
  9. Тоже в пол накала, либо ни горят... Нужно разбираться. Ткните пожалуйста - на какие контакты посмотреть. Я так понял - нужно козырек задний снять? Или еще где смотреть?
  10. GM-LL-B-025 А так С2/С3 вполне в допуске Я Заливаю Mobil 5-W30 ESP Сейчас нечаянно залил Motul 5W30 FE Берите то что за не дорого и не "паленка" Если менять раз в пол года или раз в 7 т.км. то без разницы... Если ловить "грани" ....
  11. В раздатку можно и GL4 и GL5 В задний мост GL5 В МКПП GL4
  12. GL4/5 унифицирует масло для использования в заднем мосту/разд коробке/МКПП. В задний мост и раздаточную коробку мужно лить просто GL5. В МКПП - Gl4/
  13. Самый лучший вариант - масляный нагнетатель из огнетушителя. Удобно, добротно, вечно :)
  14. У меня стучать начинает после прогрева. При переезде лежачих полицейских и неровностей. Чем теплее на улице и сильнее машина прогрета, тем сильнее стучит. На холодную и зимой не стучит. Как будто разбиты наконечники, опорные и отбойники болтаются. :)
  15. Гидротрансформатор не смотрели на предмет откручивания?
  16. ДМРВ мыть без толку, только хуже может стать. Сам в давнишние времена на этом погорел. По этому только менять.
  17. У меня есть машина с пробегом 180т.км. 2001г.в. бенз. Все время использую полнозольные Мобилы (5W40, 0W40) Пробеги маленькие (7-10т.км в год). Меняю 2 раза в год по моточасам (приблизительно 250-300 мч). Работает и масло не жрет. И даже кат родной стоит (только железопо выхлопу подгнило). Считаю, что для бензинок полнозольник в пользу. Для дизеля с Евро5 и сажевым может имеет смысл малозольники лить, но менять почаще (так и делаю). А низкотепературый лак и высокотепературный нагар есть у всех, и, даже на пробеге после 15т.км. Поправьте, если не прав...
  18. а черного зачем? ПолитКоректность :)
  19. А доп гарантия не покрывает?
  20. Ни надо ни чего отпускать. Просто затягиваете с нужным усилием и все. Для компенсации между подшипниками ставится сминаемая одноразовая втулка (она у Вас на пред фото была).
  21. Кому Госсударством не запрещено - Греция. Билет 200Е туда обратно на 1. Проживание от 30Е сутки без питания на 2. Питание дешевле чем в Москве в 5-чке. Русских любят, ломаный английский в помощь :)
  22. Замена муфты на двигателе 2.4 и 2.2 очень сильно отличается. Имею в виду замену без снятия генератора.
  23. Этим торксом без снятия точно не получится. Я покупал такой вариант- в итоге пригодился только ключ под муфту. Торкс использовал из набора инструмента. Места там очень мало для замены без снятия. Нужен либо г образный торкс с силовой удлинилкой, либо не крупных размеров трещетка с мелким шагом. Ключи под муфту, по крайней мере в Москве, продаются во всех приличных магазинах :) Я с муфтой подбирал.
  24. Да не переживайте Вы... У 90 из 100 пользователей будут похожие проблемы :( На ближайшие 10 лет хватит :)
